惯性测量装置IMU的用途_IMU在主机应用处理器的功能
5CTi_cirmall 来源:xx 2019-06-29 09:39 次阅读
惯性测量装置 (IMU) 可广泛用于从加速计陀螺仪及其他传感器持续稳定地提供多轴位置信息。鉴于多自由度 (DOF) 特性,所有生成数据(即来自这些设备的合并数据流)会使系统处理器一直处于唤醒模式,并且由于要筛选原始 IMU 数据来提取有用的手势和系统位置信息,因此使它们不堪重负。设计人员需要设法为主处理器减负,让其不再承担此类筛选功能。而机器学习则可能解决这一问题。
本文将首先简要介绍 IMU 的用途,接着介绍 STMicroelectronics 的 LSM6DSO。然后,借此器件阐释在 IMU 中添加和集成机器学习与决策树处理功能后,为何能为主机应用处理器分担实时位置和运动处理,以及如何在实际应用中使用这些功能。
IMU 简介
IMU 将各种运动传感器集成到一个器件中,可提供高精度定位信息。IMU 可用于各种应用,包括消费(手机)、医疗(成像)、工业机器人)和军工(航向跟踪)。该装置对传感器的运动作出响应,包含以下一种或多种运动传感器类型:
陀螺仪传感器测量角度位置变化,通常以每秒度数表示。随时间进行角速度积分可测得行程角度,用于追踪方向变化。陀螺仪追踪与重力无关的相对运动,因此来自传感器偏置或积分的误差会造成称为“漂移”的位置误差,但可以通过软件进行补偿。
加速计测量线性加速度,包括设备运动造成的加速度分量和重力造成的加速度。加速度的测量单位为 g,1 g = 地球重力 = 9.8 米/秒2。加速计分为单轴、双轴和三轴,分别定义为 X、Y、Z 坐标系。
磁传感器测量磁场强度,通常以微特斯拉 (µT) 或高斯(100 µT = 1 高斯)为单位。移动电子设备中最常用的磁传感器是三轴霍尔效应磁力仪。通过计算检测到的地球磁场角度,并将此测量的角度与加速计测量的重力进行比较,即可非常精确地测量出设备相对于地磁北极的航向。
使用 IMU 的运动追踪功能采用了传感器融合技术,根据已知的起点和方向,推导单一、高精度的相对设备方向和位置的估计值。传感器融合多通过软件,使用 IMU 制造商或应用开发人员开发的复杂数学算法来组合 IMU 的各种运动传感器输出。
使用传感器融合进行位置计算可得到以下测量结果:
重力– 具体而言地球重力,不含设备感应到的由运动造成的加速度。当 IMU 静止时,加速计测量重力矢量。当 IMU 运动时,重力测量需要融合加速计和陀螺仪的数据,并减去运动造成的加速度。
线性加速度– 等于加速计测得的设备加速度,但要通过软件减去重力矢量。IMU 线性加速度可用于测量三维空间中的运动。
方向(海拔)– 欧拉角集合,包括偏航角、俯仰角和翻滚角,测量单位为度。
旋转矢量– 由加速计、陀螺仪和磁力仪传感器的数据组合得出。旋转矢量表示围绕特定轴的旋转角度。
IMU 误差源
陀螺仪通过角速度变化检测方向,但随着时间推移,陀螺仪往往会漂移,因为它仅检测变化而没有固定的参照系。若将加速计数据添加到陀螺仪数据中,软件可以最大限度地减小陀螺仪偏置,从而得到更准确的位置估计。加速计检测相对于重力的方向变化,该数据可用于给陀螺仪定向。
加速计对于静态(与动态相反)计算更准确。当系统已处于运动状态时,利用陀螺仪检测方向要更好。加速计反应迅速,若只使用该数据,加速计抖动和噪声会产生累积误差。此外,由于重力之类的外力,加速计往往会使加速度失真,这也会作为噪声在系统中累积。对此数据进行滤波可提高精度。
若将陀螺仪的短期精度与加速计的长期精度相结合,依靠每种传感器的优势来抵消或至少减轻另一种传感器的劣势,可以获得更精确的方向读数。两种传感器类型的互补有助于减少误差,但还有其他方法可用来减少误差。
融合滤波可用来减少误差
IMU 软件使用滤波来最大限度地减小 IMU 数据的定位误差。有多种滤波方法可融合传感器数据,每种方法都有不同程度的复杂性。互补滤波结合了高通陀螺仪滤波和低通加速计滤波。因此,加速计数据中的高频噪声会在短期内滤除,并且采用陀螺仪数据进行平滑处理。
执行所有这种传感器处理、滤波和融合所需的计算能力耗能较大;对于电池供电型系统,尤其是不需要 IMU 信息连续传输时,这可能是个问题。对于许多嵌入式应用,如果 IMU 可以生成中断,将主机处理器从休眠模式唤醒,从而启动处理或采取某些中断结果操作,即可明显降低功耗。为了实现此功能,一些 IMU 供应商开始在 IMU 中加入处理和决策功能。
让 IMU 进行思考
STMicroelectronics 的 6DOF LSM6DSO 就是一款这样的 IMU。6DOF LSM6DSO 包含三个微机电系统 (MEMS) 陀螺仪和三个 MEMS 加速计,可以检测方向变化和手势,无需主机处理器的监管或辅助,所有这些功能都在板上处理。在最高性能模式下运行时,该 IMU 的功耗为 0.55 毫安 (mA)。
在此模式下,LSM6DSO 可以持续监测自身在空间中的海拔高度和运动,并且可以在预定条件下生成中断,唤醒主机处理器来执行传感器流的额外处理。使用始终保持运转的低功耗 IMU 很有效,因为它让主机处理器休眠,仅在必要时唤醒。这种节能方法在电池供电型系统中是值得尝试和信赖的。
除了陀螺仪和加速计传感器之外,LSM6DSO IMU 还包含一个信号调节和滤波器模块、一个最多可运行 16 个程序的有限状态机 (FSM)(所有程序共享可配置的通用输出数据速率)以及一个机器学习内核。结合使用这些资源,可以在以下情况下生成事件检测中断:
自由落体
唤醒
6DOF 方向
单击和双击检测
活动/非活动识别
静止/运动检测
信号调节块应用存储在灵敏度寄存器中的转换系数,换算原始传感器数据。然后,将原始 IMU 传感器数据流转换为 16 位半精度浮点 (HFP) 格式,以便 FSM 可以理解。IMU 的 MEMS 传感器(加速计和陀螺仪)以及两个模数转换器 (ADC) 和四个滤波器块如图 1 所示。滤波器块用于将 MEMS 传感器的模拟信号转换为滤波后的数字数据流。
