关于电流感应电阻的TCR参数分析
贸泽电子 来源:djl 作者:贸泽电子 2019-08-19 11:15 次阅读
作为一个电流感应电阻并不是那么简单,通过测量已知电阻的电压来确定电流(I = V/R,欧姆定律,见图1)这一基本的功能是非常重要的,怎样才能变得更简单呢?
关于电流感应电阻的TCR参数分析
图1:电流电感电阻原理图
原则上借助电阻(“R”)和相应的压降(“V”,从B到C)来测量电流(I,从A到D)是非常简单的,但是有一些细小的问题要承认,当电流很高而且电阻阻值为100 mΩ或者更低时我们要采用四线高阻抗开尔文感应检测法则。
因此事情并不像看上去那么简单,首先是电阻阻值的问题,一方面较大的阻值会增加电阻压降,为了提高信噪比和分辨率精度,测量标尺也要变得更大。然而压降越大功耗就越大,可能会影响整个回路的稳定性,因为在电源和负载之间存在过多的空闲电阻,导致电阻发热量增加,因此阻值越低则效果越好。实际情况中很多设计人员会将电阻的最大压降100mV作为折中点,不管选择的电阻值是多少,发热都是必然存在的问题,尤其是存在多个放大器的电路,尽管它们的电阻值很小,通常只有几毫欧姆,这是不可避免的,电流流动过程中就会产生不同程度的发热。
这是一个不容忽视的事实,第一个问题是发热会降低电阻的可靠性,频繁的开关带来的影响是最坏的。这是合理且长期存在的问题。第二个问题也是最直接的问题,发热会改变感应电阻本身的阻值,从而造成电流数值的不准确。
我们需要做些什么?除非你的电流值在毫安或微安范围内,这时发热带来的影响是很小的,可以接受,但是对于其他情况一个负责的设计师必须采用供应商提供的TCR(电阻温度系数)数据。需要注意的是这可能是一个迭代的过程,考虑到电阻的变化可能会影响电流(取决于驱动部分),这反过来会影响电阻的发热、影响电阻值等等!
TCR是一个不容忽视的微小参数,它的单位是ppm/℃(每℃温度变化所引起的阻值改变了百万分之几)。1%的普通电阻的TCR系数在几千ppm /°C范围内,整体阻值的变化与电阻的材料、实际功率以及物理尺寸有关系,幸运的是供应商提供的专用精密的金属箔电阻的TCR系数非常的低。
他们能够实现这一点是因为采用了铜、锰和其他元素组成的合金材料,从而保证了很低的TCR系数。举个例子,柏恩斯CRL2010-FW-R050ELF是一款50mΩ、1%参数的器件,其TCR系数大约是±200ppm/°C,然而TCR系数较低的器件也是可用的,对于需要非常精确测量的仪器应用,TCR系数最低的电阻也具有完整的电阻/温度特征曲线,这些曲线呈抛物线形状,取决于合金混合物材料,对应一个非常复杂的计算公式。举个例子,将铜添加到合金混合物材料中,尽管它具有很高的TCR系数(大约4000ppm/°C),然而这样做是为了改善整体的散热效果,减少器件自身的发热量,在进行高精度分析时必须考虑电阻的TCR系数。
当然一些应用可能不需要很高的精度,采用粗略的精度也是可以满足需求的,对于些应用采用标准的电阻就可以了,但是其他很多情况确实需要合理的一致性和精确性,电阻的发热和TCR系数会很容易让当前的电流值变得极其的不正常。
因此较低TCR系数的器件应该严格确定物料清单(BOM),如果想采用低成本TCR系数较高的器件应该要经过设计团队的分析和许可后才可以。如果在系统中使用了一系列错误的电流值——比如电动汽车(EV)、混合电动汽车(HEV)(集成了大容量的电池组)、光伏阵列(PV)和电动发动机——可能会产生一系列无法解释的异常错误,造成的后果是性能和效率都不合格,甚至有潜在的危险发生。
  • 电阻
  • 电流感应
  • 混合电动汽车
    设计精确、低成本的低侧电流感应电
    在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一
    的头像 发表于 04-17 09:26 8728次阅读
    设计精确、低成本的低侧<b class='flag-5'>电流感应电</b>路
    电流感应电阻
    `电流感应电阻 (CS/TCS系列) 运用独特材料及制程技术,提供高品质,高信赖度及低TCR 100ppm/℃ 的低阻值电阻,阻值范围 1mohm - 1000mohm,精度:±1及5%,功率高达
    发表于 04-25 09:42
    不要忽视电流感应电阻TCR电阻温度系数)参数
