关于找到电源开关回路方法分析
贸泽电子 来源:djl 作者:贸泽电子 2019-08-19 09:50 次阅读
在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。
当然,这其中也有一些通用性规则,例如:
不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。
确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流
尽量保持至少一个连续的接地层。
使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。
除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一个示例。
关于找到电源开关回路方法分析
图1:降压电源原理图和布局
降压电源中存在两种状态(假定连续传导模式):控制开关(Q1)接通时和控制开关断开时。当控制开关接通时,电流从输入流至电感器。当控制开关断开时,电流继续在电感器流动并流经二极管(D1)。电流连续输出。
但是存在输入脉冲电流,这是您在布局中需要关注的部分。在图1中,此回路被标记为“高频回路”,并以蓝色显示。您布局的首要目标是将Q1、D1和输入电容与最短、最低电感回路连接。该回路越小,开关产生的噪声便越低。如果忽略这一点,电源将不能有效工作。
识别开关回路的规程适用于所有的电源拓扑结构。规程的各个步骤分别是:
●在接通状态确定电流通路。
●在断开状态确定电流通路。
●找到连续电流的位置。
●找到断续电流的位置。
●尽量减少断续电流环路。
此列表中列出了给定功率级配置的关键回路:
●降压——输入电容回路。
●升压——输出电容回路。
● 反相降压 -升压——输入和输出电容回路。
●反激——输入和输出电容回路。
● Fly-Buck——输入电容回路。
● SEPIC——输出电容回路。
● Zeta——输入电容回路。
●正激、半桥、全桥——输入电容循环。
电源布局正如一种艺术形式一般,每个人都有自己的方式,而且很多时候也会起效。需要确保的一点是,在您确定功率级的零件位置时,首先确定高频开关回路;这样您便可为自己节约时间、免除烦恼。
  • 开关电源
  • 电容
  • 脉冲电路
    技巧:如何找到电源开关回路
    发表于 06-15 17:32 4636次阅读
    识别电源开关回路技巧
    开关产生的噪声便越低。如果忽略这一点,电源将不能有效工作。识别开关回路的规程适用于所有的电源拓扑结构。规程的各个步骤分别是:在接通状态确定电流通路。在断开状态确定电流通路。
    发表于 08-30 14:59
    电源技巧:如何找到电源开关回路
    层。● 使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局
    发表于 04-02 06:30
    电源技巧:如何找到电源开关回路
    发表于 05-01 08:00
    电源开关回路的寻找技巧
    至少一个连续的接地层。● 使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源
    发表于 05-22 08:00
    如何找到电源开关回路
    够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级
    发表于 11-16 07:25
    电源设计技巧:如何找到电源开关回路
    发表于 04-18 08:35 1053次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>设计技巧:如何<b class='flag-5'>找到</b><b class='flag-5'>电源开关回路</b>
    电源布局中如何找到电源开关回路
    不知不觉USB PD快充已经很普及了,新款笔记本几乎都专用了USB-C接口的规格提供PD充电,抛弃了传统互相不通用的圆口。这种USB-C接口的PD电源灵活性高,可以提供多组不同的电压跟电流,有效提高
    的头像 发表于 07-26 15:21 2w次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>布局中如何<b class='flag-5'>找到</b><b class='flag-5'>电源开关回路</b>
    分享快速找到电源开关回路方法
    的头像 发表于 08-20 14:29 3998次阅读
    分享快速<b class='flag-5'>找到</b><b class='flag-5'>电源开关回路</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    开关回路电阻测试仪的技术参数
    BS-100A开关回路电阻测试仪根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其
    发表于 03-11 10:47 1351次阅读
    高精度开关回路电阻测试仪的使用注意事项
    高精度开关回路电阻测试仪是采用数字电路技术和开关电路技术制作,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,GH-6104B开关回路
    发表于 03-19 14:14 852次阅读
    电源设计技巧:如何找到电源开关回路
    发表于 10-21 14:35 1次下载
    如何才能找到电源开关回路
    的接地层。 使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。 除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源
    的头像 发表于 01-26 15:46 1218次阅读
    如何找到电源开关回路
    发表于 10-25 09:03 1120次阅读
    电源技巧:如何找到电源开关回路
    电源技巧:如何找到电源开关回路
    发表于 11-02 08:16 1次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>技巧:如何<b class='flag-5'>找到</b><b class='flag-5'>电源开关回路</b>
