利用8位单片机设计一款灵活的低成本血糖仪的教程分析
贸泽电子 来源:djl 作者:Namrata Dalvi 2019-08-23 14:35 次阅读
世界上的糖尿病患者约占人口总数的 8.5%,现已成为第八大主要致死原因。据世界卫生组织估算,糖尿病将在 2030 年升至第七位。这种增长趋势可从近年来的统计数据看出:糖尿病的死亡病例从 2000 年的 100 万增至 2011 年的 140 万。控制糖尿病的一种主要方法是使血糖尽可能地保持正常水平。这导致对血糖仪的需求日益增加。
血糖仪是一种用于确定溶液中葡萄糖浓度的医疗设备。葡萄糖浓度的单位是毫克每分升(mg/dl)或毫摩尔每升(mmol/l)。血糖仪已成为糖尿病患者使用的家用血糖监测设备的重要组成部分。一天内可进行多次测量。大多数血糖仪基于电化学技术。这些血糖仪采用电化学试纸进行测量。将一小滴待测溶液置于一次性试纸上,血糖仪将利用该试纸来测量葡萄糖。在葡萄糖的电化学测量中,最常用的两种方法是比色法和电流法。在比色法中,LED或光传感器等构成模拟接口。跨阻放大器用于测量葡萄糖浓度。利用颜色反射率原理,根据光度测定法来确定试纸反应层的色彩强度。血糖仪生成葡萄糖浓度的测量值。
在电流法中,使用毛细管吸取试纸一端的溶液。此试纸还包含一个酶电极,其中含有葡萄糖氧化酶等试剂。葡萄糖在酶的作用下发生化学反应并在化学反应期间生成电子。随后测量流经电极的电荷,电荷量与溶液中的葡萄糖浓度成正比。此外,还会测量环境温度以补偿温度对反应速率的影响。大多数血糖仪采用此方法。图1给出了试纸的工作原理
图1:血糖仪试纸工作原理
试纸构成主生化传感器(溶液试样置于其中),它具有三个电极。化学反应期间,工作电极中会产生电子。此电极与电流到电压放大器相连。参考电极的电压相对于工作电极保持恒定,以便推动所需的化学反应。第三个电极是计数器电极,作用是为工作电极提供电流。大多数血糖仪设计仅采用参考电极和工作电极。应向参考电极施加精确的参考电压(VREF),向运放施加精确的偏置电压(VBIAS)。
通过这种方法,工作电极和参考电极之间将保持精确的电位差。此电压是用于驱动试纸输出电流的激励,其幅值随后用于计算产生的电子数量。
将溶液试样置于试纸上,葡萄糖在酶的作用下发生化学反应。化学反应期间会产生电子。电子的流动对应于流经工作电极和参考电极的电流。此电流将随葡萄糖浓度的变化而变化。电流可通过跨阻放大器(电流到电压转换器)和模数转换器ADC)进行测量。跨阻放大器的输出电压将随溶液中葡萄糖浓度的变化而变化。
数字实现方案
血糖仪的数字实现方案可通过Microchip的8位器件PIC16LF178x实现,如图2所示。这款PIC器件以其超低功耗著称。它包含两个运放、两个8位数模转换器、一个最多11个通道的ADC、内部EEPROMI2C和16位定时器
图2:血糖仪框图
将溶液试样置于试纸上时,葡萄糖会发生化学反应并产生电子。可以测量电子的流动(流经电极的电流)。此电流将随葡萄糖浓度的变化而变化。可借助电流到电压的转换,并通过PIC器件的内部放大器以及对高频信号的滤波来测量电流。随后,滤波后的信号馈送至12位ADC模块。
将溶液试样置于试纸上1.5秒后,PIC器件开始捕捉ADC通道的电压。可获得约2048个ADC读数。将这些读数的平均值代入回归公式Y=mX+C,其中Y是葡萄糖浓度(单位为mg/dl),m是斜率,X是运放输出电压的平均ADC读数,C是常数。
可利用此回归公式确定葡萄糖浓度,值显示在LCD上(单位为mg/dl或mmol/l)。内部EEPROM最多可存储32个血糖读数,可稍后在LCD上查看这些读数。血糖仪演示板可由板上锂电池(3V、225 mAH的CR2032)供电。开始捕捉ADC值的时间(1至1.5秒)和获取的ADC读数数量应根据所用试纸的类型和特性适当修改。
硬件设计
此血糖仪的设计规范要求葡萄糖的测量范围为20至600 mg/dl(相当于1至33mmol/l)。测试结果需要在5秒内显示。最近的32个葡萄糖读数应自动存储并包含日期和时间标记。由于此血糖仪将根据试纸特性来实现和修改通用回归公式,因此无需对试纸进行编码。
