tcl局部编辑以最小的代价完成最大的改动
Xilinx赛灵思官微 来源:djl 作者:Ally Zhou 2019-07-25 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关于Tcl在Vivado中的应用文章从Tcl的基本语法和在Vivado中的应用展开,继上篇《用Tcl定制Vivado设计实现流程》介绍了如何扩展甚至是定制FPGA设计实现流程后,引出了一个更细节的应用场景:如何利用Tcl在已完成布局布线的设计上对网表或是布局布线进行局部编辑,从而在最短时间内,以最小的代价完成个别的设计改动需求。
什么是 ECO
ECO指的是 Engineering Change Order ,即工程变更指令。目的是为了在设计的后期,快速灵活地做小范围修改,从而尽可能的保持已经验证的功能和时序。ECO的叫法算是从IC设计领域继承而来,其应用在FPGA设计上尚属首次,但这种做法其实在以往的FPGA设计上已被广泛采用。简单来说,ECO便相当于ISE上的FPGA Editor。
但与FPGA Editor不同,Vivado中的ECO并不是一个独立的界面或是一些特定的命令,要实现不同的ECO功能需要使用不同的方式。
ECO的应用场景和实现流程
ECO的应用场景主要包含:修改cell属性、增减或移动cell、手动局部布线。还有一些需要多种操作配合的复杂场景,例如把RAM(或DSP)的输出寄存器放入/拉出RAMB(或DSP48)内部,或是把设计内部信号接到I/O上作调试probe用等等。
针对不同的应用场景,Vivado中支持的ECO实现方式也略有区别。有些可以用图形界面实现,有些则只能使用Tcl命令。但通常可以在图形化界面上实现的操作,都可以改用一条或数条Tcl命令来实现。
ECO的实现流程如下图所示:
第一步所指的Design通常是完全布局布线后的设计,如果是在工程模式下,可以直接在IDE中打开实现后的设计,若是仅有DCP文件,不论是工程模式或是非工程模式产生的DCP,都可以用open_checkpoint命令打开。
第二步就是ECO的意义所在,我们在布局布线后的设计上进行各种操作,然后仅对改动的部分进行局部布局/布线而无需整体重跑设计,节约大量时间的同时也不会破坏已经收敛的时序。
第三步就是产生可供下载的bit文件了,此时必须在Tcl Console中或是Tcl模式下直接输入命令产生bit文件,而不能使用IDE上的“Generate Bitstream”按钮。原因是后者读到的还是ECO前已经完成布局布线的原始设计,生成的bit文件自然也无法使用。
修改属性
绝大部分的属性修改都能通过IDE界面完成,如下图所示:
比如要修改寄存器的初值INIT或是LUT的真值表,用户只需在Vivado IDE中打开布局布线后的设计(Implemented Design),在Device View中找到并选中这个FF/LUT,接着在其左侧的Cell Properties视图中选择需要修改的属性,直接修改即可。
除了对FF/LUT的操作外,很多时候我们需要对MMCM/PLL输出时钟的相移进行修改。对于这种应用,用户也无需重新产生MMCM/PLL,与上述方法类似,可以在布局布线后的Device View上直接修改。
移动/交换cells
移动/交换cells是对FF/LUT进行的ECO操作中最基本的一个场景,目前也只有这种情况可以通过图形化实现。如要删减cells等则只能通过Tcl命令来进行。
具体操作方法也相当简便,要互换cells位置的情况下,只要在Device View上选中需要的那两个cells,如上图所示的两个FFs,然后右键调出菜单,选择Swap Locations即可。若要移动cells则更简单,直接在图中选中FF拖移到新的位置即可。
当用户移动或改变了cells的位置后会发现与其连接的nets变成了黄色高亮显示,表示这些nets需要重新布线。这时候需要做的就是在图中选中这些nets然后右键调出菜单,选择Route进行局部布线。
局部布线后一定要记得在Tcl Console中使用report_route_status命令检查布线情况,确保没有未完成布线(unrouted)或是部分未完成布线(partial routed)的nets存在。给这个命令加上选项则可以报告出更细致的结果,如下图所示。
如果换个稍复杂些的Tcl命令配合图形化显示,更加直观的同时,也可以方便右键调出命令进行针对性的局部布线。
手动布线
手动布线是一种非常规的布线方式,一次只能针对一根net在图形化界面下进行。所谓手动布线,除了完全手动一个节点一个节点的选择外,也支持工具自动选择资源来布线。通常我们并不建议全手动的方式,Vivado是时序驱动的工具,所以其自动选择的布线结果已经是遵循了时序约束下的最佳选择。
在Device View中选择一根没有布线或是预先Unroute过的net(显示为红色高亮),右键调出菜单并选择Enter Assign Routing Mode… 便可进入手动布线模式。
复杂的ECO场景
篇幅过半,一直在铺垫,其实最有实践意义的ECO还没提到。相信大部分用户最怀念FPGA Editor中的一个功能就是probe了,如何快速地把一根内部信号连接到FPGA管脚上,无需重新布局布线,直接更新bit文件后下载调试。曾经数次被客户问及,很多人还为Vivado中不支持这样的做法而深表遗憾。
