基于振动信号的机械设备故障监测实现步骤
力久电机 来源:xx 2019-06-29 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机械振动是工业机械设备运行中常见的一种现象,一般情况下机械振动都是有害的,因为振动会破坏机械的正常运作。因此利用振动信号判断设备的故障状态越来越受到重视,如果机械设备出现故障而未能监测出来结果不仅会影响设备的寿命更有可能带来更大的损失。所以基于振动信号的机械设备故障诊断成为监测设备状态的一种主要形式。
机械设备运行过程中,设备状态的监测信号是反应设备运行正常与否的信息载体。而振动信号是设备主要的监测信号之一。基于振动信号的故障监测的实现步骤:振动数据的采集,数据预处理,通过数据分析进行设备状态监测和故障诊断。
振动信号采集
机械设备振动信号的采集通常选用振动传感器,振动传感器作为传感器的一种,在工业中主要用来检测机械设备在工作中的振动情况,进而确定设备的有无故障。基于振动传感器的特性其在预测性维护中发挥了重要作用。例如我们可以根据电机的振动信号通过进行时频分析发现电机存在的问题如电机不平衡,不对中等问题。从而可以实现预测性维护所说的零停机状况。
常见的振动传感器有:加速度传感器,速度传感器,位移传感器,不同的传感器适用的工业应用场景不同。位移传感器所测频率为0~10kHz,在此范围内能给出准确的低频振幅及相位,速度传感器为5~2kHz,能对中频的振动产生较强的信号,加速度传感器为5~20kHz,高频范围信号较强。振动传感器应用领域非常广泛基本每个行业都可以用到例如造纸业,煤炭行业,建筑行业。
设备的振动信号通过加速度采集而后传感器将设备的实时振动数据传输给采集终端。而后采集终端将数据传输给我们的数据分析模块进行数据分析。
数据预处理
振动采集过程中,往往存在多种干扰,导致得到的数据并不准确,将偏离真实数值。因此在完成振动信号采集之后,应当对采集得到的数据进行预处理,进而提高数据的真实性与可用性,并分析振动信号的随机性,从而确定具体的处理手段。设备的振动信号往往是一杂乱无章的信号,要直接通过振动原始数据判断设备的运行状态,并进行故障诊断有一定的难度。所以应当对采集到的振动信号进行预处理。常用的振动信号预处理算法包括算术平均值法、加权平均值法、五点三次平滑法、滑动平均值法、中值法、模糊控制法等。
数据分析
对振动数据进行分析的主要用途是判断设备的运行状态以及利用振动数据进行设备故障诊断。振动数据分析主要有时域分析和频域分析。
时域分析
振动时域参数分析是对机械设备进行故障检测和诊断的简易方法,时域波形是经过数据处理器去噪处理后的信号,包含较多的信息量。在时域诊断中,常常采用的特征参数有:均值、均方根值、峰值、峭度指标,波形指标,脉冲因子、裕度系数……通过监测这些特征参数是否超过设定的阈值来诊断传动部件是否发生机械故障。幅域参数一般分为有量纲和无量纲2种类型的指标。
除去常用的时域特征参数之外,时域波形也是判断设备故障的一种主要方法。下图电机实时振动波形图,横坐标是时间单位秒(S),纵坐标是加速度幅值单位是(m/s2)。
a、均值:平均值又可称为直流分量,是用来评价信号是否稳定。表征了振动信号变化的中心波动,是信号的常量分量。
b、均方根值:均方根值,也叫方均根值,它是对信号先平方,再求取平均值后开方得到的,是对没有规律的信号比较有用。
c、峭度指标:峭度指标反映振动信号中的冲击特征。峭度指标对信号中的冲击特征很敏感,正常情况下应该其值在3左右,如果这个值接近4或超过4,则说明机械的运动状况中存在冲击性振动。
频域分析
时域振动信号的频谱分析是目前所知的研究故障特征方法中基础的方法之一,可以在频谱中,获得比较全面的故障信息。在频域中,主要从幅值频谱、功率频谱、倒频谱、包络谱等频谱中分析。频谱图横坐标代表振动信号的频率单位赫兹(Hz),纵坐标代表频率幅值。
幅值频谱就是对传感器釆样所得的原始信号经处理后的振动信号进行一次傅立叶变换(FFT),计算并画出该时域振动信号的频率图谱如下图所示。
功率谱,就是在频域中表现对信号功率的分布,即体现出振动信号能量的大小情况。功率谱包括互功率谱和自功率谱2种频谱,它的频谱包含的信息和幅值谱是一样的,因为它是幅值的平方,所以比幅值谱的突出频率更加清晰。
倒频谱,又叫二次频谱。它可以有效地检测出复杂频谱中的周期成分。倒频谱通常用在机械振动中,为了对故障进行检测和诊断,所以它在振动信号分析方面应用的较多。倒频谱有以下特点:通过倒频谱分析,能够识别出信号中不同频率分量,找到对诊断来说比较重要的周期成分;倒谱能分离谐波和边频带分量。
倒谱实现流程图
综上,利用振动信号对故障进行诊断,是设备故障诊断方法中有效、常用的方法,机械设备和结构系统在运行过程中的振动及其特征信息是反映系统状态及其变化规律的主要信号,因此通过各种动态测试仪器拾取、记录和分析动态信号,是进行系统状态监测和故障诊断的主要途径。
  • 监测
  • 机械设备
原文标题:机械振动诊断技术
文章出处:【微信号:ljdj6900,微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机械设备状态监测故障诊断技术
    机械设备状态监测故障诊断技术
    发表于 09-24 21:34
    基于LabVIEW振动信号的旋转机械故障诊断系统
    严重的甚至是灾难性的事故。为此,为尽最大可能地避免事故的发生,机械设备状态监测故障诊断技术近年来得到了极为广泛的重视,其应用所达到的深入程度十分令人鼓舞。目前,机械设备状态
    发表于 11-23 07:00
    电气机械设备常用的检测方法有哪些?
