什么是Z-Wave?如何快速构建经认证的可用Z-Wave网络
5CTi_cirmall 来源:xx 2019-06-29 09:52 次阅读
Z-Wave® 强调易用性和互操作性,在消费类和“智能家居”应用领域,当属前沿无线网络技术之一。不过,对设计人员而言,实现 Z-Wave 特有的易用性极具挑战,每台基于 Z-Wave 的设备上市前都必须正式通过合规性认证
这些挑战增加了应用开发的成本和时间,而对于成功的设计而言,最大限度地降低这两者却至关重要。除非内部成员具备丰富的射频 (RF) 硬件和固件专业知识,否则设计人员选择预认证组件和现成解决方案才是明智之举。对于时间紧迫、预算紧张的设计,毫无余裕就射频设计进行学习和实验。射频传播以及机载阅读器与射频卡之间的耦合作用等个中微妙,着实过于复杂。
本文介绍了无线网状组网的一些基础知识,特别是 Z-Wave。随后,本文以 Silicon Labs 的 700 系列 Z-Wave 兼容微控制器芯片系列及相关开发工具作为实例,展示如何快速构建经认证的可用 Z-Wave 网络并应用于新型消费类设备。
什么是 Z-Wave?
Z-Wave 是众多相互竞争的家庭无线网状组网标准之一(图 1),其他标准包括 Zigbee、Thread 和 Insteon。虽然 Wi-Fi蓝牙最初设计时并不具备网状网络功能,但都已针对网状组网进行了更新,如今也加入了该领域的竞争,尽管其功率水平和数据速率有所不同。
每种无线网络都有其优缺点,但 Z-Wave 专为低成本、低功耗的消费类设备而设计,并不断发展以满足新的需求。
在网状网络中,数据包可以从网络上的一台设备“跳跃”到另一台设备,直至到达目标设备。因此,两台设备不必一定要在彼此的无线电范围内。只要某台设备至少在网络上另一台设备的无线电范围内,那么这台设备就可以将数据转发到范围内的下一台设备,依此类推,直到数据到达目的地。网络上任意两台设备之间可能存在多条不同路径,因此网状网络协议需确定最短且最有效的路径。网络连接的设备越多,冗余级别越高,网络性能越稳定。
虽然网络跳跃从概念上理解很简单,但实际应用却很难实现。无论其制造商、功能、使用年数、范围或固件版本级别,每台 Z-Wave 设备(即节点)必须能与任何其他节点进行通信。作为网状网络的组成部分,节点必须能够充当起始、目标,或彼此超出范围的其他节点之间的中介。此外,每个节点还必须能够与任何其他节点交换应用级数据和命令。用户可能随时添加或删除节点,而网络必须仍然保持稳定,无缝运行且不发生中断。为了便于使用,节点必须能够加入(和离开)网络,操作时无需复杂的用户设置,没有 DIP 开关、服务集标识符 (SSID) 或密码,并且无需键盘、鼠标、接口等(如适用)。
在技术方面,Z-Wave 是低速、低功耗的无线网络,数据速率最高为 100 kbps,但常用速度约为 40 kbps。典型工作范围约为 30 至 40 m,具体取决于网络射频组件、设计布局、天线位置,以及墙壁和环境干扰等环境因素。不同于 Wi-Fi 或蓝牙等点对点网络,Z-Wave 是网状网络,数据包时常从一个节点跳跃到另一个节点,总有效范围达数百米,为家庭应用提供充足的覆盖范围。
Z-Wave 的工作频率低于 1 GHz,处在工业、科学和医疗 (ISM) 频段(北美为 908.42 MHz,欧洲为 868.42 MHz),不受 Wi-Fi 或蓝牙干扰。虽然 Zigbee 也可工作在相同的 ISM 频段,但多数情况下仍工作在更通用的 2.4 GHz 频段,该频段是全球共用的频段。因此,这也表示 Z-Wave 设备通常不会干扰其他无线网络。
Zen Gecko 简介
Silicon Labs 推出的 Gecko 系列包含各种低成本、低功耗的微控制器。该产品系列可进一步细分为几个特定应用区域,包括用于 Z-Wave 开发的 "Zen Gecko" 子系列。
公司的 Zen Gecko 系列推出了两款不同的 Z-Wave 设备。一款是“智能调制解调器”芯片,另一款则是完整的独立式模块芯片。调制解调器芯片(零件编号为 EFR32ZG14P231F256GM32-BR)旨在与主机处理器配合使用,而模块 (ZGM130S037HGN1R) 则可以单独使用,几乎不需要外部元器件
这两款器件均基于 39 MHz 的 Arm® Cortex®-M4 微控制器内核,虽然两者的实现方式有所不同。Arm 的 Cortex 架构是基于 RISC 的新型微控制器设计,得到了数百家供应商的软件和硬件开发工具的广泛支持。
对于 'ZG14 调制解调器芯片,内部 Cortex-M4 自带预编程的 Z-Wave 协议栈。处理器对用户不可用,那么对开发人员而言,就几乎可以忽略其存在。因此,尽管调制解调器芯片能够处理复杂的 Z-Wave 协议,但仍需要由外部处理器来处理应用程序代码,进而使得 'ZG14 成为相对复杂产品的理想之选,因为这些产品对空间和性能有所要求,以此支持独立的微处理器或微控制器。此外,只需添加 'ZG14 智能调制解调器并接入信号和 RF 组件,即可使现有产品轻松兼容 Z-Wave。
