Vivado崩溃调试的方案和预防
Xilinx赛灵思官微 来源:djl 作者:赛灵思 2019-07-25 15:52 次阅读
要解决任何综合崩溃问题,通常应该从了解崩溃发生在综合的哪个阶段着手,以及工具方面是否有任何迹象指向特定的模块、赋值、声明或推断。
在某些情况下会出现日志不足的状况,并且需要与赛灵思共享 RTL 设计,才能对问题进行进一步调试。
Elaboration 阶段中的工具崩溃:
这意味着该工具是在对 RTL 设计进行细化时崩溃的,综合日志看上去如下所示:
Starting RTL Elaboration : Time (s): …
Abnormal program termination (11)
Please check '..hs_err_pidxxxx.log' for details
Parent process (pid xxxxx) has died. This helper process will now exit
OR
Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = …
RTL Elaboration failed
在综合日志中,您应该会看到类似于“Abnormal program termination (11)”的崩溃相关消息(尽管可能是在没有消息的情况下)。这些问题就是崩溃问题。
如果是细分崩溃问题,在大多数情况下,问题出在工具中未得到正确处理的 RTL 或 RTL 的某些部分。如果是这类情况,请与我们分享您的工程,以便我们可以在工具中添加修复程序,避免将来出现这类问题。
要在您这里调试此类问题,以下步骤可能会有用。这里的目标是将崩溃缩小到“设计模块”,然后 -> “RTL 文件” -> “某部分 RTL” -> “Line of RTL 代码行”。
确定发生问题的 RTL 文件是最艰巨的任务之一。要找到有问题的模块,可以使用以下方法:
使用黑匣子的方法
赛灵思
假设设计结构及层级如下所示:
Vivado崩溃调试的方案和预防
这里的目标是使用 black_box 属性消除其他三个模块。我们需要假设一个模块有问题。假设 A 有问题:对于这种情况,保持 A 模块完好无损,并将 RTL 文件中的 B、C 和 D 都设为 black_box:
(* black_box *) module B (
end module
(* black_box *) module C (
end module
(* black_box *) module D (
end module
运行 Synthesis 并检查工具是否以崩溃。
如果工具已崩溃,则问题要么出在模块 A,要么出在其子模块 (A11、A12 ... A21、A22 ......)中。在这种情况下,通过保留 A1 并将 A2 设为 black_box 继续调试,依此类推。
如果工具没有崩溃,则尝试保持 B 模块完好无损,并将 A、C 和 D 标记为 black_box。
这里有一个简单的示例工程:
Vivado崩溃调试的方案和预防
在综合上述层级时,该工具崩溃并在综合日志中出现以下错误:
Parameter break bound to: 8'b11110000
An unrecoverable error has occurred, synthesis canceled.
Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 0005 ; elapsed = 0007 . Memory (MB): peak = 3278.059 ; gain = 194.688 ; free physical = 20020 ; free virtual = 114523
INFO: [Common 17-83] Releasing license: Synthesis
4 Infos, 5 Warnings, 0 Critical Warnings and 1 Errors encountered.
synth_design failed
ERROR: [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details
INFO: [Common 17-206] Exiting Vivado at Thu Feb 21 2322 2019...
正如您在日志中可以清楚地看到的那样,当工具试图对设计进行细分时发生了崩溃。
为了调试这个问题,我们需要开始对模块进行黑盒测试。尝试多个组合后,当使用black_box属性禁用ps2_to_ascii1时,综合通过,同样,当仅启用pas2_to_ascii2时,该工具会崩溃,如下所示:
attribute black_box : string;
attribute black_box of Debounce : component is "yes";
attribute black_box of sinchronizer : component is "yes";
attribute black_box of SIPO : component is "yes";
attribute black_box of Driver : component is "yes";
由于我们已经确定了RTL文件/模块,现在的目标是要找到RTL中导致崩溃的部分。这可能是因大循环迭代、长而复杂的赋值、复杂的位片操作或不正确的编码方式或不支持的结构而导致的。在上述示例中,由于不支持编码方式,导致工具崩溃:
process(…)
begin
case dummy is
when S1 =>
if rising_edge(clk) then
end if;
end if;
when S2 =>
end if;
end if;
when S3 =>
end if;
end if;
when S4 =>
end case;
end process;
**也可以通过使单个模块成为综合的“顶层模块”来查看工具是否会崩溃来找到引起问题的模块或RTL文件。
例如,当pas2_to_ascii2被设置为顶层模块时,上述工程会以相同的错误崩溃。
跨边界优化阶段的崩溃:
什么是跨边界优化?
