在赛灵思异构多处理器产品系列嵌入式评估板上实现多个 UIO
Xilinx赛灵思官微 来源:djl 作者:赛灵思Alex He 2019-07-27 11:53 次阅读
这里的 UIO 即 Userspace I/O,本文中 UIO 泛指 UIO 设备和 UIO 驱动。它在 Linux kernel 的世界里比较小众,主要是一些定制设备和相应的驱动。UIO内核驱动指负责将中断和设备内存暴露给用户空间,再由UIO用户态驱动(Application)来实现具体的业务,随心所欲的玩。学术点叫做高度定制化,柔性设计。
那怎么和 FPGA 扯上了关系呢?是的,FPGA在硬件世界里也是随心所欲的玩,这一硬一软还真是登对,在一起啊在一起。
本实验工程将介绍如何利在赛灵思异构多处理器产品系列 Zynq UtralScale+ MPSoC ZCU102 嵌入式评估板上实现多个 UIO,同时借助赛灵思的工具完成硬件工程和 linux BSP 的开发,最后通过测试应用程序完成测试。
ZCU102上的 MPSoC 集成固化了四核 ARM Cortex-A53,双核Cortex-R5 以及 Mali-400 MP2 GPU,这部分官方称为PS(Processing System)。另外一部分就是FPGA,即 PL(Programmable Logic)。PS端实现控制,PL用来实现应用加速,两者通过AXI连接。跑这个小实验,呵呵,大材小用。只是本人手头正好有这个板子不得不装。筒子们可以去买了个Zybo 或者ZedBoard 开发板, 在板子试试身手。
实 验 报 告
实验人员:本人
实验材料:
硬件设计
建立Vivado工程,适配 ZCU102 EVB。通过 IP Integrator 加入PS,在 PL 侧加入5个UIO输入,其中1个是GPIO模块(包含中断输出和设备内存),另外4个是PIN连接到ZCU102 EVB上的DIP开关,作为中断输入通过一个concat IP连接到PS的ps_pl_irq管脚。板级细节请参考[1] UG1182,芯片资料参考[2] UG1085
添加PIN约束文件,
set_property PACKAGE_PIN AN13 [get_ports pl_irq_ll]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports pl_irq_ll]
set_property PACKAGE_PIN AM14 [get_ports pl_irq_lh]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports pl_irq_lh]
set_property PACKAGE_PIN AP14 [get_ports pl_irq_ef]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports pl_irq_ef]
set_property PACKAGE_PIN AN14 [get_ports pl_irq_er]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports pl_irq_er]
Vivado的图形化的模块设计,丰富的IP库,加上可以上天的智能连接。有点数字电路设计的基础,很快就能完成这个小设计。整个设计如下图。
软件设计
这里用到 Xilinx 针对 Linux BSP 开发的 Petalinux。它基于Yocto,加入Xilinx的Layers实现硬件工程的导入,将复杂的Yocto的设计流程打包简化,支持一定的用户自定义功能,如QEMU仿真运行,增加 out-of-tree 的驱动,Device tree 修改,应用程序编译打包,等等。
这里简单展示一下具体的命令过程。
$petalinux-create -t project --template zynqMP -n zcu102-pl2ps_irq
$cd ./ zcu102-pl2ps_irq
$petalinux-config --get-hw-description
$petalinux-config -c kernel
Enable UIO_PDRV_GENIRQ driver
CONFIG_UIO=y
# CONFIG_UIO_CIF is not set
CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ=y
$petalinux-build -c device-tree
PL侧的dtsi文件生成与./components/plnx_workspace/device-tree-generation/pl.dtsi
这里只有GPIO UIO。 PIN UIO因为不是IP,所以相关信息无法由工具自动生成。所以要做如下修改:
1. 修改GPIO UIO设备端点
1) 将中断号改为93
2) 将compatible改成“generic-uio” //我们后面要用 Linux 自带的 UIO_PDRV_GENIRQ 驱动
2. 增加 DIP UIO 端点
1) 将compatible改成“generic-uio”
2) 依次设置中断值89到93
3) 按照每个 DIP PIN 的 interrupt trigger type 设置属性值
*DTS里的中断号与硬件中断号有32的 offset。
Petalinux 提供了自定义DTS文件./project-spec/meta-user/recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi,将以上修改定义到system-user.dtsi.