其实这样类似的功能在Vivado中一直支持,唯一的问题是暂时还没有图形化界面可以一键操作(相关开发工作已经在进行中)。但受益于Tcl的灵活多变,我们可以更有针对性地实现probe功能,效率也更高。
Tcl操作命令
在UG835中把Vivado支持的Tcl命令按照Category分类,这些列于Netlist目录下的命令就是实现ECO需要用到的那些。
通常涉及到增减cells的ECO基本分为三步实现:首先用create_cell / create_net 等创建相关cell和/或net,然后用disconnect_net / connect_net 等命令修正因为cell和net的改动而影响到的连接关系,最后用route_design加选项完成局部布线。
不同的Vivado版本对此类ECO修改有稍许不同的限制,例如在2014.1之后的版本上,需要在改变cell的连接关系前先用unplace_cell将cell从当前的布局位置上释放,在完成新的连接关系后,再用place_cell放到新的布局位置上。
具体操作上可以根据Vivado的提示或报错信息来改动具体的Tcl命令,但操作思路和可用的命令相差无几。
Add Probe
这是一个在Vivaod上实现probe功能的Tcl脚本,已经写成了proc子程序,简单易懂。可以直接调用,也可以做成Vivado的嵌入式扩展命令。调用其生成probe只需先source这个脚本,然后按照如下所示在Tcl Console中输入命令即可。
Vivado% addProbe inst_1/tmp_q[3] D9 LVCMOS18 my_probe_1
该脚本已经在Vivado2014.3和2014.4上测试过,一次只能完成一个probe的添加,而且必须按照上述顺序输入信号名,管脚位置,电平标准和probe名。因为不具备预检功能,可能会碰到一些报错信息而导致无法继续。例如选择的信号是只存在于SLICE内部的INTRASITE时,则无法拉出到管脚。再比如输入命令时拼错了电平标准等,也会造成Tcl已经部分修改Vivado数据库而无法继续的问题。此时只能关闭已经打开的DCP并选择不保存而重新来过。
用户可以根据自己的需要扩展这个Tcl脚本,也可以仿照这个Tcl的写法来实现其它的ECO需求。例如文章开始举例时提到过一个将RAMB输出一级的FF拉出到Fabric上实现的场景,基本的实现方法和思路也类似:先将RAMB的输出口REG的属性改为0,然后创建一个新的FF,将其输入与RAMB的输出连接,再将FF的输出与原本RAMB输出驱动的cell连接,并完成FF的时钟和复位端的正确连接,然后选择合适的位置放置这个新的FF,最后针对新增加的nets局部布线。
由此可见,用Tcl来实现的ECO虽然不及图形化界面来的简便直观,但是带给用户的却是最大化的自由。完全由用户来决定如何修改设计,那怕是在最后已经完成布局布线时序收敛的结果上,也能直接改变那些底层单元的连接关系,甚至是增减设计。
ECO在Vivado上的发展
经过了两年多的发展,在Vivado上实现ECO已经有了多种方式,除了前面提到的图形化上那些可用的技巧,还有用户自定义的Tcl命令和脚本等。随着Xilinx Tcl Store的推出,用户可以像在App Store中下载使用app一样下载使用Tcl脚本,简化了Tcl在Vivado上应用的同时,进一步扩展了Tcl的深入、精细化使用,其中就包括Tcl在ECO上的应用。
目前Vivado 2014.4版本上新增了很多有用的脚本。安装好Vivado后,只需打开Tcl Store,找到Debug Utilities,点击Install,稍等片刻,即可看到一个add_probe的Tcl proc被安装到了你的Vivado中。
这个add_probe是在上述addProbe例子的基础上扩展而来,不仅可以新增probe,而且可以改变现有probe连接的信号。此外,这个脚本采用了argument写法,点击程序可以看help,所以不一定要按照顺序输入信号、电平标准等选项,输错也没有问题。另外增加了预检和纠错功能,碰到问题会报错退出而不会改变Vivado数据库,效率更高。
此外,Tcl Store上还有很多其它好用的脚本,欢迎大家试用并反馈给我们宝贵意见。虽然里面关于ECO的脚本还很少,但我们一直在补充。此外Tcl Store是一个基于GitHub的完全开源的环境,当然也欢迎大家上传自己手中有用的Tcl脚本,对其进行补充。
总体来说,ECO是一个比较大的命题,因为牵扯到的改动需求太多,其实也很难限制在一个GUI界面中实现。这篇文章的目的就是为了让大家对在FPGA上实现ECO有个基本的认识,梳理看似复杂无序的流程,所谓观一叶而知秋,窥一斑而见全豹,希望能带给更多用户信心,用好Vivado其实一点都不难。
  • FPGA设计
  • TCL
    TCL
  • 手动布线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    编程时可以用局部变量替代全局变量吗
    尽量用局部变量替代全局变量。如果用局部变量能实现功能,最好用局部变量。在函数仅仅只是要用到某个全局变量,而无需改动时,就将全局变量通过形参传递进来,变成
    发表于 02-28 06:22
    什么是局部放电?
