尖端技术
在北京举办的第一场E级方程式比赛让车迷们沸腾不已,也证明该系列赛并非噱头。在这项激烈赛事中冠军最终由 Audi Sport ABT车队的前F1车手Lucas di Grassi获得。在总计52分钟的比赛中di Grassi的平均时速为127.5公里每小时(79.2英里每小时)。排在第二位的是Andretti车队的前雷诺F1测试车手和三级方程式选手Franck Montagny,成绩仅落后第一名2.9秒。
尽管E级方程式的性能表现优异,但并没有给从事商业EV设计的汽车工程师带来多少惊喜。尽管最新型的EV多用锂离子电源组,不过其能源密度大约为700瓦时/升,要远低于汽油的10千瓦时/升,但EV不会排出有毒气体,而且还有一些其它优势。其中关键的一点是,与燃气发动机相比电机的效率更高,在驱动车辆行驶时,EV电能到机械能的转换率为75%到85%,而燃气发动机化学能转为机械能的效率只有25%到30%。其次,EV的电动机比汽油发动机更紧凑,更节省空间,因此可以容纳更多的电池并带来更大的整体能量。(图1)
图1:EV电动马达,比如在BMW i3中所用的这个,更轻便也更小巧。(版权所有:BMW)
尽管如此,同中档的EV的相比,传统汽车整体性能更好,巡航范围也更大。纠其原因,主要是因为内燃机拥有130多年的历史研发积累。虽然EV本身可能比大家认为的发明时间更早——电池动力汽车可以追溯到19世纪30年代,甚至可能更早——但只是在过去的20年间,各大汽车厂商才纷纷投入可用资源进行EV的密集开发。
这样的结果是,电动汽车正在快速迎头赶上燃油汽车。比如特斯拉的最新款产品,Model S,它是一款后轮驱动的电动汽车,其动力来源于60或85千瓦时的锂离子电池组。 Model S上面有一个安装在后轴中部的三相四极AC感应铜转子电机,内含一个液体冷却的动力总成,能够驱动2100公斤(4630磅)的车辆以210公里/小时(130英里)的最高时速行驶,续航里程为425公里(265英里)。这个高大上的车辆还有其它一些特性,包括一个变频驱动器和带能量回收的制动系统。
在低转速时燃气发动机产生的扭矩和功率都较小,这意味着必须通过一系列齿轮,以使发动机能够快速提升转速以达到不错的加速效果。即使这样,最大功率和扭矩仅受限于相对较窄的转速段内,达到最大扭矩时转速为最大值的一半,而达到最大功率时转速接近最大极限,因此为满足不同的道路状况,需要频繁换档(图2)。相比之下,EV可以在一开始就输出最大扭矩,并平滑的持续提供功力,只在最高转速区内尾部动力有所下降。相应地,电机的输出功率将在整个转速范围内平滑上升,即便是在转速上限的尾部也基本没有下降(图3)。
图2内部火塞引擎在峰值扭矩输出时转速为最大值的一半,并且峰值功率输出仅限于相对狭窄的转速范围内。(版权所有:Woodbank通讯有限公司)
图3电机从零转速开始输出峰值扭矩,车辆加速非常快。(版权所有:迈凯拉轮应用技术)
因为电机输出动力的方式特殊,具有较低标称性能的EV在起步时表现接近于一个性能更强的传统车辆。比如,Model S,具有一个310千瓦(416马力)的发动机,其输出扭矩为600牛米(443磅•英尺),可以推动车辆在4.2秒内从0加速到100公里/小时(62英里)。这种加速效果甚至超出宝马M5,要知道后者是一款高性能著称的欧洲运动轿车,具备与前者相似的大小,只是重量略低(1945公斤(4288磅)),但却拥有一个418千瓦(560马力)、680牛米(500磅•英尺)的燃油发动机。
锂离子电池
85文章
3243浏览量
77781 -
发动机
33文章
2483浏览量
69428 -
电机
142文章
9035浏览量
145729
