赛灵思FPGA加速亚马逊服务器
Xilinx赛灵思官微 来源:djl 作者:赛灵思 2019-07-30 09:58 次阅读
亚马逊网络服务(AWS)首席布道者(Chief Evangelist)Jeff Barr在一个开发者预告 (Developer Preview)中公布了AWS ( Amazon Web Services ) F1 实例,公布的该实例是一个什么样的东西呢??
Barr 在博文中写到:
“基于硬件的可定制化解决方案中一个最具吸引力的方法就是可编程门阵列,即 FPGA。专为某种功能而设计的专用芯片往往功能单一,电路连接也比较死板固定,与之相比 FPGA 则更加的灵活。把 FPGA 板卡插到 PC 主板的卡槽里,我们可以对其进行现场编程。每款 FPGA 器件都有一定的可编程逻辑门资源。对 FPGA 编程操作非常 ‘简单’ ,只需与之建立连接,我们就可以利用 ‘与(AND)、或(OR)、异或(XOR)’ 等创建想要的逻辑功能,或者利用触发器(flip-flop)、移位寄存器来实现存储模块。众所周知 CPU 是串行执行命令的(也有一些并行元素),指令集也是有限的,而且数据宽度一般是 32 位或者 64 位,而 FPGA 则可以执行任何并行操作,而且数据宽度几乎是可以任意的,可大可小。”
赛灵思FPGA加速亚马逊服务器
“这种高度并行的计算模式非常适合搭建自定义加速器来处理计算密集型应用。例如对于基因组排序、地震分析、金融风险分析、大数据搜索和加密算法等应用,采用 FPGA 解决方案能够带来30 倍的速度提升。”
“我希望这听起来非常棒,而且你也迫不及待的想用 FPGA 来加速你的应用。”
赛灵思FPGA加速亚马逊服务器
“今天我们在预告中发布的最新 F1 实例,除了用它来构建你自己的应用和服务外,你还可以将其打包在 AWS 云市场进行出售和复用。将其整合在一起,你就可以避免所有曾经单独使用 FPGA 所不得不面对的费钱费力的步骤,用一种和使用其他所有类型的软件都非常类似的商业模式。我们为用户提供了使用云工具设计自己的逻辑功能、仿真以及验证,然后将自己的设计在几天内玄素上市的能力。”
F1 采用的是 Intel Broadwell E5 2686 V4 处理器(普通模式 2.3 GHz,Turbo 模式所有核可达 2.7 GHz,单核可达 3.0 GHz),高达 976 GB 的内存,以及 4 TB NVMe SSD 内存,集成 1 到 8 个 FPGA 芯片,因此可以说给用户提供了丰富的可用资源和强大的性能。 FPGA 器件为每个 F1 实例专用,不支持多用户共享使用。
F1 采用的 FPGA 规格(每个 F1 实例最高可支持 8 个这种类型的 FPGA):
Xilinx UltraScale+ VU9P,16nm工艺;
2.64 GiB ECC (错误检查与纠错)保护内存,288 位总线带宽,4 个 DDR4 通道;
专用的 PCIe x16 接口,实现与 CPU 通信
大约 2500 万个逻辑元件;
大约 6800 个 DSP 模块;
虚拟的 JTAG 接口,用于调试。
“实例中不只有一个 FPGA, 专用的 PCIe 接口支持不同 FPGA 之间共享同一存储地址空间,互相之间可以通过 PCIe 架构进行高速通信,每个方向上数据通信传输速率可达 12Gbps。一个实例中的所有 FPGA 可以实现 400 Gbps 的双向通信环路,低延迟高带宽,当然这需要用户自定义协议来充分利用这一高级特性。
“除此之外 Amazon 还发布了一个开发者工具:AMI,“一套你可以在 AWS 云服务器免费使用的开发工具”,用以支持 AWS F1 应用开发。”
  • FPGA
  • 赛灵思
  • 亚马逊
    中国加速服务器市场前景广阔
    近日,据IDC最新报告显示,中国加速服务器市场在未来几年内将呈现出强劲的增长态势。预计到2024年,该市场规模将达到190亿美元,与2023年相比,将实现87%的显著增长。这一数据不仅彰显了中国加速
    的头像 发表于 01-07 10:22 96次阅读
    低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解?
