可利用 Artix-7 FPGA 和 Xilinx 机器视觉合作伙伴 Sensor to Image 的 IP 实现多标准的可扩展摄像机平台,与之前的工业摄像机设计相比,其具有最佳的功率性能、最低的功耗和更低的总体 BOM 成本。
解决方案概述与优势
MicroBlaze 32 位处理器作为机器视觉摄像机软件和通信栈的主机,可充分支持 GenICam 标准
高速串行收发器支持 Coaxpress 要求的 6.25G 以上的速度
面向任意机器视觉接口标准的可重编程平台,借助合作伙伴 Sensor to Image 使用解决方案支持所有协议
最高性能的低端 FPGA 架构
低功耗 28nm 技术有助于满足摄像机功耗预算和热约束
提供 10 x 10mm 的小型创新封装选项,满足小尺寸摄像机要求,无需 PCB 微过孔即可实现。
IP 核
机器视觉连接 IP (Sensor to Image)
色度重采样 LogiCORE IP
色彩校正矩阵 LogiCORE IP
色彩滤镜矩阵 LogiCORE IP
色彩空间转换引擎 LogiCORE IP
解交错扫描 LogiCORE IP
Gamma 校正 LogiCORE IP
Xilinx 视频与图像处理包
参考设计、开发板和套件
Xilinx Zynq 视频与图像套件
摄像机
3文章
1607浏览量
60137 -
机器视觉
162文章
4388浏览量
120436 -
低功耗
10文章
2408浏览量
103777
