缺相保护器又称电机断缺相保护器或者电源缺相保护器,一般多用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组。
其原理就是通过不同手段,对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。
缺相保护器实物接线图如下:
不同型号的接线方式是不同的,有两种,区别在供电上,JD-5系列的产品供电只可以接在接触器出口端,接在断路器端会报缺相故障。另一种是只要供电电源电压合格哪都可以。控制端是常开还是常闭看设计要求。接线方法R/A、S/B、T/C三个端子连接进线的380V电源的三颗线。图这种缺相保护器,R、S、T三个端子连接300-440V-50/60Hz的检测电源,信号反馈AC-15:2A/250,DC-13:1.5A/30V。
95为公共端、96是常闭触点、98是常开触点,连接方式根据现场缺相故障信号有关系,如果你是检测有反馈电压时报警,那么就就连接95和96。如果是检测无反馈电压是报警,那么就连接96和98。图这种缺相保护器同理,R、S、T三个端子连接300-440V-50/60Hz的检测电源,信号反馈AC-15:2A/250,DC-13:1.5A/30V。
举报投诉
保护器
6文章
1188浏览量
35894 -
缺相保护
18浏览量
9372
热点推荐
漏电保护器简介
拓勉 试验站认证检测:TMTE50031B 500A 漏电保护器检测设备,或TMTE531B(5A量程)
研发及生产检测:TMTE531B-EV 研发生产型漏电保护器检测设备
大批量
复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重
浪涌保护器的作用与原理
在现代电力系统和电子设备中,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)扮演着至关重要的角色。它是一种用于限制瞬态过电压并泄放浪涌电流的装置,能够有效保护电气和电子设备免受
SPD浪涌保护器接线攻略:详细方案、步骤与类型区别
浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是低压配电系统中防雷和电涌防护的关键元件。正确的接线方法直接影响SPD的响应速度、泄流能力和保护效果。 地凯科技 将系统讲解SPD
浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
在现代电气系统中,浪涌保护器(SPD)承担着抵御雷电冲击和操作过电压的关键任务。然而,SPD在长期运行或遭遇强雷击后,可能出现短路或开路失效。若前级未配置与其性能匹配的过电流保护装置,不仅可能导致
不同类型浪涌保护器(SPD):接线制式与选型指南
型的浪涌保护器在接线方式、应用环境和选型参数上均有所不同,尤其在不同供电系统制式(TN、TN-S、TT)下接线差异明显。同时,B类、C类、D类浪涌保护器(对应IEC标准中的I级、II级
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
在现代低压配电系统中,浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)已成为必不可少的防雷与过电压防护装置。SPD主要用于泄放雷击浪涌电流和开关操作过电压,从而保护下游设备的安全
TBP-B-7.6TBP-A-7.6三相组合式过电压保护器# 复合式过电压保护器# 三相组合式过电压保护器
电压保护器
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年07月30日 09:54:55
什么是后备保护器?后备保护器的专业部署应用方案
一、后备保护器的定义 后备保护器(Backup Protector),又称SPD专用后备保护器(SCB, SPD Backup Protector),是一种专门为浪涌保护器(SPD,
浪涌保护器从实物上如何判断是哪种类型?一学就会
朋友们大家好,在采购浪涌保护器(SPD)或者学习相关知识的时候,如果你不是很了解产品,是不是常常苦恼怎么从外表上知道浪涌保护器是哪种类型呢?其实,掌握一些小技巧,就能轻松判断。接下来这篇文章,小编就为大家详细介绍从实物外观判断浪
单相浪涌保护器的接线方法、工作原理及行业应用方案
,甚至导致设备的完全损坏,因此安装浪涌保护器对于电气系统的安全运行至关重要。 在本文中, 地凯科技 将探讨单相浪涌保护器的接线方法和步骤,电源浪涌保护器的工作原理,以及如何根据不同需求
箱式电源浪涌保护器的原理、接线与行业应用方案
”。为此,地凯科技箱式电源浪涌保护器(以下简称“箱式SPD”)作为一种集成化防雷保护装置,在工程实践中被广泛应用,并展现出关键价值。 一、箱式电源浪涌保护器的作用与原理 1.1 作用概述 箱式SPD的核心作用在于: 防止雷电感应
缺相保护器接线实物图
