关于机器人用电机的种类性能推荐
贸泽电子 来源:djl 2019-08-26 16:06 次阅读
作者:贸泽电子 Bill Schweber
机器人执行特定的、精确定义的任务,比如流水线作业,手术援助,仓库发货/检索,甚至还有矿井清理。当前的机器人可以同时处理高度重复的任务和复杂的功能,比如需要具备方向和行动上(图1)的灵活性。随着技术的改进,速度和灵活性在提升,成本也有所下降,人们的接受程度也在增加。目前已接近行业中的拐点,即机器人的成本效益比人工劳力更好。此外,机器视觉、计算能力和网络方面的进步促使机器人获得了更广泛的应用。
图1:目前人们也经在许多应用中采用机器人,覆盖小到小型拾放机以及大到大型汽车自动组装生产线
以下技术进步成就了当前的高性能机器人:
•各类复杂的传感器
•计算能力以及算法支持实时决策和动作
电机可以快速、高精度地使用机械动力来完成日益复杂的任务。
每个因素都对机器人设计起了至关重要的作用,因为技术的进步以及它们之间存在协同发展效应。
传统上,管理电机对电子工程师来说一直是一个挑战,因为许多问题与更熟悉的电子领域表现差异巨大。幸运的是,技术进步使得这些问题更易于处理,同时也带来了更好的性能。例如,德州仪器DRV8816双半桥式电机驱动器集成了内部保护功能和低功耗睡眠模式,从而静态电流可以非常小。高度集成的控制器驱动器将电子和电机的灵活性和集成度提升到一个新水平。
选择电机指南
在选择特定的电机类型和型号时,设计人员需要考虑三个主要参数
1. 电机的最小和最大速度(和相关联的加速度);
2.电机可以提供的最大扭矩,和转矩与速度曲线;
3. 电机操作的精度和重复性(在不使用传感器和闭环控制时)。
当然,也有涉及电机选择的其它诸多性能因素,包括尺寸大小,重量和成本。对于几乎所有小到中型的机器人传动装置,为传动装置供电的最常用选择包括直流有刷电机、直流无刷电机BLDC)和步进电动机。 (不过,也有一些案例中,最好选择是液压与气压)
有刷电机是最早的直流电机技术,也是最简单、成本最低的选择。电机的转子经由通电刷来开关(整流)围绕转子绕组的磁场,而电刷与转子接触。电机速度是施加电压的函数,因此,驱动要求最小值,但管理转矩很难。而且也有因电刷磨损引发的可靠性问题,可能需维护清洁性,并且也是电噪声(EMI)的来源。基于这些原因,直流有刷电机在大多数情况是机器人最差选择。
直流无刷马达(图2)大约出现于20世纪60年代,相对于有刷电机,使用了小型低成本强力的永久磁铁和小型高效的电子开关(通常的MOSFET)来切换电流到绕组流向。 “电子换向”取代了需要实际触摸电机的电刷,以接通和关断磁场。因此,磁场和电能流之间的关系得以被发掘使用。电机速度通过改变MOSFET的接通和断开的速度来控制。另外,相较于有刷电机,无刷电机控制器在马达性能控制方面更严格。
图2:在无刷电机中,线圈电流以电子方式在定子绕组中开断,而它们的磁场与转子中的永久磁铁相互作用。在该图中,未出现的转子位于中心位置。
  • 传感器
  • 机器人
  • 电机
    机器人有哪些种类?
    机器人有哪些种类?大家来说说
    发表于 12-25 10:01
    工业机器人所用的电机驱动系统
    机器人电动伺服驱动系统是利用各种电机产生的力矩和力,好直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行机构。 对工业机器人关节驱动的
    发表于 01-23 14:33
    机器人电机选择
    现在的机器人使用的电机多是什么品牌的呀,还是自己根据需求定制的呀?
    发表于 03-15 10:37
    自律型机器人制作入门.基于Arduino
    了一层硬件接口的Dreamer,使得硬件模块的连接更加方便、简单。《自律型机器人制作入门:基于Arduino》是关于Drearner控制板的第一本书,内容循序渐进,图文并茂。从最基础的控制电机和舵机
    发表于 06-23 11:18
    DIY机器人舵机的五种类型分享
    舵机分类:1)航模舵机航模用的舵机,也包括车模,船模等模型,舵机外壳不适用机器人。2)模拟舵机内部的信号处理器件是模拟芯片 ,控制方式 PWM信号,刷新频率低。3)机器人舵机机器人使用的舵机,一般厂家
    发表于 09-19 16:18
    如何选择机器人电机
    youshuang ding在机器人中,执行机构一般分为液压驱动和电机驱动两种类型,其中又以电机驱动最为常见。本文主要讨论一般机器人驱动机构
    发表于 10-19 10:31
    拆开工业机器人,让你见识机器人驱动系统中的电机种类
    机器人进行联系的装置。 该系统归纳起来分为两大类: 指令给定装置和信息显示装置。「前沿」拆开工业机器人,让你见识机器人驱动系统中的电机种类
    发表于 10-30 15:11
    的装置。 该系统归纳起来分为两大类: 指令给定装置和信息显示装置。:拆开工业机器人,让你见识机器人驱动系统中的电机种类
    发表于 10-30 15:02
    选择机器人电机的几点思考
    的最大扭矩,扭矩与速度曲线;电机运行的精度和可重复性(不使用传感器和闭环控制)。当然,电机选择还涉及许多其他性能因素,还有尺寸,重量和成本因素。对于几乎所有小到中等大小的机器人执行器,
    发表于 03-12 15:52
    机器人关节用什么电机
    机器人关节是机器人各个零部件之间发生相对运动的机构。关节之中,单独驱动的为主动关节,反之称为从动关节。机器人关节模组通常采用超声波电机、伺服电机
    发表于 05-27 11:26
    一般机器人驱动机构中电机的选择问题
    机器人中,执行机构一般分为液压驱动和电机驱动两种类型,其中又以电机驱动最为常见。本文主要讨论一般机器人驱动机构中
    发表于 08-27 07:46
    一般机器人驱动机构中电机的选择问题
    发表于 09-01 06:12
    电机驱动的扫地机器人介绍
    这一变化的因素- 无论是比喻含义还是字面含义 - 是使您的现代扫地机器人流畅运行的一个器件 - 电机驱动。如同今天的家用机器人助手一样,电驱动的尺寸持续缩小,同时性能也在提高。在本文中
    发表于 11-09 07:39
    浅谈儿童陪护机器人
    具有高效、稳定的特点,在儿童陪护机器人领域也得到了广泛应用。 对于儿童陪护机器人的设计者来说,TB6560AHQ是一种高性能、低噪音的双路步进电机驱动器芯片。其主要特点包括内置双路H桥
    发表于 05-11 15:12
    机器人/舞台灯常用电机驱动控制芯片SS6810R
    机器人电动伺服驱动系统是利用各种电动机产生的力矩和力,直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行。机器人常用的电机主要包含三
    的头像 发表于 04-06 17:01 989次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b>/舞台灯常<b class='flag-5'>用电机</b>驱动控制芯片SS6810R