该工具将基于synth_design命令尝试在任何给定设计上执行许多优化。全局设置、块级设置和属性可以定义工具是否可以在层级(边界)内或跨层级(边界)执行优化。对于Vivado的默认设置,‘-flatten_hierarchy’ 被设置为‘rebuilt’,该工具会尝试展平层级并执行跨边界优化。
该工具会试图找到跨边界的优化可能性,并且可能会由于工具错误或由于设计问题而崩溃(在最坏的情况下)。在上述情况下,日志可能如下所示:
Start Cross Boundary Optimization
Abnormal program termination (6)
Please check 'hs_err_pid5649.log' for details
Parent process (pid 5649) has died. This helper process will now exit
为了防止这类崩溃,一个简单的解决方法是通过将全局设置“flatten_hierarchy”更改为“none”来禁用跨边界优化。使用“none”的缺点可能是一个糟糕的QoR,所以可能不适用于所有设计。
一个更好的方法是通过黑匣方法找到引起问题的层级,然后对该层级使用“KEEP_HIERARCHY/DONT_TOUCH”属性来禁用该层级内/来自该层级的任何跨边界优化。
也有一个可能是,工具在推断/优化 BRAM时崩溃。
在这种情况下,您可以禁用BRAM推断来看看这是否是真正的原因。要实现这一点,需要将-max_bram选项设置为‘0’。如果在将‘synth_design -max_bram’设置为0后工具即完成综合,那么,崩溃与BRAM推断有关。
由于禁用BRAM推断不是一个可接受的方案,用户将需要找到BRAM寄存器所在的模块,并且基于客户的应用情况,可以对存储器寄存器使用“DONT_TOUCH”属性以阻止BRAM推断。
另一种方法是将该模块标记为OOC、同时-max_bram标记为'0',并使用默认值(即-max_bram "-1")来运行顶层模块的综合。
如果您仍然遭遇崩溃,请将您的日志文件(hs_pidxxxx.log and runme.log)和详细的设计信息发布到赛灵思官方中文论坛。
时序优化中的崩溃:
Vivado是一个时序驱动综合引擎,对于所有设计,该工具都会尝试查看是否有任何可能执行的优化以满足设计的时序要求。在一些情况下,该工具可能会在时序优化阶段崩溃,日志如下:
Start Timing Optimization
Please check 'hs_err_pid15514.log' for details
在这类情况下,首先要做的事是禁用约束(.xdc)文件并运行综合。如果工具通过综合操作,那么问题可能与设计加约束的方式(用户问题)或工具处理设计约束的方式(工具问题)有关。
调试此类问题的一种方法会是找到导致崩溃的约束/约束集。这可以通过注释约束然后逐个启用它们来查看工具何时再次崩溃来完成。一旦您有一组引起失败的约束,请参考UFDM验证约束及其用法,然后对其进行相应的修改以避免这类崩溃问题。
如果您仍然看到崩溃,请将您的日志文件 (hs_pidxxxx.log and runme.log)及详细设计信息发布到赛灵思中文论坛。
其他重要调试步骤及其分析结果:
FSM 推断崩溃问题:
我们还看到了在综合FSM时工具崩溃的一些问题,将全局设置-fsm_extraction设为“off”有助于解决基于FSM的崩溃问题。
堆栈溢出引起的崩溃问题:
该工具在堆栈的内存耗尽时可能会崩溃,而且可能会不报告任何情况。此外,该工具甚至可能不会在运行目录中生成hs_pidxxxx.日志。对于与堆栈相关的崩溃,请使用以下命令调用Vivado工具:
“vivado -stack 2000”
这样做有助于该工具获得更多可用来执行综合的堆栈内存,并且还可以避免与堆栈相关的崩溃问题。
Windows操作系统特定的崩溃:
有几种原因会引起特定于Windows的崩溃,因此要确保您看到的问题不是Windows操作系统的特定问题,请在任一支持的Linux操作系统上运行一次。
OOC (Out of Context)与非OOC流程:
我们已经看了一些示例,当工程设置为完全非OOC(没有IP、没有RTL模块为OOC)时,整个设计会通过综合。在某些情况下,相反的情况也可行,可通过在OOC模式而不是“Global”模式下生成IP的输出文件。
  • Vivado
  • 时序优化
    Vivado 2016.4-2017.2在硬件管理器中崩溃
    和2017.2中,打开硬件管理器后,它们都会100%崩溃,将比特流下载到Zedboard并打开菜单进行连接。如果您快速浏览菜单,实际上可以在Vivado崩溃之前对其进行编程,但在打开硬件管理器并打开连接
    发表于 11-01 16:10
    Vivado 2013.1在启动时崩溃
    我在两台64位Windows机器上安装了2013.1,并且两者都崩溃了。 Vivado 2013.1窗口在崩溃之前会短暂出现。如果我从命令行运行,我会看到:****** Vivado
    发表于 11-27 14:30
    Vivado 2015.1崩溃并使用大量内存
