兆欧表的特点、使用方法及注意事项
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-28 14:42 次阅读
兆欧表俗称摇表,它是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
兆欧表通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。
特点:
1.输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
2.本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
3.不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
4.本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
使用方法:
1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5.必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
6.摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
7.读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/937643.html
  • 电阻
  • 滤波器
  • 电磁场
    兆欧表PPT
    之前须先将电源切断,并对被测设备进行充分的放电。兆欧表在使用前须进行检查。其检查方法如下:将兆欧表平稳放置,“L” 、“E”两个端钮开路,摇动手摇发电机的手柄,使发电机的转速达到额定转速。这时的指针
    发表于 09-18 01:44
    兆欧表的选择、使用与维护
    的“0”位置。如果指针不能指在相应的位置,表明兆欧表有故障,必须检修后才能使用。4、使用兆欧表注意事项①测量绝缘电阻必须在被测设备和线路停电的状态下进行。对含有大电容的设备,测量前应先进行放电,测量后也
    发表于 10-25 09:23
    请问缘兆欧表使用方法及要求是什么?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 一、兆欧表使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住身,右手摇动
    发表于 06-21 10:41
    兆欧表的介绍
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表兆欧表又称摇
    发表于 06-21 11:09
    兆欧表的具体使用方法有哪些?
    兆欧表又称摇,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。1、测量前应正确选用计的规范,使
    发表于 07-30 11:30
    如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项
    使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项
    发表于 04-13 07:01
    兆欧表的串联使用方法
    兆欧表的串联使用方法 兆欧表(又称摇)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的
    发表于 11-23 10:53 796次阅读
    使用兆欧表时的常见问题
    使用兆欧表时的常见问题 1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项
    发表于 11-23 10:57 1731次阅读
    兆欧表使用方法
    兆欧表使用方法 (一)使用前的准备工作 1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处
    发表于 11-23 12:03 2.4w次阅读
    兆欧表原理_兆欧表使用方法图解_兆欧表读数方法
    兆欧表俗称摇,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用
    发表于 08-08 17:03 8.9w次阅读
    兆欧表的使用注意事项
    兆欧表又叫摇亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N或E)、电压(U或L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确
    发表于 04-09 16:31 1.5w次阅读
    兆欧表的工作原理及使用注意事项
    绝缘电阻兆欧表),兆欧表俗称摇,如图1-39所示。兆欧表主要用来测量设备的绝缘电阻,检查设备或线路有没有漏电现象、绝缘损坏或短路。
    的头像 发表于 05-15 17:52 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>兆欧表</b>的工作原理及使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    兆欧表使用时的注意事项
    兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下是关于兆欧表的选择、使用和维护的一些重要信息。
    发表于 10-20 10:46 1959次阅读
    <b class='flag-5'>兆欧表</b>使用时的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    兆欧表是什么 使用注意事项有哪些
    关键步骤和注意事项: 选择合适的电压等级和测量范围。根据被测电气设备的额定电压来选用兆欧表的电压等级。例如,对于50V以下的用电器,建议使用250V兆欧表;而对于50—380V的用电设备,则应选择500V
    的头像 发表于 08-16 11:37 853次阅读
    兆欧表使用方法 兆欧表常见故障及解决方案
    兆欧表使用方法 准备工作 确保待测设备已经断电,并与电源隔离,以确保安全。 检查兆欧表是否完好,电池是否充足。 连接兆欧表兆欧表的“L
    的头像 发表于 12-06 17:14 571次阅读
