怎样提高PCB对电源变化的抗扰度
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-16 00:16 次阅读
对于转换器和最终的系统而言
必须确保任意给定输入上的噪声不会影响性能。
辣么,为了了解电源噪声并满足系统设计需求
我们应当注意哪些方面呢?
1
先选择转换器,然后选择调节器、LDO、开关调节器等。并非所有调节器都适用。应当查看调节器数据手册中的噪声和纹波指标,以及开关频率(如果使用开关调节器)。典型调节器在100 kHz带宽内可能具有10 µV rms噪声。假设该噪声为白噪声,则它在目标频段内相当于31.6 nV rms/√Hz的噪声密度。
2
检查转换器的电源抑制指标,了解转换器的性能何时会因为电源噪声而下降。在第一奈奎斯特区fS/2,大多数 高速转换器的PSRR典型值为60 dB (1 mV/V)。如果数据手册 未给出该值,请按照前述方法进行测量,或者询问厂家。
3
使用一个2 V p-p满量程输入范围、78 dB SNR和125 MSPS采样速率的16位ADC,其噪底为11.26 nV rms。任何来源的噪声都必须低于此值,以防其影响转换器。在第一奈奎斯特区,转换器噪声将是89.02 µV rms (11.26 nV rms/√Hz) × √(125 MHz/2)。虽然调节器的噪声(31.6 nv/√Hz)是转换器的两倍以上,但转换器有60 dB的PSRR,它会将开关调节器的噪声抑制到31.6 pV/√Hz (31.6 nV/√Hz × 1 mV/V)。这一噪声比转换器的噪底小得多,因此调节器的噪声不会降低转换器的性能。
4
电源滤波、接地和布局同样重要。在ADC电源引脚上增加0.1 µF电容可使噪声低于前述计算值。请记住,某些电源引脚吸取的电流较多,或者比其他电源引脚更敏感。因此应当慎用去耦电容,但要注意某些电源引脚可能需要额外的去耦电容。在电源输出端增加一个简单的LC滤波器也有助 于降低噪声。不过,当使用开关调节器时,级联滤波器能将噪声抑制到更低水平。需要记住的是,每增加一级增益就会每10倍频程增加大约20 dB。
5
需要注意的一点是,上述分析仅针对单个转换器而言。如果系统涉及到多个转换器或通道,噪声分析将有所不同。例如,超声系统采用许多ADC通道,这些通道以数字方式求和来提高动态范围。基本而言,通道数量每增加一倍,转换器/系统的噪底就会降低3 dB。对于上例,如果使用两个转换器,转换器的噪底将变为一半(−3 dB);如果 使用四个转换器,噪底将变为−6 dB。之所以如此,是因为每个转换器可以当作不相关的噪声源来对待。不相关噪声源彼此之间是独立的,因此可以进行RSS(平方和的平方根)计算。最终,随着通道数量增加,系统的噪底降低,系统将变得更敏感,对电源的设计约束条件也更严格。
要想消除应用中的所有电源噪声是不可能的,因为任何系统都不可能完全不受电源噪声的影响。因此,作为ADC的用户,我们必须在电源设计和布局布线阶段就做好积极应对。
下面是一些有用的提示,可帮助你最大程度地提高PCB对电源变化的抗扰度:
提示
对到达系统板的所有电源轨和总线电压去耦。
记住:每增加一级增益就会每10倍频程增加大约20 dB。
如果电源引线较长并为特定IC、器件和/或区域供电,则应再次去耦。
对高频和低频都要去耦。
去耦电容接地前的电源入口点常常使用串联铁氧体磁珠。对进入系统板的每个电源电压都要这样做,无论它是来自LDO还是来自开关调节器。
对于加入的电容,应使用紧密叠置的电源和接地层(间距≤4密尔),从而使PCB设计本身具备高频去耦能力。
同任何良好的电路板布局一样,电源应远离敏感的模拟电路,如ADC的前端级和时钟电路等。
良好的电路分割至关重要,可以将一些元件放在PCB的背面以增强隔离。
注意接地返回路径,特别是数字侧,确保数字瞬变不会返回到电路板的模拟部分。某些情况下,分离接地层也可能有用。
将模拟和数字参考元件保持在各自的层面上。这一常规做法可增强对噪声和耦合交互作用的隔离。
遵循IC制造商的建议。如果应用笔记或数据手册没有直接说明,则应研究评估板。这些都是非常好的起步工具。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    如何提高电磁干扰
    提高电磁干扰(EMI)性对于确保电子设备的稳定性和可靠性至关重要。以下是一些提高电磁干扰
    的头像 发表于 11-20 14:55 207次阅读
    案例:小电容解决困扰多时的辐射问题
    【现象描述】某医疗产品,用来接收植人人体内部辅助器官向外发送的信号,来监控被植入的人造辅助器官工作状态及相应测试数据。因为信号通过电磁场无线传输,所以辐射测试是必不可少的项目,测试等级要求为
    的头像 发表于 11-15 01:04 134次阅读
    案例:小电容解决困扰多时的辐射<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>问题
    如何选择脉冲群试验等级(EFT)
    深圳南柯电子|如何选择脉冲群试验等级(EFT)
    的头像 发表于 11-11 14:37 242次阅读
    如何选择脉冲群<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>试验等级(EFT)
    TS RadiMation测试软件如何在脉冲测试中发挥作用?