有两个方法来适配UIO端点和 UIO_PDRV_GENIRQ 驱动
1. bootargs use “uio_pdrv_genirq.of_id=generic-uio”,可以通过DTS定义。
2. insmod uio_pdrv_genirq.ko of_id=generic-uio when install the driver
修改完后,编译出Image.
$petalinu-build
$cd ./images/linux
$petalinux-package --boot --fsbl zynqmp_fsbl.elf --fpga --atf --pmufw --u-boot --force
将生成的BOOT.bin(bootloader)和image.ub(FIT uImage)拷贝到SD卡用于启动。\
测试
这里引用下关于uio_pdrv_genirq驱动的介绍
https://01.org/linuxgraphics/gfx-docs/drm/driver-api/uio-howto.html
结合驱动代码./drviver/uio/uio_pdrv_genirq.c)可知,每个UIO设备会有对应的/dev/uioX的设备节点。用户态驱动程序的读操作会阻塞直到UIO硬件中断发生。UIO的中断处理程序uio_pdrv_denirq_handler()会关闭该硬件中断。用户态驱动程序需要通过write函数来触发uio_pdrv_genirq_irqcontrol()以完成中断的使能和关闭。代码如下,
启动内核及加载uio_pdrv_genirq驱动
检查/proc/interrupts
细心的你一定发现了一个坑,少了2个UIO中断(IRQ122和IRQ124),原来是硬件不支持Edge falling和Level Low的触发模式。kernel log如下。
测试DIP UIO方法一
通过拨动2个DIP,观察到
2个DIP中断发生了,可是不论怎么再拨动DIP开关,始终是1。前文铺垫过,这个中断在驱动的中断处理程序里会被关掉,需要通过应用程序调用write()来打开。这里有个easy way,使用万能的echo命令“echo 0x1 > /dev/uioX”,再配合DIP可以触发多次中断。
测试DIP UIO方法二
前面的方法比较low,这里有稍微高级的享受。写个简单的用户态驱动程序,上代码。
借助petalinux提供的交叉编译工具编译出bin文件,拷贝到启动SD卡。
运行测试程序并配合DIP开关测试。(为了更好的体现测试运行情况,在UIO内核驱动里增加了irqcontrol的调用打印)
测试GPIO UIO
UIO驱动会将设备内存(寄存器)空间枚举出来,由用户态驱动程序通过mmap导出进行读写控制。参见AXI_GPIO IP的文档pg144-axi-gpio.pdf,其寄存器如下。
测试应用程序会通过设置GIER和IP_IER来使能中断。上代码。
测试过程
或许你觉得这么贴图代码不厚道而不能施展复制黏贴大法,可不知我拙与WORD,没try出好排版。莫急莫急,这里有GIT,
实 验 结 论
UIO这种可高度自定义的设备结合Xilinx的MPSoC可以实现非常灵活的应用。Xilinx提供的完备的工具集,给用户带来了高效的开发体验。本例虽然简单,但Xilinx所推崇的All Programmable的概念和实际的FPGA加速应用的的确确是建立在这些软硬件协同技术之上。忘周知!
  • 开发板
  • 编译
  • 异构多处理器
    异构多处理器产品系列嵌入式评估实现
    本实验工程将介绍如何利异构多处理器产品系列
    的头像 发表于 02-26 09:52 8213次阅读
    嵌入式系统选择合适的多处理器(一)
    成本是很多嵌入式系统设计的关键。为削减成本,因为考虑到越少的器件意味着越少的成本,所以设计者一般会使用单独的微处理器处理整个系统。使用多个处理器
    发表于 12-06 10:20
    多核处理器SoC设计怎么才能满足嵌入式系统应用?