    局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。电气系统是您工厂中最有价值的资产之一,对您的利润影响最大。它们的生产和管理成本很高,故障几乎总是导致灾难性的损失。电气系统正在更高
    发表于 05-19 09:30
    四输入最小 最大值选择电路
    四输入最小 最大值选择电路
    发表于 09-25 10:37 3205次阅读
    四输入<b class='flag-5'>最小</b> <b class='flag-5'>最大</b>值选择电路
    先验概率和代价函数均模糊时基于贝叶斯最小风险准则的分布式决策
    先验概率和代价函数均模糊时基于贝叶斯最小风险准则的分布式决策融合 当先验概率和代价函数均为梯形模糊数时,在贝叶斯最小风险准则意义下,研究了在融合中心
    发表于 10-21 21:57 1716次阅读
    先验概率和<b class='flag-5'>代价</b>函数均模糊时基于贝叶斯<b class='flag-5'>最小</b>风险准则的分布式决策
    在Vivado下利用Tcl脚本对综合后的网表进行编辑过程
    在ISE下,对综合后的网表进行编辑几乎是不可能的事情,但在Vivado下成为可能。Vivado对Tcl的支持,使得Tcl脚本在FPGA设计中有了用武之地。本文通过一个实例演示如何在Vivado下利用
    发表于 11-18 03:16 8562次阅读
    在Vivado下利用<b class='flag-5'>Tcl</b>脚本对综合后的网表进行<b class='flag-5'>编辑</b>过程
    Vivado使用误区与进阶——在Vivado中实现ECO功能
    对网表或是布局布线进行局部编辑,从而在最短时间内,最小代价完成个别的设计
    发表于 11-18 18:26 5959次阅读
    基于免疫量子粒子群优化的最小测试代价属性约简算法
    为了解决测试代价敏感属性约简的高效性和准确性问题,提出一种基于免疫量子粒子群优化的最小测试代价属性约简算法。依据条件信息熵和测试代价因素定义适当的适应值函数,将
    发表于 11-20 10:15 5次下载
    最小费用最大流的资源调度
    并行作业是大规模资源调度的研究热点.已有的研究工作通常采用队列进行资源调度建模,仅能满足局部最优解且只能适应调度目标固定不变的场景,灵活性不够.提出了一种基于最小费用最大流的大规模资源调度建模方法
    发表于 12-30 15:44 0次下载
    <b class='flag-5'>最小</b>费用<b class='flag-5'>最大</b>流的资源调度
    局部拓扑控制的网络路由方法
    代价最小局部认知拓扑控制路由(LCTCR)算法,优化网络拓扑,并在优化后的拓扑上进行网络路由的选择。算法分析和仿真实验证明,在进行认知网络路径选择时,链路功耗和链路稳定性均为重要参数,需联合优化
    发表于 02-11 10:17 0次下载
    一种无线mesh网中最小编码代价低时延多播路由协议
    提出了一种无线mesh网中最小网络编码代价低时延多播路由协议(MNCLDMR, minimal network coding and low delay multicast routing
    发表于 02-26 11:18 3次下载
    TCL电子(01070.HK)拟2.55亿元出售TCL财务14%股权予华星光电
    TCL王牌(成都)拟向深圳市华星光电技术有限公司出售TCL财务14%股权,代价为约人民币2.55亿元。
    的头像 发表于 08-13 15:18 5881次阅读
    pcb设计改动原理图 未改动(部分)的元器件布局发生变化的原因
    Altium原理图更新时,未改变元件,但PCB出现改动的解决方法 pcb设计时,改动原理图,修改完成后,导入PCB过程中,发现PCB中未改动(部分)的元器件 布局发生了变化,没
    的头像 发表于 10-22 09:51 8967次阅读
    pcb设计<b class='flag-5'>改动</b>原理图 未<b class='flag-5'>改动</b>(部分)的元器件布局发生变化的原因
    一种CPS最小防御代价计算方法及工具
    击防御树进行预处理,将其转换为原子攻击防御树,釆用代数方法进行最小防御代价计算。基于此,在 Eclipse平台上利用Jaⅵa语言实现一款最小防御代价计算软件。
    发表于 03-26 14:22 16次下载
    一种CPS<b class='flag-5'>最小</b>防御<b class='flag-5'>代价</b>计算方法及工具
    基于约束关键路径的代价优化调度算法
    任务的向上权值,将工作流分解成约束关键路径(CCP)集合。结合首次适应插入算法减少空闲时隙,改善费用优化效果,采用及时完成最小费用增长代价的虛拟机选择策略形成备选资源集合。整体分配
    发表于 05-19 11:05 3次下载
    在Vivado中实现ECO功能
    设计实现流程后,引出了一个更细节的应用场景:如何利用 Tcl 在已完成布局布线的设计上对网表或是布局布线进行局部编辑,从而在最短时间内,
    的头像 发表于 05-05 15:34 4541次阅读
    在Vivado中实现ECO功能
