数字多用表,亦叫综合电量表,它一表多用,能一次测量三相的各相电压、电流,以及有功功率、无功功率、频率和电能等参数,而且属直有效值。
1、测电阻:首先将红表笔插入数字多用表的VΩ孔,将黑笔插入com孔,接着将数字多用表仪器上的旋钮调到“Ω”量程档的适当位置。用红黑表笔接到电阻两端的金属部分,读出显示屏上的数据即可。
2、测电压:测电压我们分为两种情况,一种为交流电压,一种为直流电压。 在我们的家庭用电里一般都是交流电压,那么我们就先来介绍一下交流电压的测量方法。在交流电压的情况下,我们先将红表笔插入“VΩ”孔,在用黑表笔插入com孔,将数学多用表仪器上面的旋钮调至“v-”或者“v~”,读出显示屏上的数据;如果在直流电压的情况下,其测量的方法与交流电压是一样的,但是在调旋钮的时候,要把旋钮调至比估计值达的量程档,直流档选择“V-”。 如果完成测量步骤,但是显示屏上显示的数据为“1”的话,那么久说明量程太小,需要加大量程。
3、测电流:电流如同电压也分为,直流电流和交流电流。在交流电流的情况下,要先将电路断开才可以进行测量,首先将黑表笔插入com孔,红表笔插入mA或者20A孔,将仪器上的旋钮调至A~,并选择好合适的量程,断开被测电路,将数字多用表以串联的方式联入电路之中,电流应从红表笔进入一起,再由黑表笔流回电路之中,接通电路之后读取显示屏的数据;直流电流的测量方法与交流电流相同,但是要注意的时,在调节旋钮的时候记得将旋钮调至A-。
特点:
1、用于通用测量需求的高精度六位半数字万用表,价格仅相当于五位半的同类产品
2、11种测量功能,涵盖最常用的测量参数* 所有测试功能的精度满足ISO的技术标准
3、USB 2.0接口兼容TMC,支持SCPI测试命令,兼容CE
4、 随机配置KI-Tool 软件和Microsoft® Word 和Excel 中的嵌入式软件工具* 结实耐用的结构可适用于试验台与便携式应用
5、前、后面板输入可选,便于试验台或机架式应用
6、包括启动软件、USB连接线、电源线、安全测试探头在内的全套附件,最大限度地为用户节约成本
电流
40文章
6889浏览量
132325 -
电压
45文章
5613浏览量
115922 -
频率
4文章
1507浏览量
59263