    )解决方案成为现实。目前的挑战在于如何在该解决方案的范畴内快速完成设计的开发与创建。嵌入式开发套件(EDK)工具和IP具有很大的灵活性,那么多核
    发表于 08-01 07:53
    异构多处理器系统Cache一致性解决方案
    SoC技术的发展使多个异构处理器集成到一个芯片成为可能,这种结构已成为提高微处理器性能的重要途径。与传统的多处理器系统一样,Cache一致
    发表于 09-26 15:02 11次下载
    嵌入式处理器选型
    嵌入式处理器分类 处理器造型需考虑的因素 多处理器复杂系统中的应用
    发表于 02-28 11:57 64次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>处理器</b>选型
    嵌入式异构多处理器系统中的通信实现
    摘要:提出一种嵌入式异构多处理器系统的结构模型,论述这种系统的通信机制,并阐述基于这种嵌入式异构
    发表于 03-01 01:34 47次下载
    强化嵌入式视觉应用与工业物联网产品系列
    (Xilinx)近期宣布透过拓展产业生态系与硬件平台加强其嵌入式视觉应用与工业物联网市场的产品系列。这项发表强化该公司于2015年全新
    发表于 02-08 17:37 204次阅读
    面向异构多处理器设备的自适应命令解释系统
    与低功耗的系统需求,但异构多处理器结构下软件编程难度大的问题以及如何优化顶层应用在多处理器设备的运行性能都是目前亟待解决的技术难题.针对以上问题,i-计并
    发表于 12-19 15:06 0次下载
    面向<b class='flag-5'>异构</b><b class='flag-5'>多处理器</b>设备的自适应命令解释系统
    Zynq UltraScale+ MPSoC 多个Linux UIO设计
    发表于 03-21 14:55 3329次阅读
    Zynq UltraScale+ MPSoC <b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>多个</b>Linux <b class='flag-5'>UIO</b>设计
    针对Linux BSP开发的Petalinux,如何实现硬件工程导入
    的头像 发表于 02-27 11:01 1.8w次阅读
    针对Linux BSP开发的Petalinux,如何<b class='flag-5'>实现</b>硬件工程导入
    嵌入式视觉应用于机器学习的设计方案
    于可编程逻辑的解决方案,例如异构 All Programmable Zynq -7000 SoC(片系统)和 Zynq UltraS
    的头像 发表于 07-29 10:49 2397次阅读
    性能优良的FPGA嵌入式处理器平台
    公司昨天宣布了由独立的第三方对运行Accelerated Technology公司(AT)的Nucleus实时操作系统(RTOS)的32位MicroBlaze处理器平台进行的测试
    发表于 06-28 11:38 2324次阅读
    ADSP-BF561:Blackfin嵌入式对称多处理器数据手册
    发表于 03-21 06:39 9次下载
    ADSP-BF561:Blackfin<b class='flag-5'>嵌入式</b>对称<b class='flag-5'>多处理器</b>数据手册
    GPGPU流式多处理器架构剖析(
    流式多处理器(Stream Multi-processor,SM)是构建整个 GPU的核心模块(执行整个 Kernel Grid),一个流式多处理器一般同时运行多个线程块。每个流式
    的头像 发表于 04-03 14:28 1967次阅读
    GPGPU流式<b class='flag-5'>多处理器</b>架构剖析(<b class='flag-5'>上</b>)
    对称多处理器和非对称多处理器的区别
    随着计算需求的日益增长,单处理器系统已经无法满足高性能计算的需求。多处理器系统应运而生,它们通过将多个处理器集成到一个系统中来提高计算能力。
    的头像 发表于 10-10 15:58 894次阅读
