您好,欢迎您回到这个硬件仿真博客系列!
希望您有空浏览和消化上一篇文章中的内容,在那篇文章里我们讨论了信号完整性仿真的基础知识,以及运行仿真所需的模型。如果您还没能抽出时间浏览和消化,我强烈建议您在阅读这篇博客之前先到这里读一下上一篇文章。如果您对IBIS模型已经很熟悉,并且在考虑开始使用Hyperlynx 工具,那就尽快开始吧。
在这篇文章中,我们将介绍如何调用Hyperlynx、如何设置简单的原理图以及如何运行一些基本的仿真操作。Hyperlynx 可支持下列两种仿真工作流程。
LineSim
用来预布局仿真,是设计周期中的早期仿真工具,主要用来评估假设情景并帮助定义电路板参数和布线指南。通过创建 I/O 缓存器、走线,终端以及连接器/电缆组件的示意图,在“Schematic GUI”中完成 LineSim 中的仿真。
BoardSim
用于布局后仿真以对 PCB 设计进行分析。PCB 中所需的网络从布局文件中选出,然后在像 LineSim 这样的工具中进行仿真。由于它使用的是含布线约束、相邻网络布线以及距离等信息的布局文件,仿真是高度准确的。 可以在 LineSim 中查找任何违规操作或所需的更改,并在最终 PCB 上签发制造之前将其反馈到布局中。
在本系列中,可以使用LineSim和Boardsim(如需要),具体取决于所讨论的主题。
现在我们通过一个简单的仿真操作来了解一下这个工具。调用Hyperlynx 并选择“New -> New SI Schematic”,如果调用的是“Waveform Viewer”,选择“Both”或“Oscilloscope”
Hyperlynx 支持SI仿真所需的基本元素,如下面的屏幕截图所示:
- 发射器和接收器(IBIS模型)
-传输线
-“Simple”、“Microstrip”、“Stripline”、“Wire”、“Cable”、“Connector”
-叠加线和耦合线
-通孔
-S参数/Spice模型
-电压和接地
要创建原理图,请针对单端I/O标准选择“Add IC to Schematic”或针对差分I/O标准选择“Add differential IC to Schematic”。
原文标题:技术分享:信号完整性仿真 - 入门
文章出处:【微信公众号:赛灵思】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
赛灵思
32文章
1794浏览量
131598 -
信号完整性
68文章
1417浏览量
95705
听懂什么是信号完整性
GND与信号完整性的关系
