赛灵思交付业界首款数据速率高达每秒2400 Mb的All Programmable UltraScale器件内存解决方案
2014年3月11日,北京—All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(NASDAQ: XLNX)今天宣布推出业界首款面向All Programmable UltraScale器件的高性能DDR4内存解决方案,每秒数据速率高达2400 Mb。UltraScale器件采用ASIC级架构,可支持大量I/O和超大存储带宽,并能够大幅降低功耗和时延。赛灵思稳定可靠的内存解决方案可加速设计进程,并增加了对DDR4接口的支持。
UltraScale器件中的新增DDR4内存接口可提供超过1Tb/s的存储带宽,能够满足视频成像与处理、流量管理和高性能计算等重要应用领域新一代前沿系统设计对海量数据流快速处理以及海量内存的需求。从DDR3升级为DDR4后,应用的读取时延减少了30%,而且在相同数据速率下大幅降低了功耗。更富吸引力的是,从每秒1866 Mb的DDR3升级到每秒2400 Mb的DDR4后,客户不仅提升了30%的数据速率,同时还能削减20%的功耗。
这些DDR4内存接口经过严格系统条件下(例如变化的电压和温度、系统抖动)高难度数据模式的测试,可确保为实际系统部署预留工作裕量。赛灵思的SelectIO接口符合JESD79-4 DDR4 SDRAM标准,有助于确保获得最大时序裕量。为保证最佳信号完整性,I/O技术还包括传输预加重、接收均衡、低抖动时钟和噪声隔离设计技术。
赛灵思公司FPGA产品管理与市场营销高级总监Dave Myron指出;“为让客户采用当今最先进的内存解决方案进行设计,赛灵思现已开始交付高性能DDR4接口,而领先的PC制造商在今年晚些时候才会推出线速较低的产品。”
美光(Micron)公司DRAM市场营销副总裁Robert Feurle表示:“当今的客户不断要求使用更高的存储带宽支持更大规模数据密集型的应用,通过与赛灵思的强大合作,美光的DDR4内存技术和赛灵思的UltraScale器件相结合,致力于为我们的共同客户提供市场领先的解决方案。”
| 存储器类型 |
Virtex UltraScale Kintex UltraScale |
Virtex-7 Kintex-7 |
Artix-7 | Spartan-6 |
| DDR4 SDRAM | 2400 Mbps* | - | - | - |
| 1200 MHz | - | - | - | |
| DDR3 SDRAM | 2133 Mbps* | 1866 Mbps | 1066 Mbps | 800 Mbps |
| 1066 MHz | 933 MHz | 533 MHz | 400 MHz | |
| DDR2 SDRAM | - | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
| - | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | |
| DDR SDRAM | - | - | - | 400 Mbps† |
| 200 MHz | ||||
| LPDDR SDRAM | - | - | - | 400 Mbps† |
| 200 MHz | ||||
| LPDDR2 SDRAM | 800 Mbps* | 667 Mbps | 667 Mbps | - |
| 400 MHz | 333 MHz | 333 MHz | - | |
| QDR II/QDRII+ SRAM | 2 x 1266 Mbps* | 2 x 1100 Mbps | - | - |
| 633 MHz | 550 MHz | - | - | |
| RLDRAM II | 1066 Mbps* | 1066 Mbps | - | - |
| 533 MHz | 533 MHz | - | - | |
| RLDRAM 3 | 2133 Mbps* | 1600 Mbps | - | - |
| 1066 MHz | 800 MHz | - | - |
赛灵思
33文章
1798浏览量
133734 -
内存
9文章
3252浏览量
76570 -
美光
5文章
743浏览量
53376
赛灵思FPGA电源解决方案全解析
Cadence推出高可靠性LPDDR5X 9600Mbps内存IP系统解决方案
SEGGER推出Flasher BitStreamer软件工具
阿丘科技与西门子AI数智化联合方案斩获“创客北京”专项赛最高奖!
码灵半导体闪耀工博会,全系EtherCAT芯片与解决方案引领工控创新
AI时代硬通货|赛思SLIC语音及时钟同步全栈解决方案燃爆CIOE 2025
赛灵思推出内存解决方案,领先业界
