关于串联电阻的高测还是低测来感测的研究
贸泽电子 来源:djl 作者:Bill Schweber, Mouser 2019-08-29 09:49 次阅读
即使上述所有项目都得到了妥善处理,设计师还必须解决的一个主要问题是:到底是使用串联电阻的高测还是低测来感测。没有哪个方法一定超出另外一个,但是选择其中的任意一个,都代表着在该应用场景下需要考虑一些权衡以及影响。
在采用低侧检测时(图4a),该电阻连接在电机的“负载”以及系统共地(通常被称为“地”,即使它并非连接到真正的“地”)之间。因此,感测电阻两端电压的电路也可以接地。这简化了感测电路的设计和实现,也简化了与下一阶段反馈子系统的接口的设计。
关于串联电阻的高测还是低测来感测的研究
图4A:低侧感测将电阻放置在负载和地之间。
然而,低侧感测方法也意味着负载本身不再接地。这严重的影响了负载的物理连接和用户的安全性。由于负载的低侧在地之上,它任何一部分都不再连接到地,如汽车底盘或接地外壳;相反地,它必须与地进行电气隔离。此外,由于负载的低侧不再处于地电平,驱动负载以及负载两端电压测试的电路(这与感测电阻两端读数不同)必须差分化或通过一个接地隔离电路。
另一种检测方法是高侧检测,其中感测电阻处于电源轨和负载之间,而负载本身保持接地(图4b)。从负载安装和总体安全性角度来看,这一做法要好得多,但它也意味着,该检测电阻电路不能直接与地相连。相反,它必须使用基于仪表放大器差分放大器,或甚至使用电隔离部件进行隔离。与可以连接到地的电路相比,这种做法较为复杂并且成本也更高。此外,感测电路必须设成与该系统共模电压模式下工作,并具备较高的CMRR(共模抑制比)以感测和提取几十甚至上百伏电压中的相当微小的变化(毫伏范围)。
关于串联电阻的高测还是低测来感测的研究
图4B:高侧感测方法将电阻放置在电源轨与负载之间。低侧和高侧感测方法同时提供明确定义的电气、安全性和安装属性。
尽管具体到每个应用会有不同选择,但多数设计师选择高侧做法。这是因为它解决或避免了非接地负载不可避免的一些挑战性的电气、安全性和安装问题。此外,使用小电压的高侧电流感测电路(使用差分放大器和隔离部件)成本适度,面积也较小。
不管使用高侧还是低侧感测方法,电阻决定必须在许多因素间做出权衡:正确的欧姆值(第一要素)、足够的额定功率,以及匹配应用的物理封装。
连接器也不能被忽视
设计师在选择车载电机的连接器时必须记住两个基本事实。这些到底适用于内燃机设计车辆(汽油、柴油,甚至是氢动力)还是具备更高电流和电压的HEV/ EV:
1.更大的电流需要更大的接触,以承载电流,最小化IR损耗,降低I2R自发热;反过来,这些接触也需要更大型的连接器。
2.更高的电压,即使在低电流下,要求接触之间的分离更大,以满足爬电距离和电气间隙的安全要求,保证接触之间没有火花或飞弧。 (注:爬电距离是飞弧跨越的表面测量距离,如印刷电路板上两个迹线之间的距离,或跨越一个连接器或一个集成电路芯片的距离。电气间隙是指飞弧在空气中传输的最短距离,如一个连接器或一个集成电路芯片的一个引脚到另外一个引脚的距离)。
接触大小和强制间距规定,这两个因素一起决定了可用的连接器选择。此外,一些多管脚连接器被设计成混合了各种电流/电压规格,以节省空间和成本。有些电机连接器的是唯一考虑因素是电源,而控制网络总线是另外一种做法,采用与其匹配的连接器;其它一些实现则将电源和控制功能集成到一个单一的接口中。
例如, Molex93288-0001是一个针对信号传输和低/中等电源轨的84接触公连接器壳体(图5a)。它与Molex93287-0001母壳体紧密配合(图5b)。这个组合采用压接触,在使用AWG14(MX150)线时,它们的额定电流为6 A,并具备30⁰C的温升(满载),虽然个别接触最多可处理18 A电流。公连接器是面板式安装设计,该配对针对汽车防火墙应用,传递驾乘舱和发动机舱之间的信号和电源。
图5A:Molex公司93288-000184触点公头外壳。内燃机和电动/混合汽车使用大量的标准和自定义电气连接器,以及多管脚连接器,以节省空间,并减轻线束设计。 (来源:Mouser/Molex)
图5B:针对防火墙反馈应用的Molex93287-0001母头采用压接导线连接器,可以处理大量的信号和电源轨。 (来源:Mouser/Molex)
无论采用哪个选择,有信誉的供应商都会指明最大电流和电压额定值(在额定温度和最高温度前提下),并说明在指定设计情况下该连接器会遵循哪些监管标准。也有适用于特定电机应用和车内位置的温度和易燃性额定评级。
当前的汽车有几十个电机和上百连接器,各自选择的基准是满足应用的独特需求和成本、可用性和采购选项意见。退一步,它会引发对应的一个复杂布线、原理图、线束装配图纸、安装说明和材料清单。
附加阅读资料
•来自Analog Devices“通过提高低值分流电阻的焊盘布局,优化高电流检测精度”
  • 串联电阻
  • 连接器
  • 内燃机
    电阻电流检测:侧与侧检测
    电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:侧和侧电流检测。 在本
