关于利用LDO、电压监控器和FET延长电池寿命的相关教程
贸泽电子 来源:djl 作者:贸泽电子 2019-08-20 10:27 次阅读
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
生成导轨
使用LDO是从电池产生调节电压的常用方式。对于在完全充电时输出4.2V的单节锂离子(Li-ion)电池尤其如此。
假设您要为电源电压范围在3V至3.6V之间的微控制器MCU)生成3.3V,并选择TPS706生成该导轨。图1阐述了该电路。
图1:TPS706从电池调压3.3V
尽管这个电路很简单,但它有一些限制。其中首要限制因素是掉电,这将导致LDO停止调压,并可能使MCU的供电电压超出规定范围。
掉电的含义
随着电池放电,锂离子电池的电压下降。图2所示为放电曲线的示例。
图2:锂离子电池电压随时间推移下降
当您记起输入电压接近稳压输出电压时,LDO有可进入压差的风险,这可能令人不安。在某一点上,电池电压将下降到很低电平,使得TPS706将不再能够调压3.3V。相反,输出电压将开始跟踪等于压差电压的差值的电池电压。
当输出电流为50mA,输出电压为3.3V时,TPS706规定了典型的压差为295mV的电压。因此,一旦电池电压降至3.6V以下,LDO可能会进入掉电。图3提供了这类行为的一个示例。
图3:TPS706进入掉电模式
如图所示,一旦VIN下降到3.6V左右,VOUT开始下降。由于MCU供电范围的下限为3V,这令人不安 —— 掉电可能导致VOUT非常快速地降至3V以下。
避免掉电
规避这个问题的一个方法是在它进行掉电之前或进入掉电时绕过LDO。图4说明了此解决方法。
图4:使用P-通道MOSFET来绕过LDO
在该电路中,TPS3780是双通道电压检测器,通过SENSE1监视电池电压。如果电池电压应低于3.4V,则OUT1将P-通道MOSFET的栅极驱动为低电平。这使得电流(蓝色箭头)流经MOSFET的漏极 - 源极端子,而不是流经LDO的输入 - 输出端子(红色箭头)。由于MOSFET具有比LDO更低的导通电阻,因此输出电压将更紧密地跟踪输入电压。
SENSE2监视输出电压。一旦输出电压低于3V(或MCU的电源范围底部),OUT2将置为低电平。该信号可将MCU置于复位模式。
图5所未为未借助绕过MOSFET的电路的行为。
图5:未绕过MOSFET的下降输入电压
为了模拟电池,输入电压以1V/ms的速率下降。您可以看到,一旦输入电压达到3.4V,输出下降到3V就需要大约100ms。
现在,我们来看一下使用绕过MOSFET的电路的行为,如图6所示。
图6:绕过MOSFET的下降输入电压
一旦输入电压降至3.4V以下,MOSFET就会导通。输出电压现在等于输入电压减去穿过MOSFET的电压降。因此,现在,输出达到3V需要近320ms。通过增强PMOS器件,输出电压比LDO在压差中更接近跟踪输入电压。换言之,外部PMOS的低导通电阻有助于延长电池寿命。
实际上,电池电压将以较慢的转换速率下降。因此,使用旁路电路可显著延长工作时间。
电流消耗
当关闭电池时,您还必须考虑电路的电流消耗。见表1。
表1:各种电路元件的电流消耗
考虑这一消耗很重要,因为它有助于电池的整体放电。然而,幸运的是,其消耗极低,且额外的电路使电池的持续使用超过了增加的电流消耗。这对于需要更高负载电流的应用尤其如此。
结论
LDO是一种有效的低电流消耗方法,用于产生电池的导轨。然而,当电池电压开始下降时,掉电可能导致调压问题。MOSFET与LDO结合使用有助于避免此问题,以达到最长的电池寿命。
  • 微控制器
  • 电池寿命
  • 输入电压
  • 电压监控器
    能量收集技术延长电池寿命
    CR2032硬币电池操作电路延长电池寿命利用它内部的Boost变换,该ltc3107可以从TE
    发表于 03-02 14:36
    可策略性地绕过低掉电线性稳压延长电池寿命
    发表于 03-25 06:45
    NCV302LSN30T1 3V电压检测在电源良好的多轨电源欠压监控器中的典型应用
    NCV302LSN30T1,3V电压检测的典型应用,适用于电源良好的多轨电压欠压监控器。 NCP302是第二代超低电流电压检测
    发表于 06-04 08:56
    基于LDO电压监控器FET延长电池寿命
    发表于 07-26 07:55
    热能收集助力远程传感电池寿命延长
    利用热能收集延长远程传感所用电池寿命
    发表于 09-23 08:54
    自制电池寿命延长
    描述电池寿命延长我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然
    发表于 08-16 06:19
    如何延长电池寿命,通过LDO电压监控器FET实现
    使用LDO是从电池产生调节电压的常用方式。对于在完全充电时输出4.2V的单节锂离子(Li-ion)电池尤其如此。假设您要为电源电压范围在3V
    发表于 11-03 08:37 2207次阅读
    电池寿命延长利用清除的 60Hz AC
    LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主
    发表于 06-29 18:52 336次阅读
    电压监控器监控器快速指南
    电压监控器监控器快速指南
    发表于 04-21 19:54 13次下载
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>和<b class='flag-5'>监控器</b>快速指南
    利用收集到的能量延长电池寿命
    利用收集到的能量延长电池寿命
    发表于 05-07 13:59 2次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>收集到的能量<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    利用热能采集延长遥感电池寿命
    利用热能采集延长遥感电池寿命
    发表于 05-27 11:06 17次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>热能采集<b class='flag-5'>延长</b>遥感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    通过LDO 电压监控器FET延长电池寿命
    的头像 发表于 12-10 10:12 1615次阅读
    利用升压转换延长电池使用寿命
    利用升压转换延长电池使用寿命
    的头像 发表于 11-23 16:19 779次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>升压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b>使用<b class='flag-5'>寿命</b>
    利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>低静态电流和动态<b class='flag-5'>电压</b>调节技术<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>
    发表于 09-04 10:14 0次下载
