关于语音增强技术的介绍和应用
贸泽电子 来源:djl 作者:贸泽电子 2019-08-20 17:33 次阅读
在嘈杂的环境中,对于手机、可穿戴设备和其它智能设备来说声音隔离技术能够提升语音增强和识别准确度
声音或语音用户接口在手机、平板电脑、可穿戴设备和其它智能设备上变得越来越普遍和重要,因为这项技术确实让这些设备不需要再设计键盘或者触摸屏。为了能够提供更精确的语音处理过程,系统在设计时必须要保证对语音正确可靠的识别,即使在复杂的噪声环境条件中。
目前已经有数百万人已经依赖自动语音识别技术来将语音转换为文字来编写文档和生成文本。然而自动语音识别的质量主要依赖于一些最优条件,比如假设每个人说话的方式与声音训练数据非常类似,讲话处在安静的环境中避免噪声干扰,即使这样也需要工作人员来修改文字错误、标点以及语法错误,此外还可能存在其他类型的翻译错误。语音技术的持续改进对于提升设备对人类语言的识别准确度非常有必要,在手机、智能设备应用以及诸如汽车这样的噪声环境下语音识别技术的效果对其能否成功至关重要。
图1:噪声环境下声音隔离技术提升设备的语音增强和识别效果(来源:安森美半导体
语音增强是基于声音隔离和噪声抑制技术,本篇文章主要介绍声音隔离技术,实现噪声剔除和语音增强,因此下面只对噪声抑制做了简要介绍。
噪声抑制技术能够帮助去除不同类型的背景噪声,防止干扰语音识别。噪声的显著特征主要体现在时间域和频域,时间域的噪声包括连续、断续和脉冲型的噪声,频域噪声包括宽频带和窄频带噪声。办公室和交通的声音、操作设备的声音和嘶嘶声是典型的连续型噪声,这类噪声变化非常慢。非连续型噪声是重复的噪声,比如喇叭或者铃铛的声音。脉冲式的噪声通常比较生硬如点击和重击的声音。宽频噪声如嘶嘶声可能有不同的频率,窄频噪声的发生往往在一定的频率范围内,包括正弦波、嗡嗡声和机器噪声。
工程师们已经尝试了各种滤波技术,每种技术会对不同类型的噪声都有一定的积极作用。然而每种噪声的特性会随着时间有些改变,工程师可能也需要采用自适应算法来动态匹配噪声的变化,一些噪声剔除技术的例子包括频率补偿、脉冲过滤、自适应宽频滤波、自适应逆向滤波和立体滤波等。
认识声音隔离技术
声音隔离是提升语音识别度的一种新型方法,传统的方式是屏蔽和过滤不同的噪声,声音隔离技术则侧重于鉴别人语音的某种具体特征来判定和传输有效的语音,从而过滤掉背景噪声。声音隔离技术能够显著提升语音的清晰度和识别度,即使在噪声环境中。为了能够可靠的鉴别人语音的部分,声音隔离系统需要采用声学和语言模型,这里向大家介绍了两种目前嵌入式设计中采用的建模方法。第一种是深度神经网络算法,第二种是耳蜗仿真,即模拟人听力系统从内耳到大脑的行为。
采用深度神经网络的方法需要一个大型数据库,包含数百小时以上的噪声和语音,用于训练算法系统。起初在这个数据库对语音没有概念,通过大量的训练开始学习鉴别人类不同的语音模式,声音隔离的质量包括能够判定不同声音的来源,通过两个或者更多的麦克风来采集音频数据能够提升其效果,这个网络甚至能够训练识别是谁在发声、何时在发声等效果。
数据库包含的信息会被用来创建小型快速算法,然后移植到目标数字信号处理器DSP)上来执行实现语音的监测和分类。根据数据库中存储的信息开发出来的自适应算法的组合就被称为神经网络。
神经网络算法会将输入的声音进行分解,对不同的声音分段来分析来判定人不同的语音模式,神经网络会分析声音段的不同特征包括频率、谐波、“攻击”和衰减特性,从而从环境声音中区分出语音。神经网络会基于音频采样率来权衡性能,低采样率需要的处理更少当然精确度也会低,越高的采样率越精确,当然计算处理过程也更复杂。
不同的滤波算法用于声波纹识别同时移除不想要的音频部分,多通滤波器的使用会更有效的过滤同时能够恢复任何丢失的音频部分。在后处理阶段通过设置不同的算法参数,声音能够被一定程度的优化适合人的听力系统或者用于语音识别系统,这非常重要因为人类和语音识别系统采用不同的语音解析方式。
耳蜗仿真
这种声音隔离方法采用DSP平台运行计算机听觉场景分析(CASA)算法来模拟人类听觉系统将语音从噪声环境中提取出来。这种方式会对音频信息进行编码从而实现分组和解析。目前有几十种分组依据涉及时间和频率相关,包括音高、空间位置和起始/结束时间。
音高是一个非常重要的分组依据,它根据不同的谐波模式来鉴别某种声音的唯一特征。当采用两个或者多个麦克风时,声音隔离系统可以根据空间位置信息来确定每个麦克风声音的方向和距离。CASA建模方式使得声音隔离系统实现“鸡尾酒会效应”,让系统能够集中于某一声音源,比如某个特定的人,并且屏蔽掉背景声音。起始/停止时间分组指的是某一声音成分开始出现和停止的时刻,这些数据与原始的频率数据合并时就能够判断是否来自同一声音源。
图2:各种声音隔离方法被采用实现所谓的“鸡尾酒会效应”,即屏蔽掉一系列噪声集中识别某一特定的声音源。
具有相似属性的声音会形成同一音频流,同样的,不同的属性的会形成各自的音频流。这个系统就可以采用这些不同的音频流来鉴别持续或者重复的声源。一旦有了足够的声音分组,实际的声音隔离处理就会从已经鉴别过的声源中去匹配,并且响应真正说话者的声音。逆向转换可将数据重新构造为音频流并传输供人来听。
注意事项
声音隔离不仅适合提供高质量的语音——语音识别系统,还有很多其他重要应用。比如在紧急情况下往往是比较嘈杂混乱的环境,这时快速且准确的语音通讯对于生命安全非常关键,通过清晰的语音识别急救人员就能够快速的定位求救人员。相比噪声抑制方法,声音隔离提供了一种更加高效的机制,尽管在不可控的环境条件下也能够提升语音通信识别度。