    的头像 发表于 05-03 13:04 5196次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>电流检测:<b class='flag-5'>低</b>侧与<b class='flag-5'>高</b>侧检测
    关于电容的泄漏电阻与等效串联电阻
    书上说如果电容的泄漏电阻大到影响串联谐振电路的Q值(品质因素Q),则必须将并联泄漏电阻转换成等效串联电阻。这个等效
    发表于 02-09 08:59
    请问该运放构成的滤波电路是还是通?
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 01:50 编辑 请问该电路是还是通?R5电阻是不是启动对输入信号的放大作用?还有请问R6的作用?谢谢。
    发表于 08-13 09:49
    用DrDAQ证明串联和并联电阻的公式
    器测量(R1和R2)到B-1和B-4,如图3所示。使用PicoScope测量电阻,注意该值,然后重复使用不同的值电阻。图3问题和讨论结果:为什么电阻并联连接时
    发表于 06-21 09:48
    关于功率高压耐脉冲电阻的探讨
    会发生爆炸,如果在新能源车这一领域使用绕线电阻电阻爆炸时会使电阻导线和其他导体发生接触,从而产生更大的危险,最近新能源车起火很大一部分原因就在于此,大家可以去研究看是否属实。真正的做
    发表于 05-06 15:33
    电阻串联与并联有什么区别_电阻串联和并联的区别
    本文介绍了串联的定义与串联主要特点,其次介绍了并联的定义与并联主要特点,最后介绍了并联和串联的区别与电阻串联与并联区别。
    发表于 01-21 11:05 14.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>与并联有什么区别_<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>和并联的区别
    电阻串联和并联的计算方法_电阻串联和并联的作用
    电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联
    发表于 01-21 11:20 21.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>和并联的计算方法_<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>和并联的作用
    压敏电阻串联还是并联在电路中
    压敏电阻串联还是并联在电路中 压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。压敏
    的头像 发表于 06-11 15:09 1.4w次阅读
    如何进行丝网印刷局域背电极接触串联电阻研究资料说明
    该文采用丝网印刷方式制备常规铝背场(Al-BSF)太阳电池及局域背电极接触太阳电池(LCC),转换效率(η)分别为17.44%和8.95%。LCC串联电阻(Rs)为21.34 mΩ,是转换效率
    发表于 05-10 17:12 5次下载
    如何进行丝网印刷局域背电极接触<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>研究</b>资料说明
    电阻串联电路的特点是什么
    两个或两个以上的电阻头尾相接连在电路中,称为电阻串联电阻串联电路的特点是什么?
    的头像 发表于 05-01 17:09 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>电路的特点是什么
    NTC功率型热敏电阻串联在电路中还是并联在电路中?
    NTC功率型热敏电阻串联在电路中还是并联在电路中?  NTC功率型热敏电阻串联在电路中。在电路中,
    的头像 发表于 08-31 16:53 3511次阅读
    热敏电阻可以和电阻串联
    ,是利用热敏效应改变电阻值的一种电阻器件,即在温度改变的过程中,该器件的电阻值会随之发生变化。而普通的电阻则是一种常电器件,其
    的头像 发表于 09-08 10:50 2411次阅读
    电阻串联和并联哪个电阻
    串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻
    的头像 发表于 09-14 17:10 1.1w次阅读
    压敏电阻串联还是并联在电路中
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着电压的变化而变化。在电路中,压敏电阻可以用于保护电路免受电压尖峰的损害,也可以用于电压检测和调节。压敏电阻
    的头像 发表于 09-25 09:32 1124次阅读
    如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)优化热回路布局设计
    对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)优化
    的头像 发表于 11-25 10:36 1141次阅读