此血糖仪仅采用了一块电路板,其上使用28引脚PIC16LF178x器件。在线串行编程连接用于调试和编程。除了以mg/dl和mmol/l为单位显示葡萄糖测量结果外,LCD还能显示指导消息,如“Insert test strip”(请插入试纸)、“Strip inserted, place the sample”(已插入试纸,请放置试样)以及“Faulty test strip”(试纸错误)。需要适当的传感器来检测是否插入试纸、测量温度以及检查电池的健康状况。此血糖仪有两个按钮,一个用于读取之前存储的数据,另一个用于设置日期和时间。
固件特性
固件需通过PIC器件的内部运放、DAC和ADC来检测试纸电流。插入试纸并检查到电压升高450 mV后,需要捕捉ADC读数。将试样置于试纸上并计算出平均值1.5秒后开始记录ADC读数。葡萄糖浓度可根据回归公式和平均ADC读数进行计算。
固件模块可用于LCD接口和显示程序、运放的配置、DAC的配置、将葡萄糖读数存储到内部EEPROM、读取ADC通道、计算葡萄糖浓度以及通过将定时器用于时间标记来实现RTCC(实时时钟和日历)。
配置
DAC的参考电压与内部的固定参考电压缓冲器2相连,配置为2.048V。DAC输出电压设置为400 mV。
运放的输出(电流到电压转换器的输出)通过ADC通道0进行测量。ADC通道3用于测量电池电压以指示低电量状态。温度传感器的输出与ADC通道8相连以读取温度。
葡萄糖读数存储在内部EEPROM中。休眠模式期间,如果按下开关S1,PIC器件进入存储器模式,LCD上显示存储的葡萄糖读数。要查看之前的葡萄糖读数,需按下开关S3。再次按下开关S1可退出存储器模式。
16 x 2字符LCD用于显示葡萄糖读数和文本消息。通过单片机的端口引脚控制LCD的VSS,可在休眠模式期间切断LCD的电源
定时器和外部32.768 kHz时钟晶振用于实现RTCC。通过开关S1和S3可为RTCC设置当前日期和时间。
如图3所示,运放的同相输入通道与DAC的输出(设置为400 mV)相连。运放的同相端子与工作电极相连。借助外部电阻电容,可构成电流到电压转换器。运放的输出与PIC器件的ADC通道相连。
图3:运放配置
血糖仪在工作模式下的电流消耗约为1.1 mA,在休眠模式下的电流消耗约为3 μA。血糖仪在99.5%的时间内处于休眠模式。
结论
葡萄糖测量受到温度、湿度和海拔等外部因素影响,因为酶的反应速率取决于这些及其他因素。此外,通过Matlab或Microsoft Excel确定的回归公式需要针对不同化学特性的试纸相应更改。当设计与特殊试纸搭配使用的血糖仪时,必须考虑这些因素。
PIC16LF178X MCU集成运放、12位ADC、DAC以及EEPROM,这种组合适合此类需要精确测量和较低电流消耗的电池供电应用。这意味着PIC器件可用于实现灵活的低成本血糖仪设计。
  • 单片机
  • 电压
  • 电极
  • 血糖仪
    采用MSP430单片机的可穿戴式血糖仪电路设计
    介绍了种便携式血糖仪的设计。该设计主要从低功耗及精确性的角度出发,以MSP430系列单片机为核心,葡萄糖氧化酶电极为测试传感器,较快地测试出血糖浓度。此外,所设计的
    发表于 09-24 10:36 3870次阅读
    采用MSP430<b class='flag-5'>单片机</b>的可穿戴式<b class='flag-5'>血糖仪</b>电路设计
    美信血糖仪参考设计
    现在的血糖仪以及其它家用医疗设备均要求小巧、便携、易于使用。台好的医疗设备标志是患者可以日常使用,并返回精准的结果。过去几年间,血糖仪的发展趋势是通过减少所需的血液样本最大程度地提高患者的舒适度
    发表于 05-04 16:42 8636次阅读
    美信<b class='flag-5'>血糖仪</b>参考设计
    “医”军突起,医疗电子厂商掘金血糖仪市场