    脉冲测试模块用于在TS RadiMation®软件中记录测试数据。大多数脉冲测试都是
    的头像 发表于 07-26 10:47 277次阅读
    TS RadiMation测试软件如何在脉冲<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>测试中发挥作用?
    什么是脉冲群试验?为什么要做脉冲群试验?
    EFT脉冲群试验是通过模拟电磁干扰(如脉冲群)来测试电子设备在这些干扰下的能力。脉冲群是一系列快速且强烈的电压或电流脉冲,这些脉冲
    的头像 发表于 07-22 17:24 1241次阅读
    什么是脉冲群<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>试验?为什么要做脉冲群<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>试验?
    EFT电快速瞬变脉冲群试验
    的头像 发表于 07-22 17:21 2161次阅读
    EFT电快速瞬变脉冲群<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>试验
    如何进行辐射磁场测试?
    一、为什么要进行闭环磁场测试? 辐射测试中进行闭环磁场测试是为了评估设备在外部磁场影响下的性能表现。外部磁场可能来自各种源头,例如电力线、电动机、变压器等,这些磁场可能干扰设备的正常工作。闭环
    的头像 发表于 06-03 10:51 822次阅读
    如何进行辐射<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>磁场测试?
    低功耗高EMC段式LCD液晶驱动芯片CN9001C4S36
    的头像 发表于 05-28 10:02 522次阅读
    低功耗高EMC<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>段式LCD液晶驱动芯片CN9001C4S36
    什么是千兆网线
    千兆网线是一种特殊类型的网线,专为高速、稳定的网络连接设计,并能够抵抗外部干扰。千兆网线通常能够支持千兆以太网(1000Mbps)的传输速率,因此被广泛应用于家庭、办公室和商业
    的头像 发表于 04-01 10:11 524次阅读
    如何使用EMC测试软件执行辐射测试?(三)软件检查及手动模式
    一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射测试的测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
    的头像 发表于 03-18 15:39 554次阅读
    如何使用EMC测试软件执行辐射<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>测试?(三)软件检查及手动模式
    如何使用EMC测试软件执行辐射测试?(二)测试、校准方法及调制
        一、前言 上一篇文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射测试的测试方法。本章将介绍频率变化模式测试方法、校准方法及调制。 如何使用EMC测试软件执行辐射
    的头像 发表于 03-14 17:33 1113次阅读
    如何使用EMC测试软件执行辐射<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>测试?(二)测试、校准方法及调制
    如何使用EMC测试软件执行辐射测试?(一)测试方法
    一、前言 辐射测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射
    的头像 发表于 03-11 15:03 1421次阅读
    如何使用EMC测试软件执行辐射<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>测试?(一)测试方法
    EMC之慢上升沿信号
    EMC之慢上升沿信号
    的头像 发表于 12-08 18:20 566次阅读
    EMC<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>之慢上升沿信号
    【电磁兼容技术案例分享】某轨道交通产品电磁(EMS)问题整改案例
    的头像 发表于 11-30 08:16 845次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某轨道交通产品电磁<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>(EMS)问题整改案例
    浪涌怎么测?我们用这个A/D转换器试了一下
    的头像 发表于 11-27 15:20 728次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>怎么测?我们用这个A/D转换器试了一下