    低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解。就是芯片工作温度在100°--40°区间,然后呢我们到了0°以下就不工作了,然后在低温的情况下监测了电流和电压都正常,频率也都正常,频率不是F
    发表于 12-30 16:28
    GPU加速服务器怎么用的
    GPU加速服务器是将GPU硬件与云计算服务相结合,通过云服务提供商的平台,用户可以根据需求灵活租用带有GPU资源的虚拟机实例。那么,GPU加速
    的头像 发表于 12-26 11:58 82次阅读
    FPGA产品的主要特点
    近年来,全球半导体供应链屡受挑战,芯片短缺问题一度对行业产生深远影响。易通过优化供应链管理、强化产能规划,确保客户的FPGA需求得到及时满足。面向工业控制、机器视觉、医疗影像、消费电子、汽车智驾等一众终端领域,易
    的头像 发表于 12-04 14:20 492次阅读
    易<b class='flag-5'>灵</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>FPGA</b>产品的主要特点
    Passion!时钟服务器助力多项国家特高压工程实现电力“闪送”
    近日,我国两条特高压线路正式投运。承建的陇东—山东特高压直流输电工程、哈密—重庆±800千伏特高压直流输电线路工程等多项国家特高压工程项目多段全线贯通,时钟
    的头像 发表于 11-08 22:38 555次阅读
    Passion!<b class='flag-5'>赛</b><b class='flag-5'>思</b>时钟<b class='flag-5'>服务器</b>助力多项国家特高压工程实现电力“闪送”
    如何在服务器上调试本地FPGA板卡
    联合开发或者跑多策略工程的时候,一般都使用多核的服务器进行FPGA设计。这个时候如果板卡在本地电脑上应该怎么进行调试呢?
    的头像 发表于 10-24 18:05 300次阅读
    如何在<b class='flag-5'>服务器</b>上调试本地<b class='flag-5'>FPGA</b>板卡
    独立服务器与云服务器的区别
    随着互联网技术的飞速发展,企业对于服务器的需求日益增加,而服务器市场也随之出现了多种类型的产品,其中最常见的是独立服务器和云服务器。这两种服务器
    的头像 发表于 10-12 14:34 290次阅读
    什么是AI服务器?AI服务器的优势是什么?
    AI服务器是一种专门为人工智能应用设计的服务器,它采用异构形式的硬件架构,通常搭载GPU、FPGA、ASIC等加速芯片,利用CPU与加速芯片
    的头像 发表于 09-21 11:43 926次阅读
    如何在服务器上调试本地FPGA板卡
    联合开发或者跑多策略工程的时候,一般都使用多核的服务器进行FPGA设计。这个时候如果板卡在本地电脑上应该怎么进行调试呢? 今天就简单讲讲《如何在服务器上调试本地FPGA板卡
    发表于 07-31 17:36
    FPGA下载问题
    在ARM开发中,通常可供选择的下载有多种。清华的FPGA,除了官方的专用下载,有其他的下载可以使用吗?使用
    发表于 06-23 12:28
    FPGA flash操作原理
    FPGA flash操作原理分享
    的头像 发表于 04-09 15:03 1032次阅读
    使用NVIDIA Triton推理服务器加速AI预测
    这家云计算巨头的计算机视觉和数据科学服务使用 NVIDIA Triton 推理服务器加速 AI 预测。
    的头像 发表于 02-29 14:04 594次阅读
    linux服务器和windows服务器
    Linux服务器和Windows服务器是目前应用最广泛的两种服务器操作系统。两者各有优劣,也适用于不同的应用场景。本文将 对Linux服务器和Windows
    发表于 02-22 15:46
    解析FPGA竞争格局背后的驱动因素
    FPGA是一个高度集中的市场,龙头占据过半份额,前4名玩家合计份额90%+。根据Marketsandmarkets数据及我们估算,2022年,
    发表于 01-26 11:43 950次阅读
    解析<b class='flag-5'>FPGA</b>竞争格局背后的驱动因素
    独立服务器和云服务器的区别
    独立服务器和云服务器的区别是很多用户在选择服务器时要做的课程,那么独立服务器和云服务器的区别有哪些呢?
    的头像 发表于 01-17 10:58 882次阅读
