分享关于无电感D类音频应用实现极低EMI的设计技巧和应用
贸泽电子 来源:djl 2019-08-26 09:39 次阅读
导读:功率电感和铁氧体磁环的价格差异显著,这推动了D类音频放大器滤波设计步入无电感时代。但同时,在铁氧体磁珠的作用下,滤波器的截止频率会急剧飙升,从几千赫兹增加到几兆赫兹;从而削弱了滤波器的EMI抑制效果。因此,D类应用亟需降低EMI噪声。在D类音频无电感应用中,要取得良好的EMI结果取决于电路板电平调整与适当的PCB布局。
铁氧体磁环配备适当的电容可以降低D类输出边缘速率,但同时也会产生一些瞬时振荡,加剧传导性电磁干扰,因此,需要利用佐贝尔电路降低瞬时振荡。
本文将介绍一些电路板电平调整技术,包括铁氧体磁珠选择原则——降低边缘速率,佐贝尔网络调整方法——减少瞬时振荡,以及适当的PCB布局等。这些解决方案通过利用TI最新的EMI优化D类音频放大器TPA3140D2,帮助客户大幅节约系统设计成本,同时获得出色的音频性能。
无电感滤波器
无电感设计的目的是利用成本低廉的铁氧体磁珠替代昂贵的电感,为客户实现系统层面上的 低成本EBOM(工程材料账单)目标。铁氧体磁珠等同于多层片式电感。受当前铁氧体磁环材料和制造技术的限制,此类电感很难同时承受大电流、高阻抗。以日本东光多层片式电感为例,如果工程师将额定直流电流值设定为>2.5A,则绝大多数电感值将低于1uH。行内另外一家的产品顺络铁氧体磁珠系列(UPZ2012)也有类似表现:如果最大额定电流大于2.5A,铁氧体磁环磁珠同等电感值小于0.6uH。
表1为UPZ2012系列铁氧体磁珠在100MHz的阻抗、以及不同铁氧体磁环的最大额定电流和最大直流电阻
表1 2012型贴片铁氧体磁环的阻抗与最大电流
如图1所示,“120Ω@100MHz 铁氧体磁珠”的同等电感值为0.39uH,而 600Ω@100MHz 铁氧体磁珠,同等电感值为1.59uH。
图1 铁氧体磁珠同等电感值
铁氧体磁珠工作时相当于一个并联谐振回路,如同电感在低频域(<100MHz)、电容在高频域(>100MHz)工作一样、也如同一个纯电阻在自身的谐振频率点一样。在使用铁氧体磁珠设定输出滤波器时,其基础就是利用它的电感特性。因为每个LC滤波器 (无源滤波器)均拥有自身的谐振频率,在此频率点,滤波器的增益很大,导致过滤后产生瞬时振荡。R1和C1将吸收由IC本身造成的振荡能量,通常使用10Ω的电阻和330pF的电容。R2和C2将吸收由滤波器本身造成的振荡能量。
图2 铁氧体磁珠滤波器设计
如何利用无电感滤波器实现低EMI目标?
•意见1:选择铁氧体磁珠降低边缘速率
TI 设备中利用了一些技术,尽量降低5MHz频带(此频率通常为铁氧体磁珠滤波器的截止频率)范围内传导的EMI噪声。扩展频谱、L和R声道(D类立体声音频)的相移等也会有一定的帮助。对于小于5MHz的 EMI带宽,尤其是当开关频率约为300kHz(以获得较佳效率),实验结果显示减少边缘速率是降低EMI的有效方法。
图3 不同阻抗铁氧体磁环的边缘速率
图3中,较高的铁氧体磁珠阻抗可以实现较低边沿速率的D类输出;使用600ohm@100MHz 的铁氧体磁珠,可以获得最低边缘速率的D类输出,最终在高频段实现最佳EMI结果。然而,阻抗较高意味着额定电流较小。表1中,阻抗=600ohm@100MHz,最大额定电流为2A。以电视客户为例:
电视应用示例:PVDD (功率电源)= 12V,扬声器负载=8Ω,BD模式,忽略PCB与铁氧体磁珠的导通电阻和直流电阻。最大电流 = 12/8 = 1.5A。
在PVDD = 12V /8Ω扬声器的情况下,工程师可以使用600ohm@100MHz的铁氧体磁珠来设计滤波器。
图4为铁氧体磁珠对于传导性EMI的效果
图4 铁氧体磁珠对于传导性EMI的效果
图5为铁氧体磁珠对于辐射性EMI的效果
图5 铁氧体磁珠对于辐射性EMI的效果
意见2:利用佐贝尔网络,尽量降低瞬时振荡。
图6为我们设计的用于降低输出滤波电路振荡效应的典型电路。R1和C1将吸收由IC本身造成的振荡能量。R2和C2 用于吸收由滤波器谐振频率造成的振荡。
图6 调谐,以减少振荡、降低边缘速率
图7.a中,在传导性EMI测试噪音频带,捕获到周期为350ns的振荡(约2.85MHz),其能量在佐贝尔网络之后已经大幅减弱,并获得更高边缘增益。
表2 滤波器和佐贝尔网络设置
图7 调整佐贝尔网络和电容(减少振荡,获得较慢的边缘速率)
不过又出现了另外一个问题,图8显示振荡加剧了2MHz~4MHz的频带噪声(如果D类输出电流增加的话,振荡会更加严重)。从理论上讲,谐波分量越高,振幅应该越小,但是,滤波器的谐振频率点改变了这一情况。我们看一下图7.a,与设置4相比,设置3在2MHz~5MHz频带具有更好的噪声抑制能力。最终,设置3在减少振荡方面表现出最佳的调优效果,并且获得了较低的边缘速率,及良好的2MHz~5MHz的EMI裕量。
图8 振荡加剧2MHz~4MHz 频带噪声(设置4)
PCB布局
图9为TI无电感D类音频参考设计电路板(TPA3140D2)。图10是典型的输出应用电路原理图。
图9 TPA3140 EVM板(左)节约了很多滤波器PCB空间
图10 TPA3140典型输出应用电路原理图
•滤波器PCB布局
为尽可能减少滤波器电流回路(电流回流至GND),确保电流环路小。
1)将铁氧体磁珠尽可能靠近输出引脚。
2)尽量减少滤波器接地的电流回路(C8至D类接地引脚)
3)尽量确保滤波器和D类设备的底层是一个完整的接地层。
4)如果要添加佐贝尔网络来减少振荡,将佐贝尔网络尽可能靠近滤波器。
5)将缓冲电路尽可能靠近设备的输出引脚。
图11 滤波器布局
•PVCC布局
图12 PVCC布局
结论
