螺旋测微器又称千分尺(micrometer)、螺旋测微仪、分厘卡,是比游标卡尺更精密的测量长度的工具,用它测长度可以准确到0.01mm,测量范围为几个厘米。
螺旋测微器是依据螺旋放大的原理制成的,即螺杆在螺母中旋转一周,螺杆便沿着旋转轴线方向前进或后退一个螺距的距离。因此,沿轴线方向移动的微小距离,就能用圆周上的读数表示出来。螺旋测微器的精密螺纹的螺距是0.5mm,可动刻度有50个等分刻度,可动刻度旋转一周,测微螺杆可前进或后退0.5mm,因此旋转每个小分度,相当于测微螺杆前进或推后0.5/50=0.01mm。可见,可动刻度每一小分度表示0.01mm,所以螺旋测微器可准确到0.01mm。
读数方法:
1、先读固定刻度
2、再读半刻度,若半刻度线已露出,记作 0.5mm;若半刻度线未露出,记作 0.0mm;
3、再读可动刻度(注意估读)。记作 n×0.01mm;
4、最终读数结果为固定刻度+半刻度+可动刻度+估读
注意事项:
①测量时,注意要在测微螺杆快靠近被测物体时应停止使用旋钮,而改用微调旋钮,避免产生过大的压力,既可使测量结果精确,又能保护螺旋测微器。
②在读数时,要注意固定刻度尺上表示半毫米的刻线是否已经露出。
③读数时,千分位有一位估读数字,不能随便扔掉,即使固定刻度的零点正好与可动刻度的某一刻度线对齐,千分位上也应读取为“0”。
④当小砧和测微螺杆并拢时,可动刻度的零点与固定刻度的零点不相重合,将出现零误差,应加以修正,即在最后测长度的读数上去掉零误差的数值。
测量
10文章
4963浏览量
111907 -
旋钮
8浏览量
6833
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/FC/poYBAGLPWSKABHnTAAE73GyrN6g657.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/39/wKgaomRl1-CAFWJpAADSuKREvDs590.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/40/wKgZomRl2C2ARMUmAAFSJYFbaFQ805.png)
[求助] 如何用LabVIEW读取千分尺示数
UPS电源连接方法和注意事项
威海三丰电子供应青岛焦作光栅尺
螺旋测微器的使用方法(千分尺的组成结构)
![螺旋测微器的使用<b class='flag-5'>方法</b>(<b class='flag-5'>千分尺</b>的组成结构)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn6ABidHAAA5toIlYqo249.jpg)
千分表怎么用_千分表的使用方法
![<b class='flag-5'>千分</b>表怎么用_<b class='flag-5'>千分</b>表的使用<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/20/wKgZomUMQomAWyucAAAT4Onx9yQ503.jpg)
压电千分尺在电动调节压电驱动机构中的应用
如何用测长机测量大型千分尺的校对杆?
![如何用测长机测量大型<b class='flag-5'>千分尺</b>的校对杆?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/10/wKgaomVLSzyAMwniAABrw3gYWN0811.png)
测量电机机座中心高方法
万用表如何测电阻的注意事项 万用表测电阻读数方法
千分尺诞生和发展演化史
![<b class='flag-5'>千分尺</b>诞生和发展演化史](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/59/wKgZPGdzRoSAJhLbAAANhEKhKn4602.jpg)
