首先,告诉南方朋友们一个好消息:
8个月前,大家苦苦要求的
“集中供暖”终于实现了!
因为在未来的天气里:
躺在床上是红烧,加了凉席是铁板烧,下床后是清蒸,出门去是烧烤,到游泳馆去被水煮,回来路上被生煎,回到家里还要回锅。
另外,再告诉北方朋友们一个好消息:
向来干旱的北方,已经实现
家家户户有“温泉”了!
在这样惨绝人寰的气温里,
还有一群认真工作的工程师和采购,
为了保障正常生产、生活,
一边流汗流泪,一边寻找
抗高温、防紫外线、
耐化学物质、防水的导线!
图源:www.pexels.com,符合Pexels License
这样的导线在哪里呢?
答案就在「欧时商城」
恶劣环境导线
我们为您准备了Alpha Wire、TE Connectivity、RSPRO、Lapp等几大品牌的多种型号导线,最高可以忍受80℃~300℃高温,不同产品还有不同的防火、防紫外线、耐化学性质等性能,可以放心使用在航空航天工程、石油和天然气、军事和化学工业等行业,水下布线等领域。
原文标题:欧时分享 | 300℃高温,这些导线能“忍”!
文章出处:【微信公众号:欧时电子RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
在电气安全检测与维护领域,兆欧表(又称高阻计或绝缘电阻测试仪)是一种不可或缺的工具,用于测量电缆、电机、变压器等电气设备的绝缘电阻。兆欧表的电压输出、型号及规格直接决定了其测量范围、精度及应用场景。本文旨在深入探讨兆欧表的电压输
发表于 01-30 15:44
•300次阅读
TPA3244功放,BTL输出,8—10欧的负载,30V供电,在输出功率3W左右时,持续工作不到一分钟,即开始出现高温报警,想咨询一下原因?
发表于 10-24 07:56
导线精灵,也被称为观冰精灵或覆冰精灵,是一种专为输电线路设计的覆冰智能识别监测装置。以下是对导线精灵的详细介绍:一、主要功能覆冰监测:通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用算法比较图像的便捷轮廓
发表于 10-16 09:24
•395次阅读
耐高温网线的最高可承受温度因材料、设计和应用场景的不同而有所差异。一般来说,普通网线的耐高温程度通常只能达到60℃左右,这是由于其多采用PVC等常规材料制成,这些材料的耐高温性能有限。
发表于 10-08 10:13
•856次阅读
导线连接器是电子设备中用于连接不同导线或电路板的重要组件,它们可以确保电气连接的可靠性和安全性。导线连接器的种类繁多,包括但不限于插头、插座、端子、接线柱等。正确地进行导线连接是确保电
发表于 09-20 16:20
•752次阅读
近年来,输电线路扩能工作在电网企业逐步开展。就目前实现扩能的方式来看,国内外电力企业主要采用增大导线截面、提高导线运行温度或更换新型高温导线等方法实现。
发表于 09-10 10:14
•229次阅读
选用耐高温的导线材料,如硅胶线、XLPE线材等,这些材料能够承受更高的温度而不失去绝缘性能,例如东莞派歌锐公司生产的储能硅胶线束耐温高达200℃。
发表于 08-13 15:12
•604次阅读
时),INA826的输入与输出此时分别是多少?
2. 当两根线之间导通,电阻为4000欧时,此时输入是不是超过电源供电范围,设计是有问题的?
3. 或者有没有什么更好的器件或方案推荐,测量两根线间的电阻(0~4000欧,分辨率0
发表于 07-31 06:20
、热电偶连接导线的选择原则 材料选择:热电偶连接导线的材料应与热电偶的电极材料相同或相近,以避免因材料差异引起的误差。 导电性能:导线应具有良好的导电性能,以确保电信号的快速传输。 耐高温
发表于 07-23 17:26
•1622次阅读
导线
jf_96960730
发布于 :2024年07月15日 16:49:05
输电线路导线耐张线夹测温装置采用了物联网技术,通过温度传感器,能够远距离无损测量导线及金具的表面温度,以无线通信的方式回传到后台,监测中心后台可以直观地显示出导线的温度分布情况,让运维人员实时掌握线路的温升状况。
发表于 05-13 10:24
•1768次阅读
高温高负荷状态,导线弧垂点会明显降低,特别是大档距地段,弧垂点降低距离成比例加大,可能导致导线与线下设备、建筑、公路、铁路、树木等跨越物发生安全距离不够的风险,引发短路或触电事故。 风河智能FH-9006输电线路
发表于 05-10 09:23
•623次阅读
时分复用TDM是采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号,也能达到多路传输的目的。时分多路复用以时间作为信号分割的参量,故必须使各路信号在时间轴上互不重叠。
发表于 05-01 16:51
•1606次阅读
导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,
发表于 03-09 09:28
•1532次阅读
多芯导线是由独立的单根电线组成的线缆,这些电线被捆绑在较大的外部绝缘护套中。多芯导线具有不同的线径、导体数和材料,可适用于从电力到电信数据传输等广泛的应用领域。该导线的可用长度范围从1
发表于 03-07 10:06
•448次阅读
