医疗和健身领域,以及这些领域的相关电子设备,真可谓是在发生日新月异的变化。当今医疗保健设备市场的需求不仅巨大而多样,且极具挑战性。以往主要在医院使用的设备,现在也被用于家庭医疗和健康监测。
例如,在如今的消费类产品中,常常可以见到用于测量心率和血氧水平的设备。脉搏血氧计就可以完成这两项测量,目前这款设备在市面上以两种形式销售,分别是家用医疗设备和腕带式健身活动追踪器的集成部件。
本文介绍了医疗和健身应用中脉搏血氧计的基础知识。同时给出一个脉搏血氧计的设计示例,讲述测量心率和血氧水平的方法。
1什么是血氧定量法?
血氧定量法测量血氧饱和度,通常以百分比表示。脉搏血氧计是一种非侵入性设备,用于测量人的血氧饱和度和心率。通过设备的夹状探测头(通常夹到患者手指上),很容易对脉搏血氧计进行识别。
脉搏血氧计既可以是独立设备或患者监测系统的组成部分,也可以集成到可穿戴健身追踪器中。相应地,脉搏血氧计的使用者可以是医院的护士、回到家中的门诊病人、健身中心的健身爱好者甚至是低压环境中作业的飞行员。
2什么是血氧饱和度?
血氧饱和度通过测量血红蛋白得出,血红蛋白是红细胞中携带氧气的色素,这也是其呈现红色的原因所在。血红蛋白将氧气输送到人体各个组织,具有两种存在形式。第一种叫做氧合血红蛋白,表示为HbO2(即有氧)。另一种叫做去氧血红蛋白,表示为Hb(即无氧)。
因此,血氧饱和度(SpO2)为氧合血红蛋白与去氧血红蛋白之比。也可以表示为:
血氧饱和度的值以百分比表示。正常读数通常为97%或更高。
3脉搏血氧计如何测量血氧饱和度(SpO2)?
血红蛋白有个有趣之处是它反射和吸收光的方式。例如,Hb可吸收较多(反射较少)的可见红光。而HbO2可吸收较多(反射较少)的红外光。由于可通过比较Hb和HbO2的值来确定血氧饱和度,因此有一种测量方法就是让红色LED和红外LED光穿过身体的某个部位(如手指或手腕),然后比较这两种光的相对强度。有两种常用方法可以实现这一目的:(1)测量透过组织的光强度的方法叫做透射式血氧定量法,而(2)测量组织反射的光强度的方法叫做反射式血氧定量法(见图1)。
图1:两种血氧定量法
医院一般采用透射式血氧定量法。通常,大多数医院使用的患者监测系统都集成了透射式脉搏血氧计。不过,许多新研发的高端可穿戴健身设备则采用反射式脉搏血氧定量法。
4脉搏血氧计如何测量心率?
心脏搏动时,会将血液泵向全身。每次心脏收缩时,都会将血液挤入毛细血管,使其容积略微增加。心脏舒张时,毛细血管容积会减小。这种容积上的改变会影响透射过组织的光量,如红光和红外光量。尽管这一波动很小,却可以通过脉搏血氧计进行测量,并且只需采用测量血氧饱和度时所用的同类装置即可。
5详细工作原理
典型的脉搏血氧计可根据氧合血红蛋白(HbO2)和去氧血红蛋白(Hb)对红光(采用600-750 nm波长)和红外光(采用850-1000 nm波长)的吸收特性来监测人血的血氧饱和度(SpO2)。此类脉搏血氧计会交替发射红光和红外光穿过身体部位(如手指)到达一个光电二极管传感器。
光电二极管通常用于接收来自每个LED的未吸收光线。随后,此信号会通过反向运算放大器(或运放)进行反相。所得到的信号代表被手指吸收的光,如图2所示。
图2:由示波器捕捉的实时红光和红外光(IR)脉动信号
红光和红外光信号的脉冲幅度(Vpp)经测量后转换为Vrms,以通过以下公式计算比率:
SpO2可通过该比值和依据经验设定的查找表来确定。可根据脉搏血氧计的模数转换器(ADC)采样数和采样率计算心率。
查找表是脉搏血氧计的重要组成部分。查找表与具体的血氧计设计相对应,它通常基于大量检测不同SpO2水平的对象所绘制的校准曲线。图3显示了校准曲线的一个示例。
图3:示例校准曲线
6电路设计说明
以下示例将详细介绍透射式脉搏血氧计设计的不同部分。如图4所示,该设计展示了心率和血氧饱和度水平的测量过程。
图4:透射式脉搏血氧计系统框图
7探测头
本示例中使用的SpO2探测头为一种现成的指夹,其中集成了一个红光LED、一个红外光LED和一个光电二极管。这些LED由LED驱动电路控制。
信号调理电路检测到穿过手指的红光和红外光后,将其馈入集成在数字信号控制器(DSC)中的12位ADC模块,以计算SpO2的百分比。
8LED驱动电路
DSC的两个PWM信号驱动一个双通道单刀双掷模拟开关,交替开关红光LED和红外光LED。为获取适量的ADC采样,且在下一次LED亮起前有足够的时间来处理数据,我们按照图5所示的时序图来控制LED的通断。
图5:时序图
LED电流/强度通过由DSC驱动的12位数模转换器(DAC)控制。
9模拟信号调理电路
信号调理电路包含两级。第一级为跨阻放大器,第二级为增益放大器。在这两级之间放置一个高通滤波器。
跨阻放大器将光电二极管产生的几微安电流转换为几毫伏电压。第一级放大器接收的信号随后通过一个高通滤波器,以减少背景光干扰。
高通滤波器输出的信号接着送至增益为22且直流偏压为220 mV的第二级放大器。该放大器的增益和直流偏压应设为适当值,以使增益放大器的输出信号电平处于MCU的ADC范围内。
10数字滤波器设计
模拟信号调理电路的输出与DSC的集成12位ADC模块相连。对于本示例,我们采用了Microchip Technology的dsPIC DSC。在该设计中采用dsPIC33FJ128GP802,使我们既可以利用它集成的DSP功能,又能方便地使用Microchip的数字滤波器设计工具。
在每个LED导通期间进行一次ADC采样,在这两种LED的关断期间也进行一次ADC采样。由于直接测量通过机体组织的光量比较困难,因此我们采用滤波器设计工具来实现513阶FIR带通数字滤波器,这样就可以对ADC数据进行滤波。然后,使用经滤波的数据计算脉冲幅度,如图6所示。
FIR带通滤波器的规格如下:
采样频率(Hz):500 带通纹波(-dB):0.1
带通频率(Hz):1 & 5 阻带纹波(-dB):50
阻带频率(Hz):0.05 & 25 滤波器长度:513
FIR窗口:Kaiser
图6:输入和经滤波的数据
显示为红色的曲线图1是FIR滤波器的输入信号
显示为绿色的曲线图2是FIR滤波器的输出信号
X轴表示ADC采样数
Y轴表示ADC代码值
11结论
家庭医疗和健身市场正在快速增长。在未来几年内,对于可测量心率和血氧水平的设备的需求必然会上升。脉搏血氧计参考设计(如本文所述)对于医疗和健身设备的设计人员大有裨益,可帮助他们在将设计转化为产品并打入市场方面占尽先机。
数字滤波器
4文章
270浏览量
47039 -
心率
9浏览量
11876 -
可穿戴设备
55文章
3816浏览量
167109
