随着物联网的快速发展,产品功能变得复杂和多样化,这也给嵌入式系统开发带来了很多挑战。嵌入式软件开发在整个嵌入式系统中占的比例非常大,而且功能是直接面向用户的,可以毫不夸张的说,嵌入式软件做的好不好,直接决定产品的是否优秀。
从上图可以看到,传统的嵌入式MCU软件开发,前期投入非常大,这主要包括MCU底层驱动编写、外设功能验证、中间件代码移植和协议栈代码编写,以及系统集成和云连接等附加软件。前期过程需要产品开发人员不停的学习并验证新的MCU技术,这样才能编写良好的MCU驱动代码和中间件软件,以及附加软件。这个过程会花费大量时间,而且非常繁琐,并且是重复性的,这样让开发者在这个过程中变得非常枯燥和乏味,效率非常低,导致产品也不能快速推向市场,这逐渐成为嵌入式MCU开发的一个痛点。
如何解决这些问题?
我们从上面的开发流程①可以看到,如果能够从传统的开发流程中缩短嵌入式MCU 的底层驱动、中间件和、系统集成以及云连接代码的开发时间,可以大大提高开发效率,缩短产品开发周期。从开发流程②可以看到,在做产品创新时,可以更加容易快速的添加产品差异和创新功能代码,从而节省宝贵的设计时间,并将产品更快地推向市场,赢得市场先机。
Renesas Synergy 软件带来的便利性
Renesas Synergy软件是Renesas Synergy 平台的重要组成部分,开发人员可以使用Synergy软件,跳过传统开发流程中的前期工作,直接创建应用代码,缩短开发周期,加快产品推向市场。该平台可使开发人员:
立即开始API级别的最终产品应用代码开发
省去API以下的软件和MCU运行学习曲线
将宝贵资源集中用于市场中的创新和差异化
Synergy软件组成
Synergy软件主要由Synergy Software Package ( SSP)、软件API、认证合格的附加软件 (QSA)、通过验证的附加软件 (VSA)这几大部分组成。其中Synergy Software Package (SSP)是Synergy软件的核心,它是瑞萨认证合格的软件包,并由瑞萨提供质保。软件API为应用框架、协议栈、运行库、HAL驱动和BSP提供标准化的C语言应用程序接口。QSA和VSA则是一些通过认证或验证的附件软件。
Synergy Software Package (SSP)核心
Synergy Software Package ( SSP) 包含了MCU的板级支持包BSP、硬件抽象层HAL、中间件以及RTOS、应用程序框架和一些功能库以及应用程序接口API。
应用编程接口API
开发人员可以使用Synergy软件,通过应用编程接口API完整访问RTOS、中间件、通信栈、用户界面和详细的MCU功能,这些是开发人员在连接到嵌入式系统平台中通常需要的主要组件。
应用程序框架
应用程序框架是可以完成特定任务的系统服务,框架连接了硬件抽象层HAL,实时操作系统RTOS,中间件和运行库,简化了系统设计。例如:
Wi-Fi 通信框架
音频播放框架
串行通信框架等等
实时操作系统RTOS
ThreadX RTOS 是一个商用的高速多任务实时操作系统,它可以让开发者轻松的将多任务应用添加到工程项目中来,而不必到处寻找合格高效的多任务系统解决方案。
中间件
中间件主要包括物联网平台X-Ware、文件系统FileXTM、USB协议栈USBXTM、图形系统GUIXTM和网络协议套件NetXTM、NetX DuoTM、NetX SecureTM等。这些都可以直接提供给开发者使用,用于嵌入式系统的扩展功能实现。
功能库
功能库包括CMSIS DSP库,安全,加密等,CMSISDSP库可以轻松的将DSP加入到工程项目中,安全和加密可以让嵌入式软件代码得到保护,不被他人轻易复制。
硬件抽象层HAL
硬件抽象层HAL包含了MCU外设驱动和服务,开发者无需深入了解MCU内部硬件,跳过底层学习过程,直接从上层开始产品应用代码。
板级支持包BSP
板级支持包BSP可以为不同硬件提供定制支持,可以更加方便的使用第三方硬件,例如显示屏幕、传感器等驱动和服务包,来快速构建差异化硬件功能实现。
Synergy软件的物联网应用
物联网应用需要操作系统的支持及复杂的互联功能、网络协议的开发及硬件基础,同时提供带有质量保证的配套软件平台,Renesas Synergy软件包含商用版本的RTOS 和SSP 软件包。最新发布的软件包提供了包含Wi-Fi、蜂窝和BLE 通信模块在内的无线应用框架,及物联网设备“轻量级”通讯协协议MQTT,并支持传输层安全性协议TLS,帮助您轻松跨越技术壁垒,10分钟完成从传感器终端到云服务器的连接。
Wi-Fi应用框架
Wi-Fi框架概览
