MOS管G极串联小电阻的作用
硬件工程师炼成之路 来源:YXQ 2019-06-28 08:29 次阅读
我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢?
如上图开关电源,G串联电阻R13
这个电阻的作用有2个作用:限制G极电流抑制振荡
限制G极电流
MOS管是由电压驱动的,是以G级电流很小,但是因为寄生电容的存在,在MOS管打开或关闭的时候,因为要对电容进行充电,所有瞬间电流还是比较大的。特别是在开关电源中,MOS管频繁的开启和关闭,那么就要更要考虑这个带来的影响了。
如上图,MOS管的寄生电容有三个,Cgs,Cgd,Cds
一般在MOS管规格书中,一般会标下面三个参数:Ciss,Coss,Crss,他们与寄生电容的关系如下:
Ciss=Cgs+Cgd
Coss=Cds+Cgd
Crss=Cgd
如以MOS管FDS2582为例:
Ciss=1290pF,可以看到,这个寄生电容是很可观的。
简单估算一下,假设Vgs=10V,dt=Tr(上升时间)=20ns ,Ciss=1290pF,那么可得G极在开关时的瞬间电流I=Ciss*dVgs/dt =0.6A。
在基极串联一个电阻,与Ciss形成一个RC充放电电路,可以减小瞬间电流值,不至于损毁MOS管的驱动芯片
因为增加的这个电阻,会减缓MOS管的开启与通断时间,增加损耗,所以不能接太大。这也是为什么电阻是几欧姆或者几十欧姆的原因所在。
抑制振荡
MOS管接入电路,也会有引线产生的寄生电感的存在,与寄生电容一起,形成LC振荡电路。对于开关方波波形,是有很多频率成分存在的,那么很可能与谐振频率相同或者相近,形成串联谐振电路。
串联一个电阻,可以减小振荡电路的Q值,是振荡快速衰减,不至于引起电路故障。
  • 电阻
  • MOS管
原文标题:MOS管G极串联小电阻的作用
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOSG与S之间的电阻作用
    MOS具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。
    发表于 05-08 09:08 4059次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>极</b>与S<b class='flag-5'>极</b>之间的<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>作用</b>
    MOSG与S之间的电阻作用
    的头像 发表于 08-26 08:12 2414次阅读
    LC串联谐振的意义-LC滤波器-MOSG串联电阻作用#电子元器件
    联电MOS谐振电路LC滤波器电路设计分析
    硬件工程师炼成之路
    发布于 :2022年07月12日 16:19:27
    MOS管用于开关电路时候G极有必要串联电阻
    MOS管用于开关电路时候G极有必要串联电阻吗?我用N沟道的,另外还需要接下拉电阻吗?下拉电阻接多
    发表于 04-20 10:42
    MOS、三极管并联使用时的均流电阻选取?
    MOS具有正温度系数,网上很多说不需要均流电阻。三极管是负温度系数,才需要在发射串接均流电阻
    发表于 01-05 18:19
    功率MOSG经常会串联一个小电阻是为什么
    我们经常看到,在电源电路中,功率MOSG经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这
    发表于 11-12 08:20
    电阻串联极管起什么作用
    电阻在电路的作用一般是并联分流,串联降压限流等。二级是一种单向导电的pN元件具有降压,镇流,阻尼,单向导电等功能。电阻和二级
    的头像 发表于 12-08 10:46 5.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>二<b class='flag-5'>极管</b>起什么<b class='flag-5'>作用</b>
    MOSG串联电阻作用
    发表于 03-13 11:24 8868次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>G</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>串联</b>小<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    MOSG串联电阻作用
    发表于 11-07 12:50 30次下载
    MOS栅极电阻作用详解
    在了解mos栅极电阻作用之前,我们先了解一下mos栅极及其他2个
    的头像 发表于 09-27 15:29 8912次阅读
    MOS栅极串联电阻作用的研究
    在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极电阻最好紧靠栅极,并且导线不要与母线电压平行分布。否则母线高压容易耦合至下方导线,栅极电压过高击穿MOS
    发表于 01-10 11:33 1146次阅读
    MOSG和S串联电阻作用
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)的G
    的头像 发表于 07-16 15:22 1740次阅读
    mosg和s串联电阻作用一样吗
    的头像 发表于 09-18 10:01 516次阅读
    mosgs之间电阻阻值怎么选
    因素的过程。以下是一些主要的考虑因素和选择方法: 一、主要作用 GS之间电阻的主要作用是防止静电对MOS造成损害,并有助于控制开关速度、抑
    的头像 发表于 09-18 10:04 1251次阅读
    电子栅极串联电阻作用
    电子栅极串联电阻作用主要体现在以下几个方面: 一、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子(如MOS
    的头像 发表于 09-24 15:14 288次阅读
