电压电流的超前与滞后是如何展现的
凡亿PCB 来源:陈翠 2019-06-29 10:39 次阅读
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化超前于电流,电流的变化滞后于电压。时间增加时,纵坐标轴及时间原点会随着波形一起往左移动。
电压电流的超前与滞后是如何展现的
如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。如果不注意,超前滞后的判断很容易出错。
电压电流的超前与滞后是如何展现的
理解超前滞后这一概念用相量图是最好的,从测量数据来观察或者从静态波形上观察都不太直观而且容易出错。下图是电容的。电压的变化滞后于电流,电流的变化超前于电压。坐标系右方是未来,左方是过去。
电压电流的超前与滞后是如何展现的
横坐标是-ωt时,电容的电压的变化仍然滞后于电流,电流的变化仍然超前于电压。因为此坐标系左方是未来,而右方是过去。
电压电流的超前与滞后是如何展现的
下图是电阻的。电压函数电流函数同相。
电压电流的超前与滞后是如何展现的
下图是三者串联的情况,没画相量图和波形图。但从指针的变化可以判断:电流相同时,电感和电容的电压函数反相。
没画总电压,因为总电压有可能超前于总电流,也有可能滞后于总电流,也有可能两者同相,同相时为谐振状态。
电压电流的超前与滞后是如何展现的
以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色>黄色>红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流最大时电感磁场能最大,电容电场能最小。
但是,就解释超前滞后这一概念的话,指针表的动画更直观 ↓
电压电流的超前与滞后是如何展现的
  • 电流
  • 电压
  • 电压电流
原文标题:【8张动态图秒懂】电压电流的超前与滞后!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    技术好文:电压电流超前滞后
    电压电流超前滞后这个概念是相对于电流电压之间的关系而说的。也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终
    发表于 11-02 08:00
    电容电感的电电压电流超前滞后、网络电抗计算
    电容电感的电电压电流超前滞后、网络电抗计算1.这个波形能看出来超前滞后,不过看不出来是
    发表于 04-30 11:13
    电压电流超前滞后真的那么难懂吗?
    发表于 09-24 06:30
    如何去判断电压电流波形的超前滞后现象
    如何去判断电压电流波形的超前滞后现象?如何去理解电压电流波形的
    发表于 09-28 06:30
    电压电流超前滞后是什么意思
    电压电流超前是什么意思?电压电流滞后又是什么意思?
    发表于 10-09 09:00
    功率因数超前滞后
    功率因数滞后:在交流电中,以电压为基准,电流的相角比电压的相角拖后一个角度,就叫电流滞后
    发表于 08-25 10:08 3w次阅读
    电压电流如何进行超前滞后
    电压电流超前滞后
    的头像 发表于 01-09 14:34 6247次阅读
    什么是电压电流超前滞后
    发表于 03-18 09:02 1.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电压电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>
    几张动图带你搞明白电压电流超前滞后
    的头像 发表于 10-21 11:11 5.3w次阅读
    几张动图带你搞明白<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>
    电压电流超前滞后
    做成动画比较好。 下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想的直流电压表、直流电流表,可以观察到电压的变化
    的头像 发表于 10-28 10:52 4548次阅读
    电压电流超前滞后
    如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前电流电流的变化仍然
    的头像 发表于 11-01 11:21 3569次阅读
    电流电压超前滞后动图分享
    电流电压超前滞后的几个动图:电压电流同相位、电压超前
    发表于 10-24 15:20 1823次阅读
    浅谈电压电流超前滞后问题
    虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前电流电流的变化仍然滞后电压。 时间原点一直随着波形往
    发表于 03-08 14:24 1249次阅读
    电压电流超前滞后讲解
    超前滞后都是相对概念,比如电压超前电流电流滞后
    的头像 发表于 03-09 10:47 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电压电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>讲解
    电压电流超前滞后动图解析
    发表于 05-15 11:32 1960次阅读
    <b class='flag-5'>电压电流</b>的<b class='flag-5'>超前</b>与<b class='flag-5'>滞后</b>动图解析
