关于多层陶瓷电容器的动态模型和演变的电路模拟分析
贸泽电子 来源:djl 2019-08-22 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
株式会社村田制作所研发了多层陶瓷电容器的动态模型,并在村田官网上公开(图1)。动态模型在展示电路模拟时,能够反映任意指定温度和施加DC偏置电压时的特性。这里将介绍动态模型和电路模拟的应用事例。
图1.利用多层陶瓷电容器的动态模型计算阻抗值的事例
02
研发背景
近年来,随着电子设备信号高速化、元件数量增加以及高密度贴装化,设计难度也在不断增大。设计人员为降低试制成本,减少试制实验次数,充分利用电路模拟技术,必须在短时间内实现准确率较高的设计。为了实现高精度的模拟,必须设定高精度元件样品。特别是在高介电常数的条件下能够显示出温度和DC偏置电压的依存性,不同条件下,容量和ESR*1的变动不可忽视。例如,设计DC-DC转换器时,除了DC偏置电压的依存性外,还要考虑发热引起的温度依存性(图2)。进行这样的设计时,期望能有根据电路的操作条件动态反映其依存性的元件模型。
图2.与静电容量值的温度和DC偏置电压相对的依存性
03
动态模型的概要
本公司提供的多层陶瓷电容器的动态模型*2通过电路模拟,能够高精度并且动态地反映温度和施加DC偏置电压时的特性。等价电路模型在常温(25℃)下的DC偏置以0V静态模型*3为基准,将它与被称作工作电源的电源模型并联连接构成的。因为电源模型会根据温度和施加的DC偏置电压自动计算容量和ESR的变化部分。所以成为了动态反映这些依存性的结构。
构成动态模型的元件基本上能对应DC解析、AC解析、过渡解析等各种各样的解析,因此能够有效实施高准确率的电路设计。对应各软件的模型程序库可通过本公司官网*4下载使用,至今为止被众多客户使用,且备受好评。
此外,村田官网上的设计辅助工具SimSurfing*5同样可以通过图表确认使用动态模型计算的各种各样的特性。例如,可通过多个元件改变DC偏置电压的同时,可以简单比较阻抗的频率特性。如果在SimSurfing上输入任意温度和DC偏置电压,能够输出输入条件下的S参数和SPICE网表。输出的SPICE网表是仅通过电路的基本要素(R, L, C)构成的静态模型,因此模拟器在不对应动态模型时和减少计算量负荷时非常有效。静态模型不能自动匹配电路上任意条件,指定唯一条件时与动态模型严格一致。
图3.多层陶瓷电容器的动态模型(事例)
表1.本公司各种电路模拟器用的模型公开状态
04
应用事例
此处展示的是DC-DC转换器的特性解析中使用的动态模型事例。图4是降压型DC-DC转换器的电路图,将输出端子的电压测定值和模拟值进行了比较。动态模型适用于输出电路的平滑电容器,为方便比较,结合使用传统静态模型(常温、DV电压0V)时的计算值进行展示。测量条件和计算条件的各种因素如表2所示。图5是输出端子中纹波电压(左)和由于负荷变动导致的电压瞬态响应(右)。纹波电压通过除去直流成分的值进行比较,可以看出动态模型更接近。此外,瞬态响应是指负荷由55Ω变到0.5Ω(电流由0,5A变为5A)时的电波波形,负荷变动后,输出电压的值急速下降,动态模型的计算值和测量值相对一致。电压的逐步攀升部分随着直流电流的增大,虽然功率电感器的特性受到了影响,由于本次功率电感器不适用于动态模型,因此产生了许多差异。
表2.测量条件和计算条件的各种要素
图4.降压型DC-DC转换器的电路图
图5.输出端子中纹波电压和负荷变动引起的电压瞬态响应(右)
05
未来展望
本公司实施的动态模型的制成方法具有极高的通用性,方便用于其他产品。功率电感器具有依存材料的物理性质的直流重叠特性,本公司的动态模型能够反映直流电流的阻抗值和Q值的依存性。因此,如果和多层陶瓷电容器一起使用的话,能够进行更高精度的模拟。今后将对应动态模型的程序库提供给更多的模拟,同时将不断扩充新计算功能和对应品种,满足各种各样的客户需求。(图6)
图6. 未来展望
06
结语
本文介绍了多层陶瓷电容器的动态模型和电路模拟的应用事例。产品研发•设计对信号(SI)、电源(PI)、电磁干扰(EMI)等品质的要求进一步提高。提高反映元件重要特性的高精度模型变得越发重要。本公司的动态模型满足这些期望,今后将继续扩充适用品种和机能,继续致力于使用电路模拟的开发•设计。
【术语解释】
*1: ESR(Equivalent Series Resistance):等价串联阻抗。电容器阻抗值的实数成分。
*2: 动态模型(Murata's dynamic model):能够动态反映特性差异原因的模拟用元件模型。
*3: 静态模型(Murata's static model):指定条件时的元件模型。仅有电路的基本要素(R、L、C)构成。
  • 电容器
  • 偏置电压
