Texas Instruments CC1310 SimpleLink 超低功耗无线微控制器是一款高性价比、超低功耗、小于 1GHz 的射频器件。它在支持多个物理层和 RF 标准的平台中将灵活的超低功耗 RF 收发器和强大的 48MHz Cortex-M3 微控制器相结合。 专用无线电控制器 (Cortex-M0) 处理 ROM 或 RAM 中存储的低层 RF 协议命令,从而保持低功耗和灵活度。CC1310 器件不会以牺牲 RF 性能为代价来实现低功耗;CC1310 器件具有出色的灵敏度和稳定性(可选择性和阻断)性能。极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命,允许在能源采集应用中使用小型纽扣电池。 |
特性:
微控制器
强大的 ARM Cortex-M3
EEMBC CoreMark 评分:142
EEMBC ULPBench 评分:158
高达 48MHz 的时钟速度
128KB 系统内可编程闪存
缓存的 8KB SRAM(或作用通用 RAM)
20KB 超低泄漏 SRAM
双引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
支持无线升级(OTA)
超低功耗传感器控制器
可独立于系统其余部分自主运行
16 位架构
2KB 的超低漏电流代码和数据 SRAM
高效代码尺寸架构、只读存储器 (ROM) 中装载 TI-RTOS、驱动程序和引导加载程序
封装符合 RoHS 标准
7mm×7mm RGZ VQFN48(30 个 GPIO)
5mm×5mm RHB VQFN48(15 个 GPIO)
4mm×4mm RSM VQFN48(10 个 GPIO)
外设
所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
四个通用定时器模块(八个 16 位或 四个 32 位定时器,均采用 PWM)
持续时间比较器
超低功耗时钟控制比较器
可编程电流源
UART:
2 个同步串行接口 (SSI)(SPI,MICROWIRE,TI)
I2S
实时时钟(RTC)
AES-128 安全模块
真随机数发生器 (TRNG)
支持八个电容感测按钮
集成式温度传感器
外部系统
极少的外部组件
无缝集成 SimpleLink CC1190 范围扩展器
低功耗
宽电源电压范围:1.8- 3.8V
有源模式 RX:5.5mA
有源模式 TX(+10dBm 时):12.9mA
有源模式微控制器 48MHz 运行 Coremark:2.5mA (51µA/MHz)
有源模式微控制器:48.5 CoreMark/mA
有源模式传感器控制器(24 MHz)::0.4mA + 8.2µA/MHz
传感器控制器,每秒唤醒一次来执行一次 12 位 ADC 采样:0.85µA
待机电流:0.6μA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM/CPU 保持)
关断电流:185nA(发生外部事件时唤醒)
射频部分
ETSI EN 300 220、EN 303 131、EN 303 204(欧洲)
FCC CFR47 第15 部分(美国)
ARIB STD-T108(日本)
出色的接收器灵敏度:远距离模式下为 –124dBm;50kbps 时为 –110dBm;
出色的可选择性:52dB
出色的阻断性能:90dB
可编程输出功率最高可达 +14dBm
单端或差分 RF 接口
适用于符合全球射频规范的系统
无线仪表总线和 IEEE 802.15.4g PHY
工具和开发环境
功能全面的低成本开发套件
针对不同 RF 配置的多种参考设计
数据包监听器 PC 软件
Sensor Controller Studio
SmartRF Studio
SmartRF 闪存编程器 2
用于 ARM 的 IAR Embedded Workbench
Code Composer Studio
应用
315、433、470、500、779、868、915 和 920MHz ISM 和 SRD 系统
信道间隔为 50kHz 至 5MHz 的低功耗无线系统
SmartGrid 和自动抄表
家庭和楼宇自动化
无线报警和安防系统
工业监控和控制
无线医疗应用
无线传感器网络
有源 RFID
IEEE 802.15.4g、支持 IP 的智能对象 (6LoWPAN)、无线仪表总线、KNX 系统、Wi-SUN、ZigBee 及专有系统
能量采集应用
远距离传感器应用
热量分配表
功能框图
微控制器
48文章
7547浏览量
151331 -
传感器
2550文章
51046浏览量
753139 -
转换器
27文章
8696浏览量
147105
