关于引线框芯片级封装(LFCSP)的建议返修程序的分析和应用
贸泽电子 来源:djl 2019-08-23 10:40 次阅读
LFCSP是一种基于引线框的塑封封装,其尺寸接近芯片的大小,因而被称为“芯片级”(参见图1)。 封装内部的互连通常是由线焊实现。
外部电气连接是通过将外围引脚焊接到PCB来实现。 除引脚外,LFCSP常常还有较大的裸露热焊盘,可将其焊接到PCB以改善散热。
图1. LFCSP等比截面图
LFCSP器件返修
将LFCSP器件装配到PCB上之后,若发现缺陷,应当返修以移除不良器件,并换上工作正常的器件。 移除器件之前,注意必须加热不良器件,直至引脚和裸露焊盘(如有焊接)下方的焊料液化,从而更容易从电路板上移除不良器件。
常规返修流程包括以下步骤:
1. 准备板子
2. 移除器件
3. 清洁PCB焊盘
4. 涂敷焊膏
5. 器件对齐和贴片
6. 固定器件
7. 检查
移除器件和分层
移除器件时,可能会在LFCSP和/PCB上产生机械应力。 应小心移除不良器件,不仅要避免损伤PCB或邻近器件,还要避免损伤不良器件本身,尤其是若用户打算对不良器件进行故障分析。 LFCSP器件上若有过大应力(例如将器件加热到额定峰值温度以上或过度暴露于高温下),可能导致封装分层或外部物理损坏(参见图2至图4)。 对于要做进一步分析的器件,移除不当所引起的分层会加大找出真正故障机制的难度。 因此,为了进行有效的故障分析,妥善移除不良器件是十分必要的。
图2. 移除不当引起LFCSP芯片焊盘分层(通过扫描声学显微镜观测)
图3. LFCSP的低放大率侧视图显示返修设置过大引起的损伤(塑封材料鼓出)
图4. LFCSP的X射线图像显示返修设置过大引起的内部损伤(芯片翘起)
板准备
强烈建议在返修开始前对PCB组件进行干烘,以消除残留水分。 若不消除,在回流期间,残留水分可能会因为“爆米花效应”而损伤器件。 在125°C下烘烤PCB组件至少4小时,只要这些条件不超过PCB上其他器件的额定限值。 如果这些条件超过其他器件的额定限值,则应使用联合行业标准IPC/JEDEC J-STD-033中说明的备选烘烤条件。
移除器件
可使用不同的工具来移除器件。 为了移除器件,可能要加热器件,直至焊料回流,然后在焊料仍处于液态时通过机械手段移除器件。 可编程热空气返修系统可提供受控温度和时间设置。
返修时应遵循器件装配所用的温度曲线。 返修温度不得超过湿度灵敏度等级(MSL)标签上规定的峰值温度。 加热时间可以缩短(例如针对液化区),只要实现了焊料完全回流即可。 焊料回流区处于峰值温度的时间应小于60秒。 拾取工具的真空压力应小于0.5 kg/cm2,以防器件在达到完全回流之前顶出,并且避免焊盘浮离。 请勿再使用从PCB上移除的器件。
控制返修温度以免损坏LFCSP器件和PCB。 注意,用耐热带盖住器件周围的区域可提供进一步的保护。 此外,建议加热PCB下方以降低PCB上下两面的温差,使板弯曲最小。
定义返修工具设置时,应标定温度曲线。 首次返修特定器件时,这种标定尤其重要。 还需要利用不同的主体尺寸、PCB材料、配置、厚度等对LFCSP器件进行标定,因为它们可能有不同的热质量。 标定必须包括对温度、时间和设备工具的其他设置进行监控(参见图5)。 可将热电偶装配到板组件的不同部分,如LFCSP器件上部和PCB上部(参见图6)。 分析温度-时间曲线数据,从评估中获得器件移除的有效参数
图5. 器件移除评估的简化流程图
图6. 器件移除标定设置示例图
  • 芯片
  • 电子元器件
  • 热电偶
    从PCB移除引线框芯片级封装LFCSP)的详细步骤
    发表于 08-24 11:28
    引线框芯片级封装建议返修程序
    Ramon Navarro简介本应用笔记说明用于从印刷电路板(PCB)移除引线框芯片级封装(LFCSP)的建议程序
    发表于 10-24 10:31
    PBGA封装建议返修程序
    不同,相比基于引线框封装,例如标准外形集成电路(SOIC)和引线框芯片级封装(LFCSP),P
    发表于 11-28 11:12
    基于LFCSP和法兰封装的RF放大器热管理计算
    射频(RF)放大器可采用引脚架构芯片级封装(LFCSP)和法兰封装,通过成熟的回流焊工艺安装在印刷电路板(PCB)上。PCB不仅充当器件之间的电气互联连接,还是放大器排热的主要途径(利
    发表于 01-13 06:22
    引脚架构芯片级封装(LFCSP)设计与制造指南
    本应用笔记就引脚架构芯片级封装(LFCSP)的使用提供了一些设计与制造指导
    发表于 11-24 17:08 135次下载