而另一方面,'130S 模块是完全自足式芯片,可以作为产品中唯一的微控制器单独使用。该器件的内部 Cortex-M4 对开发人员可用,可用于应用程序代码。相较于 'ZG14 智能调制解调器,'130S 模块尺寸较大,但功能更强大,包括模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC)、模拟比较器电容检测接口(用于触摸屏)、计数器、定时器看门狗计时器和 UART 等。该模块只需接入电源、接地和天线,即可实现功能齐全的 Z-Wave 控制器。
这两款器件共同构成了 700 系列,即 Silicon Labs 最新的 Z-Wave 组件,符合最新的 Z-Wave 规范。具体来说,两款器件均支持最新的安全功能(Security-2,即 S2)以及简化用户设置的可选功能 SmartStart。此外,还支持所有三种 Z-Wave 数据速率(9.6、40 和 100 kbps)以及所有全球频段。与所有 Z-Wave 设备一样,这两款器件向后兼容所有低版本的 Z-Wave 设备和控制器。
此前使用过 Silicon Labs 基于 8051 的 Z-Wave 设备(“500 系列”)的用户,可能希望将现有代码部分或全部移植到新版基于 Arm 的设备。为了解决这一问题,Silicon Labs 提供了软件库和“构建模块”来简化转换。虽然旧版的 8051 代码不能单纯通过重新编译就转换为新版的 Arm 代码,但代码库应该能够提供很大的帮助。
EFR32ZG14 Z-Wave 芯片内部结构
EFR32ZG14 是一款智能调制解调器片上系统 (SoC),概念简单(图 2)。该器件包括用于连接外部主机处理器的双线串行接口,以及用于处理 Z-Wave 协议栈的内部 Arm Cortex-M4 MCU 内核,无线电部分则几乎包含物理无线电所需的所有组件。
工作时,'ZG14 单纯通过 UART 接口与主机处理器通信,波特率最高可达 115,200 Bd。只需接入两根信号线,分别用于接收和发送。主机处理器通过 UART 接口发送命令和数据以供 'ZG14 响应。RESETn 是用于 'ZG14 复位的第三根信号线,可由主机处理器的任何 I/O 引脚轻松驱动。
'ZG14 与主机处理器之间只需接入三根数字信号线,与简单 IPD(集成无源器件)之间共四路数字信号,再接入晶振和几个简单的模拟元器件(图 3)。
或者,设计人员可以选择连接低电平有效的 SUSPEND 信号,该信号可将 'ZG14 置于低功耗状态,并中断所有无线电通信。事实上,大部分时间内 'ZG14 可能都处于挂起状态以节能,具体取决于预期应用。
此外,开发人员还可以选择通过三芯线连接芯片内部闪存,用于实时对 'ZG14 固件重新编程。Silicon Labs 提供了此类二进制固件。如前所述,'ZG14 固件不能用于用户代码。
如图 3 所示,设计人员可选择使用表面声波 (SAW) 滤波器,具体取决于部署最终产品的地理位置:全球部分地区需要 SAW 滤波器,其他地区则不需要。此外,设计人员还可以选择配备 SAW 滤波器组,并通过 'ZG14 的 SAW0 和 SAW1 两个输出引脚来实时配置,从而使最终产品适用于任何地区,同时简化设计、制造和库存。
ZGM130S Z-Wave 模块内部结构
相较于 'ZG14 调制解调器 SoC,'130S 模块结构更复杂,功能更强大。Silicon Labs 称之为系统级封装 (SiP)。名至实归,'130S 本质上集成了多个芯片,因而可作为独立的微控制器和 Z-Wave 控制器(图 4)。
该模块的 Arm Cortex-M4 中央处理器内核运行频率为 39 MHz,具有 512 KB 的闪存和 64 KB 的 SRAM。由于 Z-Wave 协议栈已包含在该模块的无线电收发器模块(框图左上角)中,因而用户可使用大部分存储空间。事实上,该模块相当于 'ZG14 智能调制解调器芯片。
  • 无线网络
  • Z-Wave
原文标题:强大的Z-Wave助你轻松构建双节点网络的智能家居解决方案
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【WisCore AVS套件申请】Z-Wave Voice Gateway
    项目名称:Z-Wave Voice Gateway试用计划:1. 将公司最新的Z-Wave智能家居网关方案移植到该平台上2. 集成开发版所使用的Alexa和科大讯飞(中文语音)控制
    发表于 05-23 15:32