    作者:Bill Schweber作为一个电流感应电阻并不是那么简单,通过测量已知电阻的电压来确定电流(I = V/R,欧姆定律,见图1)这一基本的功能是非常重要的,怎样才能变得更简单呢?图1:
    发表于 07-19 17:05
    基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用
    电流感应原理图  公式1用于计算图1中的电流传递函数:    其中。  图1中所示的低侧电流感应电路设计过程分为三个简单的步骤:  计算最大分流电阻。当来自负载(ILOAD)的
    发表于 10-19 11:44
    成本敏感型应用的低侧电流感应电路设计
    。 图1:低侧电流感应原理图公式1用于计算图1中的电流传递函数: 其中。图1中所示的低侧电流感应电路设计过程分为三个简单的步骤:计算最大分流电阻。当来自负载(ILOAD)的
    发表于 03-19 06:45
    电流感应电阻TCR电阻温度系数参数的重要性
    作为一个电流感应电阻并不是那么简单,通过测量已知电阻的电压来确定电流(I = V/R,欧姆定律,见图1)这一基本的功能是非常重要的,怎样才能变得更简单呢?原则上借助电阻(“R”)和相应
    发表于 10-27 09:43
    如何利用印刷电路板技术设计低侧电流感应电
    在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一
    发表于 11-11 07:24
    如何为成本敏感型应用设计低侧电流感应电
    公式1用于计算图1中的电流传递函数: 其中。图1中所示的低侧电流感应电路设计过程分为三个简单的步骤:计算最大分流电阻。当来自负载(ILOAD)的电流流过分流电阻器(R…
    发表于 11-11 06:54
    电轨的电流感应电
    电轨的电流感应电路如果参考接地的点,电压输出被一个放大器卸载,供电轨的分路只需少量的电压就可以正常运行,将损耗降到最低。
    发表于 12-14 11:13 1308次阅读
    电轨的<b class='flag-5'>电流感应电</b>路
    关于电流感应及效率分析的参考设计
    功率级保护,电流感应,效率分析和相关的参考设计
    的头像 发表于 08-15 01:00 2856次阅读
    电流感应电阻TCR有什么要求
    来源:罗姆半导体社区  电流感应电阻并不是一个非常简单的东西,虽然表面上只是一个电阻,但是涉及到电阻发热导致电阻变大的问题,这就需要
    的头像 发表于 10-12 03:26 667次阅读
    合金电阻电流感应电阻器LRB系列数据手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是合金电阻电流感应电阻器LRB系列数据手册免费下载
    发表于 12-25 08:00 6次下载
    合金<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电流感应电阻</b>器LRB系列数据手册免费下载
    如何使用应用PCB技术设计低侧电流感应电
    Other Parts Discussed in Post: TLV9061在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在
    的头像 发表于 12-14 15:43 1511次阅读
    如何使用应用PCB技术设计低侧<b class='flag-5'>电流感应电</b>路
    了解电流检测电阻器的TCR
    了解如何测量 TCR 以及电流感应电阻器的结构和材料如何影响其电阻温度系数。
    发表于 08-10 16:03 5331次阅读
    了解<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>电阻</b>器的<b class='flag-5'>TCR</b>
    流感应电检查什么的
    流感应电检查,又称古典式电诊断,是一种通过断续直流电和感应电刺激神经和肌肉,以观察和分析肌肉反应来评估神经、肌肉功能状态的方法。这一检查手段在医学领域,尤其是神经肌肉疾病的诊断中具有重要意义。 一
    的头像 发表于 08-29 10:51 1067次阅读