Wi-Fi应用框架可以使Wi-Fi连接轻松集成,它可以支持不同的协议配置,其协议栈可以运行在主机MCU上,也可以运行在SOC模块上。该应用框架具有很好的兼容性,很容易为新Wi-Fi模块添加驱动程序,可以在Synergy Gallery的合作商项目中查找附加的Wi-Fi驱动。Synergy工具可以轻松的配置模式、RTOS线程、框架、协议栈、协议、驱动器、中断、数据包等等。Synergy 软件的Wi-Fi应用框架包括以下特性:
Wi-Fi设备配置和分配API
设备驱动器接口
模块上运行片上协议接口
使用BSD套接字API的应用程序接口
NSAL:网络协议抽象层。
低功耗蓝牙应用框架
BLE框架概览
低功耗蓝牙BLE应用框架可以在应用中轻松集成BLE连接,此框架支持BLE模块初始化和配置、通用属性配置文件(GATT)API和片上配置文件API。BLE框架还支持多模式协议栈配置,可以配置协议栈运行在主机MCU上,也可以运行在SOC模块上。该BLE框架同样具有很好的兼容性,很容易为新BLE模块添加驱动程序,可以在Synergy Gallery的合作商项目中查找附加的BLE驱动。
蜂窝通信应用框架
蜂窝框架概览
蜂窝通信应用框架可以使蜂窝通信连接轻松集成,框架在蜂窝网络中通信的支持两条通道,一个是使用在Synergy MCU (PPP)上运行的NetXTMTCP/IP协议栈,另一个是BSD套接字兼容API用于运行在模块上的片上协议栈。该蜂窝通信框架同样具有很好的兼容性,很容易为新蜂窝网络模块添加驱动程序,可以在Synergy Gallery的合作商项目中查找附加的蜂窝通信驱动。蜂窝通信应用框架包含如下功能:
蜂窝通信模块初始化和配置
数据传输和接收
蜂窝通信接口配置
统计信息收集
Synergy软件物联网应用的安全性
众所周知,物联网采用无线通信技术作为主要通信方式,对于无线通信来说,人们最为担忧的就是它的安全性。为了解决这个问题,瑞萨电子通过Synergy 软件的SSP无线应用程序框架、TLS / MQTT安全传输协议来一起构建“物”与“云”之间的安全网络通信,然后接入主要云服务提供商。这样的无线通信与安全协议的完美组合,可以大大提高物联网应用的安全性。
Synergy软件的可靠质量
SSP软件是瑞萨电子的商业化产品,软件质量达到前所未有的高度,也是真正的量产级软件。在多个硬件平台上提供SSP软件数据手册,还包括一系列工业标准以及软件质量保证和最佳实践。
软件质量达到前所未有的高度
瑞萨电子认证合格的软件和MCU
瑞萨电子在MCU业界提供独有的基于ISO/IEC/IEEE12207标准过程,根据软件质量保证(SQA)认证SSP软件,根据SSP软件数据手册的规范对SSP运行提供质保,以及采用量化指标来衡量和跟踪Synergy软件质量。
真正的量产级软件
众多MCU厂商声称提供可量产代码,如果用户需要自己证明代码质量,则这些代码量产价值有限,而瑞萨电子的Synergy软件SSP,将具有以下优势:
持续集成 – 所有测试均每天运行一次
- 变更有同行评议,在与主干线合并之前进行验证
使用10000+测试案例验证70+ SSP软件模块来度量
- 94% 通过,剩余部分人工审查以确保不存在不利影响
利用2种不同的编译器打造 - GCC和IAR
- 4种SynergyMCU系列在14种MCU硬件系统上运行
60k行以上可执行测试代码
- 每条测试代码线采用1.4线SSP代码
5个关键指标
- 符合编码标准
- 清除编译
- 维护低复杂性
- 全测试覆盖率
- 需要追踪性
Synergy SSP软件许可协议
Synergy SSP软件包含评估版许可和开发生产许可两种软件许可协议,下面是这两种软件许可协议的详细对比。
Synergy SSP软件源代码
在嵌入式应用软件开发和调试过程中,源代码对于开发者来说,是极其重要的,可以大大提高错误查找和跟踪调试以及后期维护的效率,可以看到所有SSP的源代码,可支持:
在 e2 studio 和 IAR Embedded Workbench中可以查看源代码,也可以在源代码中进行调试
用户可以查看、修改或打印普通源代码
当使用开发和生产软件许可时,可以在开发环境中查看受保护的源代码,但不能修改、拷贝或打印受保护的源代码
Synergy SSP软件版本发布和控制
在嵌入式软件开发中,厂商提供的软件包的生命周期和维护支持时间是非常重要的,这不仅决定在后期新产品开发中的投入成本和开发时间,更代表着产品更新维护中和成本。作为瑞萨电子的产品,SSP的生命周期等同于Synergy平台的生命周期,可以提供长期的支持和服务。
Synergy软件作为Renesas Synergy 开发平台的重要组成部分,瑞萨通过该软件不仅向开发者提供了全面的软件功能代码,而且还提供了非常好的软件质量以及后期服务支持。Synergy软件对于嵌入式软件开发者来说,如鱼得水,可以跳过繁琐的底层学习过程,专注于产品应用层开发和创新差异化设计,并且加快产品推出时间,赢得市场竞争。
嵌入式
5086文章
19140浏览量
305810 -
物联网
2909文章
44704浏览量
374139