    、撞击、不平衡等隐患。用手锤敲打零件,听其是否发生破裂杂声,可判断有无裂纹产生。  电子听诊器是一种振动加速度传感器。它将设备振动状况转换成电信号并进行放大,工人用耳机监听运行
    发表于 12-02 13:55
    机械设备故障诊断技术及方法
    机械设备故障诊断技术及方法论述了机械设备故障诊断的意义,介绍了机械设备的主要故障形式、
    发表于 02-14 08:59 0次下载
    CBR在机械设备故障诊断系统中的应用
    将基于案例的推理技术(Case-Based Reasoning,CBR)引入到机械设备故障诊断系统中,建立了机械设备故障知识库和征兆特征知识库,提出了
    发表于 05-03 16:39 0次下载
    CBR在<b class='flag-5'>机械设备</b><b class='flag-5'>故障</b>诊断系统中的应用
    机械设备状态监测故障诊断技术
    机械设备 是现代化工业生产的物质技术基础,设备管理则是企业管理中的重要领域也就是说,企业管理的现代化必然要以设备管理的现代化作为其重要组成部分机械设备状态
    发表于 07-22 16:08 55次下载
    <b class='flag-5'>机械设备</b>状态<b class='flag-5'>监测</b>和<b class='flag-5'>故障</b>诊断技术
    机械设备的基本安全要求
    机械设备的零、部件的强度、刚度应符合安全要求,安装应牢固,不得经常发生故障机械设备的布局要合理,应便于操作人员装卸工件、加工观察和清除杂物;同时也应便于维修人员的检查和维修。
    的头像 发表于 01-24 16:34 8636次阅读
    机械设备维护保养的原则和要求
    为保证机械设备经常处于良好的技术状态,随时可以投入运行,减少故障停机日,提高机械完好率、利用率,减少机械磨损,延长机械使用寿命,降低
    的头像 发表于 12-14 05:31 1.1w次阅读
    你应该知道的机械设备故障诊断与监测技术
    机械设备维修中,研究故障的目的是通过故障诊断技术查明故障模式,追寻故障机理,探求减少故障发生的
    的头像 发表于 07-11 09:52 4543次阅读
    机械设备振动监测故障诊断的基础
    无法被及时发现,导致机械故障频繁发生,造成非预期停产,从而给企业带来巨大损失。因此,基于振动信号故障监测
    发表于 06-16 08:36 5986次阅读
    <b class='flag-5'>机械设备</b><b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>监测</b>和<b class='flag-5'>故障</b>诊断的基础
    机械振动监测系统
    前言:机械振动监测系统是一款通用的、拥有故障预警功能的设备在线监测系统。
    的头像 发表于 11-01 17:18 2579次阅读
    <b class='flag-5'>机械振动</b><b class='flag-5'>监测</b>系统
    带你了解设备振动监测常见术语
    设备状态监测是工厂预测维修和主动维修的基础,而振动监测机械故障最有效的检测技术。本文带大家了
    的头像 发表于 04-11 16:20 2665次阅读
    带你了解<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>监测</b>常见术语
    振动监测设备故障预警运维物联网系统解决方案
    对于工业设备来说,运行过程中产生振动是正常现象,大多数与机械运动相关,反应了设备运行的状态。一台设计合理、运转健康的机械设备常规的
    的头像 发表于 02-28 14:33 1354次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>监测</b>与<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>故障</b>预警运维物联网系统解决方案
    维特智能WT-VB02振动监测的智慧之眼,低成本守护您的机器设备
    振动机械设备运转状态的重要反映,振动监测仪能够实时监测设备
    的头像 发表于 07-04 17:23 1251次阅读
    开关柜体振动声纹监测设备技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供开关柜作为电力分配与控制的核心设备,其运行状态直接影响电网稳定性。传统巡检方式难以捕捉早期机械故障振动声纹监测技术通过解析
    的头像 发表于 07-03 10:08 1116次阅读
    开关柜体<b class='flag-5'>振动</b>声纹<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>设备</b>技术解析
