关于RL78的CPU在工业工厂和厂房中,希望降低环境传感器系统的维护成本时,可以通过降低传感器功耗来实现。这周我们继续来谈谈瑞萨电子的产品是如何做到的吧。
以每10秒进行一次测量的系统为例,在待机状态下,需要测量时间间隔(10秒)。也就是说,必须要有一组保持运行状态的定时器。除此之外,待机模式必须能够处理外部信号输入(外部中断或串行数据)。测量的操作状态和待机状态的范例如(图6)所示。
* 图6 测量操作和待机期间的处理流程(双击图片放大)
G11待机功能的说明如下。G11提供三种不同的待机模式,分别称为HALT,STOP和SNOOZE(图7)。
* 图7 RL78/G11 的三种待机模式(双击图片放大)
HALT模式从CPU的Run模式进入,当收到中断时,CPU返回Run模式。在HALT模式下,几乎所有外围功能都可以操作。
STOP模式与HALT模式一样是从CPU的Run模式进入的,当收到中断时,CPU返回Run模式。某些定时器、安全功能和DOC(数据操作电路)在此模式无法使用,但其他外围功能仍可操作。
SNOOZE模式是一种特殊模式,当微控制器接收到串行数据,A/D转换结束信号,或DTC(Data Transfer Controller,数据传输控制器)启动源请求时,系统从STOP模式进入SNOOZE模式。如果产生中断,CPU会被唤醒,否则微控制器还是返回STOP模式。SNOOZE模式是一种可以进行串行数据通讯、A/D转换和缓存器设置(DTC 的缓存器重写)的待机模式,该模式下并不会唤醒CPU。
微控制器的功耗取决于模式,通常可以如下排序:
STOP < SNOOZE < HALT < CPU RUN
功耗往右侧是增加。Run模式和STOP模式之间,操作电流(电源的电流特性)的比较,结果如下。
CPU Run模式:1.4 mA(24 MHz操作,HS模式,-40ºC至+85ºC,典型值)
STOP模式:0.25μA(+25ºC,典型值)
在此可以看出,STOP 模式下的电流消耗仅为Run模式的0.02%。
在G11的STOP模式下,可以进行间隔定时器的操作。间隔定时器用于定期从停止模式返回到Run模式,来获取粉尘传感器数据。外部信号输入可以通过STOP和SNOOZE模式的组合来处理,进而可以满足来自外部系统的测量结果查询需求。G11提供的ELC(Event Link Controller,事件链接控制器)和DTC功能,可用于检测外部中断,操作间隔定时器和使用比较器匹配。
快速异常检测和无延迟处理
本节介绍检测到错误(异常)时的处理方法。
制造厂房中的环境传感器,检测到异常情况时,可能的处理流程如(图8)所示。图中所示的步骤,需要以最小的延迟执行,即使微控制器当时处于待机模式也是一样。
* 图8 检测到异常时的处理步骤(双击图片放大)
例如,在以10秒间隔进行测量的系统中,如果在测量完成后立即发生异常(CPU从Run变为Standby),则在最糟糕的情况下,CPU可能不会在10秒内唤醒(图9(a))。对于要确保对异常的快速反应,这就是个问题。因此,CPU在停止(待机状态)时也能够进行异常检测的系统,就会受到期待。使用G11时,STOP和SNOOZE模式的组合,可用于监控传感器输出,并在待机期间也能触发警报信号(图9(b))。
* 图9 检测到异常时的CPU操作(双击图片放大)
(图10)图标了利用G11的外围功能,进行异常检测的方法。在图(10(b))中,DOC在没有CPU干预的情况下,执行16位比较、加法和减法。在(图10(a)和(b))中,DTC执行缓存器操作,例如在CPU停止期间进行内存之间的数据传输。G11还提供中断标志输出功能,输出INTFO信号。通过这些功能的适当组合,可以在不唤醒CPU的情况下输出警报信号。
* 图10 使用RL78/G11外围进行异常检测(双击图片放大)
当异常检测和或警报输出完成时,微控制器返回CPU Run模式。由于诸如切换频率,和等待芯片内置振荡器稳定的过程,这种类型的唤醒操作,通常需要几十微秒。但是,使用G11,通过选择合适的工作时钟频率,以及正确的闪存操作模式,CPU唤醒时间可以缩短到4到5微秒(图4)。
异常检测和警报信号输出的同时系统会产生一次中断,可以快速触发唤醒 CPU,以便顺利进行后续处理。虽然可能有些情况下,需要对异常做出更直接的反应,但在大多数情况下,5微秒的反应时间已经够短了。
瑞萨电子网站上
提供的文件和有用的工具
这里描述的方法,也就是将微控制器的待机功能,用于环境传感器系统上的方法,也可以应用于其他类型 的系统。为了推广G11待机功能的理解和运用,瑞萨电子在其网站上提供了应用说明和范例程序代码。
同时,瑞萨电子还向用户免费提供一套易于使用的可视化程序设计工具——Applilet EZ PL for RL78(版本2.00)。逻辑电路、定时器、一般用途逻辑、微控制器功能等,都在GUI面板上显示,并且可以加以组合,来创建微控制器程序。使用精灵格式(wizard format)也可以轻松完成待机功能设置。
传感器
2577文章
55459浏览量
793771 -
瑞萨电子
39文章
2985浏览量
74509
瑞萨电子谈RL78如何降低环境传感器系统的维护成本