  • 电路模拟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贴片多层陶瓷电容器制作要点剖析
    本文将向大家介绍多层陶瓷电容器的结构及制造工序。
    的头像 发表于 11-02 17:17 1.1w次阅读
    贴片<b class='flag-5'>多层</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>制作要点剖析
    多层片式陶瓷电容器规格说明书
    多层片式陶瓷电容器规格说明书有命名方式,封装尺寸等详细介绍。
    发表于 04-11 10:25
    贴片多层陶瓷电容器的制作方法
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着介电体。电容器的性能指标也取决于能够储存电荷的多少。多层
    发表于 12-11 15:59
    MLCC(片式多层陶瓷电容器)
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写.(Multi-layer ceramic capacitors)一、瓷介的分类
    发表于 12-25 17:44
    多层陶瓷电容器的保存条件和保管条件
    村田多层陶瓷电容器的保存条件(村田代理商深圳嘉烨电子503505884)
    发表于 01-13 09:53
    多层陶瓷电容器的基本结构
    电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着介电体。电容器的性能指标也取决于能够储存电荷的多少。多层陶瓷电容器为了能够储
    发表于 08-16 17:15
    陶瓷电容器具有哪些特性?
    陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷
    发表于 03-07 06:16
    介绍一种多层陶瓷电容器动态模型
    介绍一种多层陶瓷电容器动态模型
    发表于 06-08 06:44
    片状多层陶瓷电容器的优点
    相比钽电容,片状多层陶瓷电容器的优点是封装尺寸小、价格低、可靠性高、无极性要求、ESR低。而一些开关电源(DC-DC)和线性电源(LDO等)的输出
    发表于 11-12 07:39
    多层片式陶瓷电容器规格书
    多层片式陶瓷电容器规格书
    发表于 04-11 09:18 43次下载
    <b class='flag-5'>多层</b>片式<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>规格书
    多层片式陶瓷电容器(MLCC)
    多层片式陶瓷电容器(MLCC)
    发表于 11-18 16:54 64次下载
    多层陶瓷电容器的可靠性
    多层陶瓷电容器的可靠性
    发表于 02-10 11:48 1090次阅读
    <b class='flag-5'>多层</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>的可靠性
    多层陶瓷电容器动态模型演变电路模拟详细分析
    偏置电压的依存性,因为在不同条件下,容量和ESR(Equivalent Series Resistance,等价串联阻抗,电容器阻抗值的实数成分)的变动也不可忽视。
    发表于 01-17 17:42 3565次阅读
    <b class='flag-5'>多层</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>模型</b>和<b class='flag-5'>演变</b>的<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>模拟</b>详细<b class='flag-5'>分析</b>
    村田多层陶瓷电容器的基本结构
    在电子技术的快速发展中,电容器作为电子电路中的基本元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路的运行至关重要。村田多层陶瓷
    的头像 发表于 11-05 15:42 1793次阅读
    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别
    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 1549次阅读
    <b class='flag-5'>多层</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