编程 FSM 由一个配置块和 16 个程序块组成。FSM 配置块对整个 FSM 进行配置和控制。对于 16 个 FSM 程序块,每个块都由输入选择器块和代码块组成(图 2)。这两个块都由写入 IMU 内部寄存器的数值来控制。
输入选择器块将选定的输入数据从一个 IMU 内部传感器或连接到 IMU 传感器中枢的外部传感器发送到代码块。IMU 传感器中枢可以容纳多达四个额外的外部传感器,如磁力仪,这些外部传感器可通过 I2C 端口连接到 IMU。
  • 传感器
  • 处理器
  • IMU
    IMU
原文标题:IMU:通过板载机器学习让主机休眠
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3DM-GX5-15 惯性测试单元IMU
    姿参考系统(AHRS),惯性测量单元(IMU),广泛应用于机器人、无人机、AGV、动中通天线,飞行航姿测量系统和姿态控制等。Parker
    发表于 12-07 09:05
    基于MEMS技术的IMU惯性测量单元的工作原理解析
    惯性测量单元Inertial measurement unit,简称IMU,是测量物体三轴姿态角(或角速率)及加速度的装置。陀螺仪和加速度计
    发表于 10-04 17:12 1.2w次阅读
    关于IMU惯性测量单元的详细简析
    ,以及MEMS惯性传感,将是未来发展的重点。惯性测量单元简称IMU,是测量物体三轴姿态角(角速
    发表于 06-11 11:00 2102次阅读
    详细解说IMU惯性测量单元的定义以及原理
    发表于 06-01 11:22 8669次阅读
    IMU惯性测量单元是什么?
    IMU惯性测量单元是什么? 惯性测量单元是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的
    发表于 04-20 10:32 6864次阅读
    IMU惯性测量单元是什么?
    IMU惯性测量单元是什么? IMU大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人上。也被用在需要用姿态进行精密位移推算的场合,如潜艇、飞机、导弹和航天
    发表于 04-18 00:35 915次阅读
    IMU惯性测量单元的介绍及工作原理
    IMU惯性测量单元介绍 惯性测量单元的工作原理是:使用一个或多个加速度感应,探测当前的加速度速
    发表于 06-08 14:29 4770次阅读
    关于IMU惯性测量单元的工作原理详解
    IMU惯性测量单元详解 惯性测量单元的工作原理。惯性测量
    发表于 06-01 10:37 9825次阅读
    iSensor MEMS惯性测量单元(IMU)手册
    发表于 05-24 09:37 23次下载
    iSensor MEMS<b class='flag-5'>惯性</b><b class='flag-5'>测量</b>单元(<b class='flag-5'>IMU</b>)手册
    使用arduino/genuino 101的板载惯性测量单元(IMU)教程
    电子发烧友网站提供《使用arduino/genuino 101的板载惯性测量单元(IMU)教程.zip》资料免费下载
    发表于 12-19 09:35 0次下载
    使用arduino/genuino 101的板载<b class='flag-5'>惯性</b><b class='flag-5'>测量</b>单元(<b class='flag-5'>IMU</b>)教程
    直接使用惯性测量单元 (IMU)
    直接使用惯性测量单元 (IMU)
    的头像 发表于 12-28 09:51 1142次阅读
    直接使用<b class='flag-5'>惯性</b><b class='flag-5'>测量</b>单元 (<b class='flag-5'>IMU</b>)
    MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
    村田MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
    的头像 发表于 11-27 16:27 1046次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>惯性</b><b class='flag-5'>测量</b>单元(<b class='flag-5'>IMU</b>)SCHA634产品分析
    M-G370PDS惯性测量单元(IMU)
    M-G370PDS0是一个小的形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角率和线性加速度,并提供高稳定性和高精度的测量能力精密补偿技术。各种校准参数被存储
    发表于 01-11 09:55 1次下载
    惯性测量单元(IMU)CAN接口:M-G552PJ7
    M-G552PJ7是一种小形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角率和线性加速度,利用高精度补偿技术提供高稳定性和 高精度的测量能力。 各种校准参数存储
    发表于 04-26 15:35 0次下载
    M-G552PC7 IMU惯性测量单元)CAN接口
    IMU的电源被打开后自动反映在被发送到应用程序的测量数据中。 M-G552PCx通过控制局域网(CAN)接口支持主机通信,减少了用户引入惯性
    发表于 04-28 11:22 0次下载
