分享通过电源旁路滤波消除噪声的技巧和应用
贸泽电子 来源:djl 2019-08-26 09:28 次阅读
系统设计的最后阶段会把数字功能和模拟功能组合在一起,这时,你会发现模拟电路的性能(如音频放大的效果)由于数字干扰而下降。即使采用了常规的防范措施(如模拟地与数字地的隔离、屏蔽)也不能完全避免噪声问题。
这种噪声干扰可以追溯到电源耦合,有时即使采用独立的线性稳压器供电,同样也会存在电源干扰。
对于高增益音频放大器,60Hz交流电源噪声是传统设计中必需面对的问题,电源抑制比(PSRR)既是针对这一问题定义的一项规格。PSRR定义为:
PSRR指标测试中还包含除60Hz以外的任何干扰频率,电源耦合的干扰程度可以通过受影响系统的PSRR以及干扰系统的电源噪声进行评估。
以下示例说明如何通过适当的电源旁路滤波来消除噪声干扰,图1所示为VoIP系统的功能框图,由音频放大器提供语音放大,一个数字时钟用于时间显示。VoIP通过以太网供电。MAX7221 LED驱动器驱动数字时钟显示。把音频电路和数字时钟电路混合在一起后,在几英尺远的地方都可以从扬声器听到高频噪音。
在MAX7221的5V稳压电源上,数字噪声峰-峰值可达300mV,噪声频率大约为12kHz。这种噪声是由于4个LED复用驱动产生的。注意,如果音频和LED驱动电路采用单独电源供电,该噪音即可消失。在音频系统的12V输入电源上只有非常低的噪声。
在音频和数字电源分别采用一个三阶LCπ型低通滤波器(LPF),如图2所示。选择1mH电感,角频率设置为1kHz,则电容计算公式如下:
同样,电源耦合测量和电源旁路滤波也可应用到射频(RF)或图像采集系统。在射频系统中,发射端噪声往往会降低接收端性能;在图像采集系统中,CMOS摄像头传感器采用模拟电源供电,它对数字噪声非常敏感。设计时应采用旁路滤波,以消除发射电路或摄像头相关的数字电路所产生的噪声。
  • 电源
  • 噪声
  • 数字电路
    怎样理解滤波、去耦、旁路电容的区别与作用
    产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是
    发表于 02-10 17:10
    滤波电容,去耦电容,旁路电容区别
    主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。 9 Q! B4 pm4 }8 Q) d! W/ _我们经常可以看到,在
    发表于 04-04 23:29
    什么是旁路电容?
    电容,使较高频率的信号很容易通过此电容被旁路掉(这是因为电容对高频阻抗小),而低频信号由于电容对它的阻抗较大而被输送到下一级放大。对于同一个电路来说,旁路电容是把输入信号中的高频噪声
    发表于 01-23 23:42
    滤波电容、去耦电容、旁路电容的作用,你未必清楚
    滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交
    发表于 01-02 15:31
    电源旁路滤波消除噪声
    受影响系统的PSRR以及干扰系统的电源噪声进行评估。以下示例说明如何通过适当的电源旁路滤波
    发表于 02-22 08:30
    基于IIR滤波器的混频噪声消除方案资料下载
    基于IIR滤波器的混频噪声消除
    发表于 05-21 14:13 9次下载
    旁路电容器如何消除电源噪声?需要注意什么?
    电容器的这两个功能(或功能)都在旁路电容器中使用。想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的噪声
    发表于 09-25 11:42 1642次阅读
    <b class='flag-5'>旁路</b>电容器如何<b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>?需要注意什么?
    如何使用旁路电容器消除电源噪声
    什么是电源噪声?你知道如何处理吗?想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的
    发表于 10-25 11:31 1203次阅读
    旁路电容、去耦电容及滤波电容的作用详解
    旁路电容、去耦电容、滤波电容的作用介绍 什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容——用在
    发表于 06-22 10:53 5505次阅读
    通过适当的电源旁路滤波消除噪声
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>通过</b>适当的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>滤波</b><b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    通过适当的电源旁路滤波消除噪声
    在系统设计的最后阶段,您已将数字和模拟功能结合在一起。但是,由于来自数字电路的噪声,模拟功能(例如音频放大器)的性能会下降。即使在采取常规预防措施(例如,分离模拟和数字接地、屏蔽)之后,也会发生这种情况。噪声干扰问题可能可以追溯到电源
    的头像 发表于 01-11 14:21 965次阅读
    电源滤波器是怎么降低电源噪声的?
    电源滤波器是怎么降低电源噪声的? 电源滤波器是一种电子装置,用于减少或
    的头像 发表于 12-15 14:37 751次阅读
    开关电源噪声如何消除
    (以蓝色标识),可以采取以下措施: 在电路板设计中,尽量减小携带大电流的路径所形成的闭环区域。这样做有助于降低由电流变化引起的电磁干扰。 强化去耦和滤波措施,通过电源输入端添加合适的滤波
    的头像 发表于 02-05 09:51 1914次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>噪声</b>如何<b class='flag-5'>消除</b>
    旁路电容和耦合电容怎么判断
    电源线路上,用于滤除电源线路中的高频干扰,保证电路的稳定运行。 旁路电容的作用 旁路电容的主要作用是滤除高频噪声,提高电路的稳定性。在
    的头像 发表于 08-07 10:14 663次阅读
    电源滤波器能否消除电流声
    电源滤波器作为电子设备中常见的重要组件,其主要功能在于对电源信号进行过滤和优化,以减少或消除不必要的噪声和干扰,确保设备运行的稳定性和信号的
    的头像 发表于 10-23 15:12 146次阅读