TI最新无电感D类立体声放大器(TPA3140)使无电感设计在中等功率D类应用中得以实现。根据不同的扬声器线长度和输出功率(电流)要求,音响系统工程师可以使用本文中讲到的一些电路板电平调谐技术,包括铁氧体磁珠选择原则(降低边缘速率)、佐贝尔网络调谐方法(减少振荡)以及适当的PCB布局等,最终,在客户系统级测试中,得以使TPA3140实现足够的EMI裕量。目前用户设计获得的反馈显示,TI TPA3140是一款真正的无电感中等功率D类音频放大器,可以帮助客户在降低系统BOM成本、更小的PCB尺寸、良好的EMC裕量及稳定良好的音频性能等方面取得最佳平衡。
  • 电感
  • 网络
  • 辐射
    D放大器原理及EMI抑制
    规定的范围内逐周期变化(图三),使输出频谱的分布比较平坦,从而改善了经过喇叭或音频线缆的EMI辐射。采样频率的变化不会破坏音频信号的恢复,也不会降低整体效率。一些D
    发表于 10-16 15:55
    如何提升D放大器的EMI性能
    都必须在以下几个方面采取折衷,主要包括EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题。对于EMI问题,这是由于D
    发表于 12-01 16:03
    【EMC家园】如何提升D放大器的EMI性能?
    D放大器,设计师们可能都必须在以下几个方面采取折衷,主要包括EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题。对于EMI
    发表于 04-23 16:52
    D音频放大器的电磁干扰
    较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D音频放大器也颇具优势。 与D音频
    发表于 09-05 15:37
    如何选择用于超低失真D音频放大器的合适电感器?
    在较高功率的D放大器中,(通常高于输出功率10W),源输出滤波器通常在每个输出端具有一个电感器和一个电容(LC),并因此被称为LC滤波器。LC滤波器的目的是将
    发表于 11-16 07:09
    发表于 11-16 06:07
    如何减少D音频放大器中的电磁干扰EMI
    (2010年发布),它通过采用先进的闭环功率级显著减少了EMI。此外,TI还刚刚发布了TPA3140 D音频功率放大器,该产品包含的一些创新甚至有助于为线缆长度达1米的扬声器提供真正
    发表于 11-18 06:31
    D音频功放保护电路的反锁系统及EMI处理
    发表于 09-01 18:57 61次下载
    MAX9705 2.3W、超低EMI、无需滤波、D音频放大
    MAX9705 2.3W、超低EMI、无需滤波、D音频放大器 概述 MAX9705第3代、超低EMI、单声道、
    发表于 01-26 16:15 913次阅读
    MAX9705 2.3W、超低<b class='flag-5'>EMI</b>、无需滤波、<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b>放大
    电感D音频应用实现极低EMI(电磁干扰)
    功率电感和铁氧体磁环的价格差异显著,这推动了D音频放大器滤波设计步入电感时代。但同时,在铁氧
    发表于 03-01 10:36 1326次阅读
    单声道超低EMI滤波器D音频芯片CS8305E
    发表于 06-30 09:56 18次下载
    英飞凌近推出最新一代MERUS 多电平D音频放大器
    英飞凌D音频产品线营销总监Dafydd Roche表示:“这款产品在全功率下可驱动2个37 W的扬声器,同时支持电感器、低
    发表于 04-21 15:29 385次阅读
    具有超低EMI的TPA3136D2,TPA3136AD2 10W电感器立体声 (BTL) D音频放大器数据表
    电子发烧友网站提供《具有超低EMI的TPA3136D2,TPA3136AD2 10W电感器立体声 (BTL) D
    发表于 03-19 15:07 0次下载
    具有超低<b class='flag-5'>EMI</b>的TPA3136<b class='flag-5'>D</b>2,TPA3136AD2 10W<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电感</b>器立体声 (BTL) <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b>放大器数据表
    10W电感器立体声 (BTL) D 音频放大器TPA3140D2数据表
    电子发烧友网站提供《10W电感器立体声 (BTL) D 音频放大器TPA3140D2数据表.
    发表于 03-19 15:06 0次下载
    10W<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电感</b>器立体声 (BTL) <b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b>放大器TPA3140<b class='flag-5'>D</b>2数据表
    具有超低EMI的TPA3137D2 6W电感器立体声 (BTL) D音频放大器数据表
    电子发烧友网站提供《具有超低EMI的TPA3137D2 6W电感器立体声 (BTL) D
    发表于 03-19 15:03 0次下载
    具有超低<b class='flag-5'>EMI</b>的TPA3137<b class='flag-5'>D</b>2 6W<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电感</b>器立体声 (BTL) <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b>放大器数据表
