赛灵思将在 2018 年超级计算大会第 927 号展台上展示 Alveo U280 面向数据库散列连接查询可实现的 8 倍加速,以及搭载 Alveo U200 的戴尔 EMC PowerEdge 服务器。更多展台演示还包括:
> IBM PowerAI 视觉助力实现推断加速
该演示将展示简化的计算机视觉。了解如何在集成 Xilinx ML 套件进行推断的同时,在 IBM Power 系统上训练和部署模型。
> 高密度计算服务器中的推断加速
该演示将展示一款密集的 AMD EPYC 服务器,其支持多达 8 个 Alveo U200/U250 加速卡,可为计算密集型应用实现最高的自适应计算密度。该系统还配备了一款超微主板。 该系统可用来加速基因组学、视频、大数据以及金融等领域的应用。
> 支持计算存储的大数据分析
该演示展示了运行速度比三星智能 SSD 快 4 倍的 BigStream Apache-Spark。三星智能 SSD 利用 Xilinx ZU19EG MPSoC 器件实现计算存储加速,可提高洞察速度,减少 CPU 资源,并可在不依赖 CPU 资源的情况下以精细粒度增量方式增加 FPGA-Compute + SSD 容量。
> NVMe 附带的加速压缩
该演示展示了使用 Eideticom NVMe-attached NoLoad 加速实现的超过 100Gbps 的数据压缩。NoLoad 250-U2 FPGA 加速器使用一个符合 NVMe 标准的接口,支持通过控制器内存缓冲器 (CMB) 对 PCIe 数据的点对点 (P2P) 传输。带有 AMD EPYC 处理器的 HPE DL385 服务器支持 PCIe 数据针对 xilinx 支持的 NoLoad 250-U2FPGA 卡的 P2P 传输。无负载存储及分析加速器不仅可执行包括压缩在内的各种计算功能,而且还可在极少主机 CPU 干预的情况下处理/移动提供给相邻 SSD 的数据。
> 支持计算存储的 Hadoop 摄取
现代 Hadoop 集群工作负载正在向拍字节范围扩展,从计算资源和存储 I/O 角度为基础架构加压。ScaleFlux 计算存储是第一个易于部署的全方位解决方案,可加速 GZIP 压缩及擦除编码处理 (Hadoop 3),这是大数据摄取的主要瓶颈。此外,ScaleFlux 还可通过添加低时延 PCIe 闪存来打开存储 I/O,该闪存可作为分配给 HDD 的分析处理任务的临时存储空间。最终结果如何?从海量数据工作负载优化了时间洞察力。该演示利用标准 Hadoop Teragen 和 Terasort 基准来展示 ScaleFlux 计算存储如何能够以低成本的方式实现速度提高 3 倍的数据摄取,并在相同的基础架构占用空间中多运行 60% 的任务。
> 采用 CCIX 实现关键值存储加速
该演示展示了 CCIX 支持的无缝 KVS 加速。了解如何在加速 KVS 的同时,在应用控制工作处理中维护网络推断解决方案及智能性。CCIX 可实现主机和加速器处理线程之间的共享数据结构,同时可使用存储类内存为大容量解决方案保持高吞吐量。
展会上将有更多令人振奋的产品发布及演示
我们将在927 号展位欢迎您的莅临。
> IA3 2018 第 8 届非规则应用研讨会:架构与算法
11 月 12 日(星期一)| 下午 2:10 - 3:00 (美国当地时间)
凯贝利会议中心 D172 室
> 主题演讲 | Versal:最新 Xilinx 自适应计算加速平台 (ACAP)
Kees Vissers, Xilinx 技术理事
概括介绍最新自适应计算加速平台 (ACAP),包括一系列器件的系统架构。本报告将重点详细介绍全新人工智能引擎,并将展示编程环境的概念、架构、总体器件的集成,以及一些包括机器学习和 5G 无线应用在内的应用领域。
合作伙伴展区
与浪潮联合演讲
11 月 14 日(星期三)上午 11:30 | 1235 号浪潮展位
由 Xilinx 全球数据中心销售副总裁 Freddy Engineer 介绍
数据中心的 FPGA 加速
11 月 15 日(星期四)上午 11:30 | 3218 号戴尔展位
由 Xilinx 数据中心市场营销总监 Jim Dworkin 介绍
赛灵思
32文章
1794浏览量
131244 -
服务器
12文章
9123浏览量
85318 -
加速卡
1文章
60浏览量
10943
