PCB覆铜注意事项盘点
贸泽电子设计圈 来源:陈翠 2019-06-29 09:12 次阅读
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己的一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
为了让PCB焊接时尽可能不变形,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
大家都知道在高频情况下,印刷电路板上布线的分布电容会起作用。当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射。如果在PCB中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具。因此,在高频电路中,千万不要认为把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距。在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还有屏蔽干扰的双重作用。
覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是需要指出的是,网格是由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的副作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路、有大电流的电路等常用完整的铺铜。
说了这么多,那么我们在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,需要注意以下问题:
如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜。数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多边形结构。
对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻、磁珠或者电感连接;
晶振附近的覆铜,电路中的晶振为高频发射源,做法是环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能通过添加过孔的办法来增加地引脚,这样的效果很不好。
在板子上最好不要有尖的角出现(<=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成了一个发射天线!对于其它地方总会有影响的,只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”
设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外部的电磁干扰。
  • pcb
    pcb
  • PCB覆铜
原文标题:PCB覆铜一定要注意,否则千万别覆铜!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    注意事项
    时有那些注意事项, 怎样才能把的好看。求解答谢谢各位老师
    发表于 03-16 17:32
    Allegro PCB有哪些注意事项
    Allegro PCB的14个注意事项
    发表于 03-17 08:05
    浅谈PCB板设计注意事项
    在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
    发表于 05-09 16:05 3521次阅读
    PCB设计技巧_技巧
    PCB设计技巧】技巧【PCB设计技巧】技巧【PCB
    发表于 02-26 16:59 0次下载
    PCB地线设计注意事项
    PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 16:29 0次下载
    pcb注意事项
    pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-29 17:46 0次下载
    介绍和需要处理好的几个问题和注意事项概述
    所谓,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷
    的头像 发表于 04-30 17:31 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>介绍和<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>需要处理好的几个问题和<b class='flag-5'>注意事项</b>概述
    PCB时的九大注意事项盘点
    电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板PCB设计中一个至关重要的步骤,具有一定的技术含
    的头像 发表于 09-22 19:08 9350次阅读
    电源PCB布板设计中赋布线的注意事项
    DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋布线的注意事项
    的头像 发表于 05-30 14:45 3020次阅读
    电源<b class='flag-5'>PCB</b>布板设计中赋<b class='flag-5'>铜</b>布线的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB需具备哪些技巧与注意事项
    的头像 发表于 05-06 14:35 7541次阅读
    PCB线路板制作中关于沉有哪些注意事项
    pcb线路板沉注意事项有哪些呢?在pcb线路板制作过程中,沉是一个影响线路板质量好坏的重要工序,如果出现一些缺陷,就会导致线路板报废,
    的头像 发表于 02-27 11:16 7363次阅读
    PCB工程师注意事项
    EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
    的头像 发表于 03-01 14:51 3816次阅读
    Allegro PCB的14个注意事项资料下载
    电子发烧友网为你提供Allegro PCB的14个注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希
    发表于 03-30 08:47 19次下载
    Allegro <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>铜</b>的14个<b class='flag-5'>注意事项</b>资料下载
    PCB电路板敷需要注意哪些问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是敷,敷注意什么?PCB设计敷注意事项
    的头像 发表于 07-12 09:03 2420次阅读
    VGA OUT 的PCB设计注意事项
    VGA OUT 的PCB设计注意事项
    的头像 发表于 11-23 09:04 992次阅读
