、赛灵思公司战略与市场营销高级副总裁 Steve Glaser 与赛灵思云计算战略市场开发总监 Andy Walsh 就赛灵思 FPGA 芯片在数据中心的主流应用与记者展示了座谈。
—— 董培欣,ZD至顶网服务器频道
Steve Glaser 首先向大家介绍了赛灵思在数据中心业务里完成的一些里程碑事件。包括与 IBM、高通的联手合作,也包括百度亚马逊等超大型数据中心的成功应用,同时还包括赛灵思为加速 FPGA 在“超七大”数据中心中的主流应用而不断推出的产品、工具,以及在行业统一标准方面的先锋地位。
照片人物:赛灵思公司战略与市场营销高级副总裁 — Steve Glaser
Andy Walsh 则向我们具体介绍了 SC2016 (全球超算大会)上赛灵思重磅推出的可重配置加速堆栈(Reconfigurable Acceleration Stack), 通过一系列的数据展示了这一堆栈对加速赛灵思 FPGA 在超大规模数据中心中主流应用重要意义。
照片人物:赛灵思云计算战略市场开发总监 — Andy Walsh
赛灵思 FPGA 在数据中心的典型应用
通过 Andy walsh 的介绍我们可以了解,全球七大超大规模数据中心公司中,已经有多家开始采用赛灵思的 FPGA 产品。
在百度,赛灵思 FPGA 被运用到机器学习和一些汽车方面的应用之中,赛灵思 FPGA 的资源池化能力,协助百度将序列数据的分析能力提升到以前的 10 倍。
在微软,在数据中心的每个服务器节点都将进行 FPGA 的部署,用来加速网络,数据加密以及进行流量负载均衡。
上个月,亚马逊也宣布了采用赛灵思 FPGA 的 F1 计算实例,满足用户在数据分析、视频、安防、机器学习方面的应用需求。
还有一些走在科技前沿的小型企业,例如深鉴科技,也在通过运用赛灵思 FPGA 产品,使得机器学习推断效率得到最大的提高,完善神经系统模型的训练,加速低精度数据的精准分析。
赛灵思FPGA的技术优势
机器学习、数据分析、视频处理、存储压缩以及虚拟网络数据传输,这是超大规模数据中心客户最关心的几个重要工作负载,也是通过 FPGA 可以加速完成的典型工作负载。
图1:FPGA 方案与服务器 CPU 效率对比
通过赛灵思所提供的相同单位功耗下赛灵思 FPGA 与服务器 CPU 性能对比中可以了解。在相同功耗下,赛灵思 FPGA 的机器学习处理能力是 CPU 的 11 倍、数据分析 SQL 查询能力是 CPU 的 33 倍、视频转码和存储压缩能力可以达到 40 倍,云计算数据中心中最重要的虚拟网络数据传输能力也可以达到 CPU 处理性能的 23 倍。
图2:FPGA 加速方案与服务器 CPU 方案实物对比
光用数字对比,效果并不明显,在接下来的介绍中,Andy Walsh 具体对比了在加速机器学习和数据分析时相同性能的至强 CPU 与池化 FPGA 产品的成本、功耗与空间对比。赛灵思提供的数据显示,一台采用双路至强 CPU、16 个池化 FPGA 的服务器所提供的加速机器学习和数据分析处理能力,需要 24 台双路至强服务器才能进行满足。FPGA 与至强服务器的系统成本为 1:10、功耗为 1:12、机架空间占用为 1:12。综合对比下,赛灵思的池化 FPGA 产品的使用成本仅是双路至强服务器的 1/10。
FPGA将加速数据中心硬件架构变革
目前数据中心的硬件架构还是以 x86 至强服务器为主体。做为一款通用型处理芯片,x86 的适用性方面依占据无可比拟的技术优势。但是在当前云计算软件定义技术的冲击下,x86 架构在机器学习、数据分析、视频处理、存储压缩以及虚拟网络数据传输中的处理性能问题开始凸显。由此产生了投入成本过高、运营维护庞杂以及横向扩展无力等一系列问题。因此,在数据中心中开始探索采用 GPU、FPGA 等产品来协助高性能运算、视频处理、虚拟网络传输等应用的技术实施。
赛灵思正是把握了这种技术动向,推出可重配置加速堆栈方案,可以帮助全球最大的云端服务供应商们快速开发和部署加速平台。专门针对云级应用而设计的基于 FPGA 的赛灵思可重配置加速堆栈,包括库、框架集成、开发板并支持 OpenStack。通过赛灵思 FPGA,该可重配置加速堆栈方案提供了业界最高的计算效率:比 x86 服务器 CPU 高出 40 倍;比竞争型 FPGA 方案高出 6 倍。
此外,赛灵思还正在致力于 FPGA 产品的通用性和普及性方面的工作。多年来,阻碍赛灵思 FPGA 广泛应用的最大障碍就是只有硬件工程师才能实现的硬件语言编程模式,把占据 80% 以上的软件和系统级工程师挡在了门外。赛灵思通过推出 SDx 软件定义的设计环境系列,为来自不同应用领域的大量的软件和系统级工程师打开了硬件创新的大门。
据介绍,目前 SDx 产品库目前已经积累了一千多个产品应用,这些产品在使用时,已经无需经过深层次的 FPGA 开发或硬件编程即可应用。所以在数据中心和云计算这样的领域,赛灵思 FPGA 可以通过合适的库、合适的 openstack 环境来支持高层次的框架,这些应用的开发人员就不需要 FPGA 方面的专业知识。并且在嵌入式市场,赛灵思 FPGA 可以支持 C/C++ 软件定义的开发环境。预计在今后五年时间内,赛灵思的用户数量将是现在的 5 倍(从 50000 到 250000),而且主要是软件和系统工程师,而不是像过去那样主要是 FPGA 和硬件工程师。FPGA 的应用普及程度和应用困难度也都会显著的降低,相信到时候,数据中心由 x86 一统天下的硬件架构格局也会因此而发生重大改变。
赛灵思
32文章
1794浏览量
131736 -
亚马逊
8文章
2687浏览量
83982 -
深鉴科技
36浏览量
5554
光通信在数据中心的应用
长江航运数据中心正式启用
福禄克仪表在数据中心运维中的应用
破万亿!中国芯片出口迎来里程碑
比亚迪达成新能源汽车下线千万辆里程碑
AMD数据中心业务收入超越Intel
特斯拉里程碑达成:第1亿颗4680电池震撼问世
Zettabyte与纬创携手打造台湾首个超大规模AI数据中心
半导体存储器在数据中心中的应用
国产通信卫星新里程碑:亚太6E全电推卫星正式运营
华为云华东(芜湖)数据中心正式开服
技术在数据中心的应用:如何节省资源和成本
赛昉科技与超聚变达成战略合作,RISC-V在数据中心迎来历史性跨越
