1、吸取4G教训、全球统一标准
在4G网络标准制定中,由于并没有考虑把边缘计算功能纳入其中,导致出现大量“非标”方案,运营商在实际部署时“异厂家设备不兼容”,网络互相割裂等,常常需要进行定制化的、特定的解决方案设计,不仅提高了运营商成本,还造成网络架构不能满足低时延、高带宽、本地化等需求。
为了解决4G痛点,早在5G研究初期,MEC(多接入边缘计算,Multi-Acess Edge Computing)与NFV和SDN一同被标准组织5G PPP认同为5G系统网络重构的一部分。2014年ETSI(欧洲电信标准协会)就成立了MECISG(边缘计算特别小组)。
在2018年,3GPP的第一个5G标准R-15已经冻结。3GPP SA2在R15中定义了5G系统架构和边缘计算应用,其中核心网部分功能下沉部署到网络边缘,RAN架构也将发生较大改变。
预计2020年5G商用以后,MEC边缘云的应用将进入百花齐放、百家争鸣的开放阶段。
2、光模块是5G物理层基础单元,受益巨大
光模块是5G网络物理层的基础构成单元,广泛应用于无线及传输设备,其成本在系统设备中的占比不断增高,部分设备中甚至超过50~70%,是5G低成本、广覆盖的关键要素。
从2G~4G,光模块技术迅速迭代,逐步向高速率发展。
2000年初,2G、2.5G基站从铜缆向光纤光缆切换,光模块从1.25GSFP向2.5GSFP模块发展。2008~2009年3G基站光模块速率跃升至6G。
标准组织3GPP提出新的5G接口标准eCPRI,如果采用eCPRI接口,前传接口带宽至少需要25G光模块,但前传25G和100G都会并存,以应对5G三大应用场景的需求。
另外,5G光芯片也将从6G/10G升级到25G的芯片模组,光模块产业链市场规模显著变大。随着速率的提高,光模块制造工艺门口大幅提升,产品附加值将较4G有所提高,有利于具有深厚储备的光模块公司。
5G作为十年一遇的迭代升级,将是光通信行业下一个爆发机会。
通信
18文章
6094浏览量
136633 -
5G
1356文章
48525浏览量
566845
原文标题:【会员动态】中国铁塔两个全资子公司正式成立,宣传大片来了!
文章出处:【微信号:sdwlwxh,微信公众号:山东省物联网协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?
800G光模块:引领未来数据中心与网络通信的新引擎
800G光模块:高速通信的关键力量
未来网络的高速引擎:800G光模块市场预测与应用前景
5G RedCap通信网关是什么
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
探索光耦技术在5G网络通信的创新应用
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
