- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:45fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
缺相漏电保护器是会跳闸的,跳闸原因有以下几点:
第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸;
第二种原因:因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸;你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷;
第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上;
第四种原因:如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
最后,都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。
举报投诉
保护器
6文章
1037浏览量
33645 -
跳闸
1文章
141浏览量
14610 -
缺相保护
18浏览量
9017
后备保护器与浪涌保护器的应用与作用分析
在现代电气系统中,后备保护器与浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设备损坏。尽管二者在功能和作用上有所不同,但在某些场景下
风机断相保护跳闸怎么解决
三相电源的稳定供应。当三相电源中任一相发生断开时,电动机将无法正常工作,可能导致设备损坏或安全事故。因此,风机通常配备有断相保护装置,以确保
相序保护器正常亮什么灯
正常亮绿灯。相序保护器是一种用于保护电动机和其他电气设备免受相序错误影响的装置。它通过检测电源的相序,确保电动机和其他设备在正确的
总漏保跳闸是什么原因怎么处理
总漏保跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器(漏电断路器)自动断开,从而切断电源。这种情况可能会给用户带来不便,甚至可能对电气设备造成损害。本文将介绍总漏保
家里过欠压保护频繁跳闸怎么解决
问题 过欠压保护器是一种保护电器设备不受电压波动影响的装置,当电压超过或低于设定值时,保护器会自动跳闸,切断电源。如果电力系统出现问题,如供电不稳定、电压波动大等,都可能导致过欠压
变频器缺相故障原因分析及维修方法
,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器