    引脚架构<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>LFCSP</b>)设计与制造指南
    AN-772引脚架构芯片级封装LFCSP)设计与制造指南
    发表于 08-21 18:01 0次下载
    AN-772引脚架构<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>LFCSP</b>)设计与制造指南
    封装描述 LFCSP是一种基于引线框的塑封封装,其尺寸接近芯片的 大小,因而被称为芯片级(参见图
    发表于 09-12 19:54 16次下载
    <b class='flag-5'>引线框</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>LFCSP</b>)的<b class='flag-5'>建议</b><b class='flag-5'>返修</b><b class='flag-5'>程序</b>
    欧菲光成功研发半导体封装用高端引线框
    今天,欧菲光宣布,成功研发半导体封装用高端引线框架。 什么是引线框架?平时,我们经常能听到某某手机搭载 XX 芯片,而引线框架就是
    的头像 发表于 12-19 11:51 4319次阅读
    AN-772: 引脚架构芯片级封装LFCSP)设计与制造指南
    发表于 03-19 10:47 13次下载
    AN-772: 引脚架构<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>LFCSP</b>)设计与制造指南
    AN-1389: 引线框芯片级封装(LFCSP)的建议返修程序
    发表于 03-21 07:08 4次下载
    AN-1389: <b class='flag-5'>引线框</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>LFCSP</b>)的<b class='flag-5'>建议</b><b class='flag-5'>返修</b><b class='flag-5'>程序</b>
    AN-772:引线框芯片级封装的设计和制造指南
    LFCSP是一种近芯片级封装(CSP),是一种塑料封装引线键合封装,采用无
    的头像 发表于 02-23 14:15 6383次阅读
    AN-772:<b class='flag-5'>引线框</b>架<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的设计和制造指南
    引线框架类封裝介绍
    引线框架 (Lcad Frame, LF)类封裝通常是指以铜基合金、铁镍合金等制作的引线框架为载体的封装
    的头像 发表于 03-30 10:52 5101次阅读
    什么是引线框架 半导体引线框架的生产工艺
    在集成电路中,引线框架和封装材料起着固定芯片,保护内部元件,传递电信号并向外散发元件热量的作用。
    发表于 04-11 12:40 1.3w次阅读
    AN-1389:引线框芯片级封装(LFCSP)的建议返修程序
    LFCSP器件装配到PCB上之后,若发现缺陷,应当返修以移除不良器件,并换上工作正常的器件。移除器件之前,注意必须加热不良器件,直至引脚和裸露焊盘(如有焊接)下方的焊料液化,从而更容易从电路板上移除不良器件。
    的头像 发表于 06-16 16:29 876次阅读
    AN-1389:<b class='flag-5'>引线框</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>LFCSP</b>)的<b class='flag-5'>建议</b><b class='flag-5'>返修</b><b class='flag-5'>程序</b>
    等离子清洗机在陶瓷封装引线框架、芯片键合、引线键合的应用
    1、陶瓷封装:在陶瓷封装中,通常采用金属膏状印刷电路板作为粘接区和封盖区。在这些材料表面电镀镍和金之前,采用金徕等离子清洗,可以去除有机污染物,显著提高镀层质量。2、引线框架的表面处理:引线框
    的头像 发表于 09-15 15:28 856次阅读
    等离子清洗机在陶瓷<b class='flag-5'>封装</b>、<b class='flag-5'>引线框</b>架、<b class='flag-5'>芯片</b>键合、<b class='flag-5'>引线</b>键合的应用
