轮速传感器故障处理
汽修电路研究中心 来源:xx 2019-06-29 09:31 次阅读
轮速传感器通常分磁电式,霍尔式两种。
如上图。另外还有霍尔式的,接上LED试灯,转动轮胎。可以看到其闪烁。如下图。
这种通常为3根线,其中一根参考电源,一根搭铁,一根信号。记住试灯接信号线上,另外一端搭铁,试灯才会亮。
还有2线霍尔式的,这个是电流信号,需要串接一个电流表,即可检测,电流档调到mA档。
接下来,配合解码仪,解决轮速传感器故障问题。
故障实操
车辆信息如下。车主反应汽车ABS故障灯亮,其它无明显故障。
通过解码仪读取故障码
其中,除报C1604ECU硬件故障外,其它的都根轮速传感器相关。
外理方法
1
用解码仪读数据
通过解码仪,读取不到故障相关传感器的数据,这个时候证明传感器或者相关线路有问题。
2
确认故障。
可以通过对调好的传感器过去试。
通过试灯,万用表,电流表检测
通过检测,发现传感器无信号输出。
3
更换操作
举升车辆。
更换传感器如上。更换后,故障排除,试车后,车辆无故障码出现。C1604故障也消失。
总结
排除故障3步法:
根据问题锁定故障点。
检测确认故障问题。
更换或者维修排除问题。
其中,第一步与第二步比较难。这个是逐渐学习的过程,后续会更多的跟大家分享.
  • 传感器
  • 轮速传感器
原文标题:教你三分钟搞明白轮速传感器
文章出处:【微信号:qxdlyjzx,微信公众号:汽修电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车传感器易发故障故障结果
    传感器易发故障故障结果  4 制动防抱死系统ABS及制动防滑控制系统ABS/TRAC中传感器
    发表于 10-30 15:40
    ABS传感器检测
      ABS防抱死制动系统各元件安装置如图1所示。  图1 ABS/TCS电控系统各元件安装位置  ①拆下车轮,检查传感器的安装情况,并清洁传感器感应端子,必要时应进行调整安装,使其
    发表于 10-30 17:13
    磁阻式传感器在ABS中的应用
      摘要:介绍一种磁阻式传感器,并设计了该轮传感器的信号处理电路,其中包含两级带通滤波放大
    发表于 11-14 16:42
    ABS传感器波形测试
    ,观察传感器波形。或者使发动机运转,将探针插人传感器信号线芯中,变速置人驱动挡,慢慢加速,观察传感器信号波形。  (3)故障分析
    发表于 11-15 16:04
    霍尔式传感器的识别与检测
    电子控制装置分析、处理、调节制动 力,减小车轮的滑移率,确保汽车制动时的稳定性、制动可靠性和安全性。传感器在ABS系统中的重要 作用显而易见。图5为
    发表于 11-16 11:11
    实车ABS四传感器信号再现系统---设备
    本帖最后由 tianjinming4213 于 2019-3-26 16:05 编辑 实车ABS四传感器信号再现系统,本发明的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种能够
    发表于 03-26 15:47
    如何使用汽车示波器检查ABS传感器
    与地面的附着力在最大值。而ABS中传感器的作用是测量汽车车轮转速。传感器检测每个车轮转动
    发表于 08-24 14:22
    如何去设计磁阻式传感器信号处理电路?
    磁阻式传感器工作原理是什么?如何去设计磁阻式传感器信号
    发表于 05-19 06:57
    传感器工作原理_传感器的作用
    传感器是用来测量汽车车轮转速的传感器。对于现代汽车而言,信息是必不可少的,汽车动态控制系
    发表于 11-11 08:53 1.7w次阅读
    传感器故障现象_传感器安装位置
    传感器,就是用来测试汽车车轮的一种传感器。然而,大家有所不知的是,其实
    发表于 11-11 09:01 8069次阅读
    传感器怎么检测及方法介绍
    传感器产生故障时,ABS模块不能接收传感器
    发表于 11-11 09:10 1.6w次阅读
    传感器坏了能开吗
    传感器坏了是可以继续开的,但我们最好就是以较为缓慢的车速开到最近的汽修店进行维修更换。毕竟传感器
    发表于 11-11 09:17 2.4w次阅读
    传感器坏了的现象_传感器坏了是什么原因造成的
    发表于 08-06 08:51 6.4w次阅读
    传感器的类型和基本原理
    电磁式传感器大致分为电感式、霍尔式和磁阻式三种类型。其中,电感式传感器是被动式
    发表于 12-13 10:53 1.4w次阅读
    传感器有什么作用,传感器如何工作
    传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的
    发表于 06-30 11:07 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>轮</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>传感器</b>有什么作用,<b class='flag-5'>轮</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何工作