    我在8位内存的Windows 7 64位机器上使用Vivado。麻烦的是,有时它似乎使用了大量的内存;有时大约6GB。有一次它说GUI已经耗尽了内存,那么计算机就崩溃了。我真的不明白为什么这应该发生
    发表于 12-11 11:14
    如何从崩溃vivado安装中恢复或如何卸载部分安装
    嗨,当我在Linux系统上安装Vivado 2017.2时,由于与Vivado安装无关的原因,系统在安装过程中崩溃了。这给我留下了一个带有“半安装”vivado的系统,一些文件到位,但
    发表于 12-25 11:10
    取消硬件管理器时Vivado 2015.1崩溃
    从硬件管理器中的最后一个屏幕取消时(请参阅screen_cap.png图像),Vivado 2015.1崩溃,没有任何消息。日志文件表明它是Java的问题(请参阅hs_err_pid7988.log
    发表于 04-03 14:37
    运行综合时Vivado崩溃
    亲爱的大家,我现在正在使用Vivado 2013.3。我试图将PL结构时钟从1 MHZ更改为500KHZ。 (1 MHZ下没问题)但是,Vivado在运行综合时崩溃了。对我来说减少PL结构时钟非常重要,因为我打算在一个时钟周期内
    发表于 03-25 08:40
    Vivado 2015.4崩溃
    你好!我是Vivado的新用户。我正在使用2015.4版本来为我的硕士学位创建课程。两个星期以来,我遇到了使用它的问题,因为我可以创建程序来打开Zybo板上的外围LED。一旦我尝试连接外部组件,程序崩溃了。特别是当我尝试使用精心设计时,它会
    发表于 04-21 08:49
    Vivado 2015.4随机崩溃是为什么?
    我在Windows 7上使用Vivado 2015.4,在Intel i7上使用16 GB RAM。我在笔记本电脑上看到随机崩溃。有时我会收到错误运行时错误R6025-纯虚函数调用而其他时候Vivado只是关闭。在任务管理器/进
    发表于 04-27 07:11
    使用Vivado 2016.3中IBERT调试的好处及步骤
    了解使用Vivado 2016.3中引入的系统内IBERT进行调试的好处,以及将其添加到设计中所需的步骤。
    的头像 发表于 11-20 06:43 5777次阅读
    如何使用Vivado Logic Analyzer与逻辑调试IP进行交互
    了解Vivado中的Logic Debug功能,如何将逻辑调试IP添加到设计中,以及如何使用Vivado Logic Analyzer与逻辑调试IP进行交互。
    的头像 发表于 11-30 06:22 3395次阅读
    如何使用Vivado Design Suite IP Integrator的调试AXI接口
    了解如何使用Vivado Design Suite IP Integrator有效地调试AXI接口。 本视频介绍了如何使用该工具的好处,所需的调试步骤和演示。
    的头像 发表于 11-29 06:00 4019次阅读
    如何使用Vivado在设备启动时进行调试
    了解如何使用Vivado在设备启动时及其周​​围进行调试。 你也会学习 使用Vivado 2014.1中引入的Trigger at Startup功能来配置和预先安装a 调试核心
    的头像 发表于 11-22 07:05 4441次阅读
    Vivado Design Suite用户指南:编程和调试
    电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:编程和调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 14:47 0次下载
    <b class='flag-5'>Vivado</b> Design Suite用户指南:编程和<b class='flag-5'>调试</b>
    Vivado设计套件用户指南:编程和调试
    电子发烧友网站提供《Vivado设计套件用户指南:编程和调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:37 0次下载
    <b class='flag-5'>Vivado</b>设计套件用户指南:编程和<b class='flag-5'>调试</b>
    Vivado Design Suite 用户指南:编程和调试
    Vivado Design Suite 用户指南:编程和调试》 文档涵盖了以下设计进程: 硬件、IP 和平台开发 : 为硬件平台创建 PL IP 块、创建 PL 内核、功能仿真以及评估 AMD
    的头像 发表于 10-25 16:15 895次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b> Design Suite 用户指南:编程和<b class='flag-5'>调试</b>
