缺相保护器是一种电路保护器,也就被称为电机缺相保护器,或者是电源缺相保护器。这种缺相保护器主要是运用在三相电机电路上面。
缺相保护器对于三相电机电路来说,具有非常良好的保护作用。主要就是保护电机或者是保护和电机有关的设备。那么现在市场上的缺相保护器的工作原理是什么呢?
缺相就是三相电源供电,实际到的不是三相,而是两相或只有一相电。三相电机电源缺相后电机无法正常工作,长时间缺一相电会烧坏电机线圈绕组,使用三相380V电源变220V控制电源,会因为缺相没有220V电压。可以使用万用表测量三相电源相间电压,如果不都是380V左右,说明电源缺相。
三相低压断路器,如果是空气开关,带欠压保护的跳闸线圈,那么,可以实现欠压保护,当供电电压低于正常值的75-70%时,为了保证设备的安全运行,带有欠压保护的回路,必须跳闸。
在低电压时,继续运行会导致运行电流大大增加,可能烧毁电机。那么把三相电线同时绕在一个铁芯上,三相平衡时,铁芯的磁通量为0,当三相不平衡时,铁芯的磁通量不为0.同样绕在这个铁芯上的检测线圈就产生了感生电动势,经过放大处理,就控制接触器脱扣保护。
保护器
6文章
1022浏览量
33479 -
缺相保护
18浏览量
8999