    智能家居z-wave协议_已量产产品
    这些是最新的z-wave智能家居协议,公司内部资料。其中包含三个量产1万数量以上的面板源码,目前在解决z-wave的一些bug,后续分享解决过程
    发表于 08-21 12:22
    ZigBee与Z-Wave为标准开战
    在无线传感器网络(WSN)领域中,目前主要有2个标准,ZigBee与Z-WaveZ-Wave标准与Z-Wave功效技术细节都有所强化、提升。
    发表于 03-08 09:36 3098次阅读
    Z-Wave无线技术安装的安全性无虞
    我们想要厘清安装了成对的Z-Wave设备是安全的,并且不容易受到降级攻击的影响。这对于当今全球的家庭安装量约一亿个Z-Wave设备至关重要。
    的头像 发表于 06-01 16:59 4474次阅读
    Z-Wave技术在智能家居中运用越来越普遍,Z-Wave特点介绍
    Z-Wave技术现在在智能家居中运用越来越普遍,包括像美国Aeon、泰家宝、欧西迪、法比奥等都采用Z-Wave技术,Z-Wave技术设计特别适用于住宅、照明商业控制以及状态读取应用。Z-Wav
    发表于 06-04 09:11 3625次阅读
    Z-Wave SiP模块提供高集成开发体验
    Z-Wave 700系列无线SoC隆重登场后,Silicon Labs(亦称芯科科技)近期再发布Z-Wave 700 Zen Gecko SiP 模块-ZGM130S。
    的头像 发表于 04-12 16:53 4144次阅读
    Silicon Labs和Z-Wave Alliance宣布计划开放Z-Wave规范 将共同推动全面实现的智能家居标准
    近期,作为已批准的多源无线标准,Silicon Labs和Z-Wave Alliance已宣布计划开放Z-Wave规范,可供所有芯片和堆栈供应商进行开发。此举将意味着半导体和软件供应商将能够加入
    的头像 发表于 12-23 16:11 3300次阅读
    Z-Wave Plus V2认证设备加速推广智能家居
    AutoPilot是充分利用Z-Wave Plus V2技术的Z-Wave网关和服务器,包括700系列的硬件改进、SmartStart和Z-Wave S2安全性。AutoPilot是一个完全自动化的解决方案,支持Aeotec公司
    的头像 发表于 07-01 09:20 2324次阅读
    全球智能家居中有超过1亿个Z-Wave设备
    Z-Wave LR可以向后兼容现有的Z-Wave网络和设备,并且仍然是超低功耗的选择,这一举动可能会终结Z-Wave中继器。实际上,Z-Wave
    的头像 发表于 09-09 11:10 2018次阅读
    Z-Wave远程协议是什么 与现有标准有何不同
    后,Z-Wave联盟就宣布新的Z-Wave LR规范已准备就绪,可用于第三方芯片认证的发展计划,并且与最初的规格相比,其更进一步地扩展了覆盖范围和节点功能。本文将重点介绍
    的头像 发表于 01-08 17:13 2529次阅读
    通过Z-Wave OTA协处理器
    通过Z-Wave OTA协处理器
    发表于 12-09 14:36 3次下载
    通过<b class='flag-5'>Z-Wave</b> OTA协处理器
    Z-Wave 800 SiP模块亮点规格及功能特性
    Z-Wave 800系列解决方案中的ZGM230S无线模块是一款用于 Z-Wave网状网络连接的系统级封装(SiP)模块,专为满足智能家居设备的出色性能、安全性和节能需求而打造。
    的头像 发表于 01-11 17:17 1556次阅读
    Z-Wave产品认证的诸多考量
    本篇博文由Silicon Labs(亦称“芯科科技”)产品认证经理兼Z-Wave联盟产品认证和生态系统工作组主席Bettina Roll撰写,讨论了对大多数物联网产品商业化至关重要的话题—
    的头像 发表于 06-24 10:46 1050次阅读
    ZigBee 与 Z-Wave:有何区别?
    的头像 发表于 01-03 09:45 1899次阅读
    ZigBee 与 <b class='flag-5'>Z-Wave</b>:有何区别?
    Z-Wave无线协议的特性和优势
    SiliconLabs(芯科科技)是Z-Wave无线通信协议解决方案的全球领先供应商。我们的Z-Wave SoC和模块选型指南为开发人员提供了关于该无线标准的概述,并介绍丰富的产品组合以帮助您为下一个项目选择理想的SoC 或模块。
    的头像 发表于 12-19 10:02 143次阅读