专用的DSP声音处理器能够带来性能的优化同时保持较低的功耗,尤其对于一直打开的语音应用或者要求用户手动(比如长按按钮)初始化激活语音识别接口非常重要,需要一直打开的语音功能不可避免的要持续造成功耗,因为系统处理器一直保持活动状态。与此相反,为了节省电池能量,需要一直打开的语音应用可以采用专用的语音处理器,这种处理器支持睡眠模式,保留一定的功能,此外还支持低功耗监听模式以及全功能唤醒模式。
语音功能不再仅面向手持设备和智能手机了,可穿戴设备正式得益于用户语音功能才不需要设计键盘或者触摸屏功能了。随着语音功能的成熟,用户与设备之间的距离也会增加。举个例子,现在一些智能电视支持语音命令,这些电视一般会放在客厅,同时需要考虑用户隐私和安全问题,需要重新执行完善的方案,相信用户语音功能会在更多的传统电子产品设备中获得应用。
  • 滤波
  • 神经网络
  • 语音增强技术
    色噪声环境中TLS-ESPRIT谐波谱重构语音增强研究
    语音信号。【关键词】:谐波谱重构;;总体最小二乘旋转不变子空间技术;;语音增强;;空间谱估计【DOI】:CNKI:SUN:DSJS.0.2010-02-013【正文快照】:1引言在现
    发表于 04-22 11:56
    毕设 语音信号增强 急急急!!!
    语音信号增强技术哪位大神能把维纳滤波语音增强算法的 MATLAB 的源程序给我啊 重谢呐!!!
    发表于 05-17 22:29
    AR增强现实技术介绍
    AR增强现实技术解读
    发表于 01-26 06:29
    关于MOST技术的基本介绍须知
    关于MOST技术的基本介绍须知
    发表于 05-19 06:27
    关于蓝牙与WiFi共处技术介绍
    关于蓝牙与WiFi共处技术介绍
    发表于 05-28 07:21
    sigmastudio有没有语音增强的算法或组合实现功能?
    在ADAU1401芯片下,有没有具体实现语音信号增强的算法实现
    发表于 11-29 07:55
    麦克风阵列语音增强技术及其应用
    本文简要叙述了应用麦克风阵列进行语音增强的原理及方法。且由于麦克风阵列在实际语音处理时具有良好的拾取语音能力及噪声鲁棒性,本文将介绍
    发表于 09-08 10:20 52次下载
    基于CRV_LMS算法的语音增强技术的研究_伍彩云
    发表于 03-19 11:45 0次下载
    稀疏卷积非负矩阵分解的语音增强算法
    鉴于卷积非负矩阵分解在语音增强算法中的成功应用,进一步考虑语音信号在时频域的稀疏性,提出了稀疏卷积非负矩阵分解( Sparse convolutive nonnegative matrix
    发表于 03-14 14:02 2次下载
    关于实时语音转写技术的分析和介绍
    实时语音转写基于深度全序列卷积神经网络框架,语音识别技术全球领先,在安静环境,普通话标准下转写准确率可达95%以上。
    的头像 发表于 09-27 08:38 4437次阅读
    计算机视觉与语音处理的交叉增强
    往往效果不佳。 近年来一种视觉辅助的语音增强技术取得了突破,通过跟踪视频中人物口型,可以较好的辅助过滤环境噪声。但其
    的头像 发表于 02-17 13:36 1300次阅读
    科大讯飞多模语音增强技术打造地铁智慧交通应用
    多模语音增强技术,作为科大讯飞新推出的解决公共场景下语音交互难题的最新技术,打破以往纯声学降噪的方式,将机器视觉也融合到环境降噪
    发表于 01-16 14:15 688次阅读
    深度学习在语音增强中的应用
    引起的混响等都会影响语音的感知质量,研究者将真实场景下影响语音质量的因素总结为三个方面:环境噪声、房间混响和其他说话人干扰,语音增强的目的就是消除上述三个方面的影响。
    的头像 发表于 07-11 09:39 1707次阅读
    深度学习在<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>增强</b>中的应用
    SmartAudio 100创新的声音和语音增强技术
    电子发烧友网站提供《SmartAudio 100创新的声音和语音增强技术.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 15:49 0次下载
    SmartAudio 100创新的声音和<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>增强</b><b class='flag-5'>技术</b>
    SmartAudio 350创新的声音和语音增强技术
    电子发烧友网站提供《SmartAudio 350创新的声音和语音增强技术.pdf》资料免费下载
    发表于 07-20 10:19 0次下载
    SmartAudio 350创新的声音和<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>增强</b><b class='flag-5'>技术</b>
