在为工业控制应用选择电源时需要仔细考虑运行时的条件、环境和功率负载。下面列举了在选择AC-DC电源时经常被忽视的五个关键指标。
一、运行时间
有时为一些7*24小时不间断运行应用选择了低成本电源,这种做法常常会因小失大,得不偿失,因为低成本电源经常采用低成本的元件(电容、有源元件、风扇等),这些元件不适合长期工作。7*24小时不间断应用的最佳方案是应找到一个工业级电源,该电源应该包括一个5年或更长的保修。保修期通常暗示了电源中的元件类型。
二、峰值功率负载
很多工业控制设备包括直流电机、电磁阀、泵等组件。这类负载其峰值启动电流通常超出其稳定工作电流。系统设计人员可选择能处理峰值电流的电源,或者考虑使用峰值额定电源的低成本解决方案。
三、环境温度
电源的最大杀手之一是热。由于其固有的低效率,所有电源都将产生热量,它们需要通过散热片、自然空气对流、强制风冷或这些的组合来传导冷却。不过,无论采用哪种冷却方式,最终设备的设计必须考虑周遭的空气温度范围。
四、腐蚀性或灰尘环境
当风扇冷却电源用于腐蚀性或灰尘环境时,必须建立定期维护计划以定期清洁空气过滤器,以及定期更换风扇,因为它们的轴承在这类环境中磨损很快。在这类环境中,更明智的做法是采用无风扇冷却电源,即通过传导或自然气流(无风扇)来冷却。
五、交流线路噪声
大多数AC-DC电源包括电磁(EMI)滤波器。这些嵌入式EMI滤波器用于保护交流线路免受电源噪声的影响以及防止交流线上其它连接设备产生的噪声影响到电源。有些应用中交流线路噪声比较极端,必需采用额外的EMI滤波。在这些情况下,较明智的做法是在交流输入电源之前添加外部EMI滤波器。许多电源厂商可以帮助最终用户选择适当的外部EMI滤波器。
产品示例
1、该电源认证为80 PLUS白金级,可用于冗余、服务器和数据中心应用。 80 PLUS性能规范要求满载、50%负载、20%负载时效率均在80%以上并且在额定负载条件下真实功率因数为0.90,基本上效率要超出很多典型电源。该电源是TDK公司的TDK-Lambda型号HFE2500-48。
2、直接冷却电源可以在无风扇或强制风冷时提供高达1000 W的功率,运行时基本无噪声,这个示例是一款来自TDK集团公司旗下Lambda Americas公司的电源---CPFE1000F系列工作环境温度范围从-40度到85度。该交流-直流电源公司对外供应带外壳的无风扇大功率电源。
电源
185文章
18970浏览量
264435 -
噪声
13文章
1162浏览量
49423 -
服务器
14文章
10344浏览量
91738 -
数据中心
18文章
5754浏览量
75195
TDK-Lambda CUS500M1系列AC-DC电源:紧凑高效的多领域解决方案
探索Aimtec AME10-CVZ AC-DC转换器:性能与应用的完美融合
DC-DC与AC-DC电源芯片区别解析:核心差异、应用场景与选型指南
DK075G高性能 AC-DC 氮化镓电源管理芯片技术手册
新品上新:85-450V全球宽压!AM31-xxW-xxC/V系列超小体积工业级AC-DC降压电源模块
这种AC-DC的电源过压保护是否需要增加?如何设计过压保护电路?欠压保护芯片是自带的HV脚
2025年AC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
IP6832至为芯支持AC-DC转换的10W功率无线充电方案接收芯片
DK8065东科高性能 AC-DC 氮化镓电源管理芯片
AJCV150系列AC-DC ITE电源模块ARCH
DK036G东科AC-DC 氮化镓电源管理芯片
数字隔离器,筑牢AC-DC数字电源中的“安全防线”
分享工控AC-DC电源的五个关键指标分析