    。瑞萨的H8/Super Low Power MCU,内置了适合血糖值测量的高精度14A/D转换器,并通过内置血糖仪所必需的外围元件,实现了装置的
    发表于 11-24 09:07
    基于MSP430系列单片机设计多功能血糖仪
    选用的单片机MSP430F435具有16Kb Flash存储器、512B RAM、多达160段LCD驱动器、8通道/12ADC及大量的I/O端口等,完全满足本血糖仪的各项功能需求
    发表于 01-28 13:07
    电子血糖仪怎么用才正确
    ,避免扎伤自己。3、血液流通不畅会影响采血,因此要用温水或中性肥皂洗净双手,反复揉搓准备采血的手指,直至血运丰富。4、用75%的酒精消毒指腹,等酒精蒸发后,打开血糖仪开关,用吸血的血糖仪,就取条试纸
    发表于 04-18 14:27
    血糖仪技术
    本人有些血糖仪技术方面的事要质询,如可以有酬谢。有意者联系我***李先生
    发表于 05-30 14:46
    腾讯血糖仪:糖大夫让关爱不再有距离
    的处理器,512MB内存和4GB ROM,同时搭载Tencare 操作系统,保证操作的流畅性。另外值得提的是血糖仪采用了1400mAh的电池,对于这样一款仅测试血糖
    发表于 04-06 18:47
    血糖仪开发方案顾问,插入智能手机的血糖仪
    高精度测量血糖,并将结果传输给手机app。4、血糖仪本身无需显示屏、电池,甚至开关;要求结构精巧,小而薄,硬件成本严格可控。求从事多年血糖仪开发的专家,熟悉
    发表于 06-25 12:16
    血糖仪原理设计及仿制开发方案详解
    血糖仪原理设计及仿制开发方案详解   本文主要探讨基于C8051F系列单片机血糖仪电路原理设计与应用分析,并同时提供仿制开发、调试生产的完整解决方案。
    发表于 04-12 15:45 9422次阅读
    <b class='flag-5'>血糖仪</b>原理设计及仿制开发方案详解
    Maxim血糖仪产品解决方案应用
    本资料是Maxim公司的医疗电子产品血糖仪的应用解决方案。主要介绍了血糖仪的智能、便携、可靠性;血糖仪的设计原理;血糖仪的内部结构;血糖仪
    发表于 09-26 14:13 150次下载
    基于STM8L单片机的微型血糖仪设计与开发_张晓宇
    发表于 01-19 21:54 28次下载
    MSP430血糖仪设计详析
    本文详细介绍 了采用 M SP430 系列单片机设计的多功能血糖仪
    发表于 04-24 09:10 59次下载
    MSP430<b class='flag-5'>血糖仪</b>设计详析
    有关血糖仪的基本知识解析
    现在用血糖仪的主要有两大人群,是糖尿病患者,另个就是孕妇。我自己就是怀孕期间血糖偏高,医生让每天测,所以才买了
    发表于 04-20 15:58 1586次阅读
    WTN6语音芯片在血糖仪的应用方案
    血糖仪相信大家都不陌生,如今许多家庭都拥有了一款家用的血糖仪,不再需要大老远去到医院花大量时间去测血糖了,如今的血糖仪都添加了语音功能,在产
    发表于 06-02 10:03 763次阅读
    智能血糖仪_微型血糖检测定制_基于联发科MTK8788血糖仪方案
    的Cortex-A53内核,搭载ARM Mali-G72 MC3 GPU。内存标配2GB+32GB(选配4GB+64GB),搭载Android 11操作系统,功耗低且性能强,适用于低成本和低功耗的智能血糖监测
    的头像 发表于 12-07 19:40 676次阅读
    智能<b class='flag-5'>血糖仪</b>_微型<b class='flag-5'>血糖</b>检测<b class='flag-5'>仪</b>定制_基于联发科MTK8788<b class='flag-5'>血糖仪</b>方案
