IBM(NYSE: IBM)和赛灵思公司(NASDAQ: XLNX)今天联合宣布开展一项多年战略协作,在 IBM POWER 系统上运用赛灵思 FPGA 加速工作负载处理的技术,以打造更高性能、更高能效的数据中心应用。IBM 和赛灵思已签署一项保密协议,并将通过 OpenPOWER 基金会进行合作,共同开发开放式加速基础架构、软件和中间件,以满足机器学习、网络功能虚拟化 (NFV)、基因分析、高性能计算 (HPC) 和大数据分析等新兴应用需求。
Why Xilinx FPGA? 异构工作负载日益普及,许多数据中心开始采用应用加速器以低功耗满足吞吐量和时延要求。 赛灵思 All Programmable FPGA 的高能效特性,使加速器得以部署在数据中心的各个位置。IBM 的开放式和授权的 POWER 架构与赛灵思 FPGA相结合,可提供出色的性能、性能功耗比和更低的总拥有成本,可满足下一代数据中心工作负载需求。
作为 IBM 和赛灵思战略协作的一部分,IBM 系统部开发人员将运用赛灵思 FPGA 加速器为基于 POWER 的服务器、存储系统和中间件系统,打造出解决方案协议栈,满足OpenStack、Docker 和 Spark 等数据中心架构的要求。IBM 还将开发并认证用于 IBM Power Systems 服务器的赛灵思加速器板。赛灵思正在开发并将发布其业界领先的软件定义 SDAccel 开发环境 POWER专属 版本,以及专门为 专为满足OpenPOWER 开发者社区需求而提供的各种库。
此外,IBM 和赛灵思将继续进一步利用 IBM 创新型一致性加速器处理器接口 (CAPI),帮助客户提升计算速度。
What's CAPI
CAPI (一致性加速器处理器接口) 是 POWER 架构的独特特性,使赛灵思和整个科技产业能够直接在 POWER 架构上打造出高度集成的一致性解决方案。
许多独立软件厂商已经在利用通过 CAPI 连接的 IBM闪存方案来创建超大的内存空间,满足内存分析处理需求,从而实现和常见的 x86 解决方案相比,在处理同样的查询工作负载时所需的服务器数量能仅为其1/24。这些突破性的技术, 让POWER8 系统在摩尔定律不能满足需求的情况下继续推进技术发展,通过 OpenPOWER 生态系统带动全方位得创新来提高性能。
“IBM 和赛灵思的合作为客户带来了诸多优势。 其不仅通过 IBM POWER 处理器与赛灵思 FPGA 的紧密结合将加速计算推到了全新的高度,同时还让客户能够直接受益于快速发展的 OpenPOWER 生态系统所带来的源源不断的创新成果。”
——Ken King, IBM 公司 OpenPOWER 部门总经理
“赛灵思正与IBM、数据中心客户和产业生态系统伙伴紧密协作,针对下一代云计算和 NFV 应用共同开发世界级解决方案。IBM 在数据中心和云软件领域所积累的广泛资源和专业技术,将为目前以 FPGA为基础的加速器技术发展注入极大的能量。”
——Hemant Dhulla, 赛灵思公司有线通信和数据中心业务副总裁
赛灵思认识到数据中心基础架构开放式方法是促进整个产业工作负载加速的核心,因此其已经加大了对 OpenPOWER 基金会的投入。该基金会是一家独立运营的机构,在全球拥有 160 多名成员,旨在共同支持开发式 POWER 架构的的发展。赛灵思之前就积极参与 OpenPOWER 基金会的加速器工作组 (Accelerator Work Group),如今更宣布其已晋升为白金级会员,并已通过审核获准成为董事会成员。
机器学习
66文章
8408浏览量
132573 -
高性能计算
82浏览量
13386 -
工作负载
9浏览量
1950
