I2C总线的工作原理及使用方法详细分析
2oON_changxuemc 来源:未知 2019-06-30 10:34 次阅读
大家好,通过前一期的学习,我们已经对ICD2 仿真烧写器和增强型PIC 实验板的使用方法及学习方式有所了解与熟悉,学会了如何用单片机来控制发光管、继电器、蜂鸣器、按键、数码管RS232 串口、步进电机温度传感器等资源,体会到了学习板的易用性与易学性,看了前几期实例,当你实验成功后一定很兴奋,很有成就感吧!现在我们就趁热打铁,再向上跨一步,一起来学习一下I2C 总线的工作原理及使用方法,这样我们可以将一些我们要保存的数据存储到I2C总线的非易失存储器中,实现断电保持的功能,比如:你设置了一个密码,但不至于这个设备断过电以后就要重新设置过,我们可以将密码数据写在非易失存储器里面,还有如汽车的量程表的读数是不断累计的,可以通过不断访问I2C 存储器实现。
一、I2C总线特点
I2C 总线是主从结构,单片机是主器件,存储器是从器件。一条总线可以带多个从器件( 也可以有多主结构),I2C 总线的SDA 和SCL 是双向的,开路门结构,通过上拉电阻接正电源。进行数据传输时,SDA 线上的数据必须在时钟的高电平周期保持稳定。数据线的高或低电平状态只有在SCL 线的时钟信号是低电平时才能改变,如图1 所示。
图1 数据位的有效性规定
在SCL 线是高电平时,SDA 线从高电平向低电平切换表示起始条件;当SCL 是高电平时SDA 线由低电平向高电平切换表示停止条件如图2 所示。
图2 起始和停止信号
发送到SDA 线上的每个字节必须为8 位。
可以由高位到低位传输多个字节。每个字节后必须跟一个响应位(ACK)。响应时钟脉冲由主机产生。主机释放SDA 线从机将SDA 线拉低,并在时钟脉冲的高电平期间保持稳定。如图3 示。当主机接受数据时,它收到最后一个数据字节后,必须向从机发出一个结束传送的信号。这个信号是由主机对从机的“非应答”来实现的。然后,从机释放SDA 线,以允许主机产生终止或重复起始信号。
图3 字节格式与应答
二、数据帧格式
(1)主机向从机发送数据,数据的传送方向在传输过程中不改变,如图4 所示。
图4 主机向从机发送数据
注:阴影部分:表示主机向从机发送数据;无阴影部分:表示主机向从机读取数据。
A:表示应答;:表示非应答。S:起始信号;P :终止信号。
(2)主机在第一个字节后,立即向从机读取数据,如图5 所示。
图5 主机在第一个字节后立即读从机
(3)复合格式,如图6 所示。传输改变方向的时候,起始条件和从机地址都会被重复,但R/ W-位取反。如果主机接收器发送一个停止或重复起始信号,它之前应该发送了一个不响应信号()。
图6 复合格式
由以上格式可见,无论哪种传输方式,起始信号、终止信号和地址均由主机发出(图中阴影部分),数据字节的传送方向则由寻址字节中的方向位规定,每个字节的传送都必须有应答位(A 或)。
下面通过24C02 实例在增强型PIC 实验板上编程,其硬件原理图如图7 所示,U7 为实验板上24C02 芯片,SDA 与单片机的RB5 口相连,SCL 与单片机RB4 相连,七段数码管D5、D7、D8 组成了显示单元,字形码的数据通过RC 口送入,各数码管的显示片选信号分别不同的RA 口进行控制。
图7 读/ 写AT24C 系列存储器原理图
MPLab IDE 软件中新建工程,加入源程序代码,同时进行芯片型号的选择和配置位的设置,我们实验所用的芯片型号为PIC16F877A。
编写的程序代码如下,其中程序流程图如图8 所示。
三、软件流程图
图8 I2C 总线读/ 写数据流程图
四、软件代码
/* 目标器件:PIC16F877A */
/* 晶振:4.0MHZ */
/* 编译环境:MPLAB V7.51 */
包含头文件
#include
数据定义
#define address 0xa
#define nop() asm("nop")
#define OP_READ 0xa1
// 器件地址以及读取操作
#define OP_WRITE 0xa0
// 器件地址以及写入操作
端口定义
#define SCL RB4
#define SDA RB5
#define SCLIO TRISB4
#define SDAIO TRISB5
共阴LED 段码表
const char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0x
B0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x
83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
函数功能: 延时子程序
void delay()
int i;
for(i=0;i<100;i++)
函数功能: 开始信号
void start()
SDA=1;
nop();
SCL=1;
nop();nop();nop();nop();nop();
SDA=0;
SCL=0;
nop();nop();
函数功能: 停止信号
void stop()
SDA=0;
nop();
SCL=1;
SDA=1;
函数功能: 读取数据
出口参数:read_data
unsigned char shin()
unsigned char i,read_data;
for(i=0;i<8;i++)
{ nop();nop();nop();
SCL=1;
nop();nop();
read_data《=1;
if(SDA == 1)
read_data=read_data+1;
nop();
SCL=0;
return(read_data);
函数功能: 向EEPROM 写数据
入口参数:write_data
出口参数:ack_bit
bit shout(unsigned char write_data)
unsigned char i;
unsigned char ack_bit;
for(i = 0; i < 8; i++)
if(write_data&0x80)
SDA=1;
else
SDA=0;
nop();
SCL = 1;
SCL = 0;
nop();
write_data 《= 1;
nop();nop();
SDA = 1;
nop();nop();
SCL = 1;
nop();nop();nop();
ack_bit = SDA; // 读取应答
SCL = 0;
nop();nop();
return ack_bit;
// 返回AT24Cxx 应答位
函数功能: 向指定地址写数据
入口参数:addr,write_data
void write_byte(unsigned char addr,
start();
shout(OP_WRITE);
shout(addr);
SDAIO = 0;
// 在写入数据前SDA 应设置为输出
shout(write_data);
stop();
delay();
函数功能: 向指定地址读数据
入口参数:random_addr
出口参数:read_data
unsigned char read_random(unsigned
char random_addr)
{ unsigned char read_data;
start();
shout(OP_WRITE);
shout(random_addr);
start();
shout(OP_READ);
SDAIO = 1;
// 读取数据前SDA 应设置为输入
read_data = shin();
stop();
return(read_data);
函数功能: 显示子程序
入口参数:k
void display(unsigned char k)
TRISA=0X00;
// 设置A 口全为输出
PORTC=table[k/1000];
// 显示千位
PORTA=0xEF;
delay();
PORTC=table[k/100%10];
// 显示百位
PORTA=0xDF;
delay();
PORTC = table [k/ 10%10] ;
// 显示十位
PORTA=0xFB;
delay();
PORTC=table[k%10]; // 显示个位
PORTA=0xF7;
delay();
函数功能: 主程序
void main()
unsigned char eepromdata;
TRISB=0X00;
OPTION&=~(1《7);
// 设置RB 口内部上拉电阻有效
TRISC=0X00;
PORTB=0X00;
PORTC=0xff;
TRISA=0X00;
eepromdata=0;
write_byte(0x01,0x55);
// 向0x01 地址写入0x55(85) 的数据
delay();
write_byte(0x02,0xaa);
// 向0x02 地址写入0xAA(170) 的数据
delay();
eepromdata=read_random(0x02);
// 读取其中一个地址内的数据来验证
while(1)
display(eepromdata);
编好程序后将编译好的HEX 码通过ICD2仿真烧写器烧入单片机芯片,上电运行,主程序中在0x01 地址写入了“0x55”, 在0x02 地址写入了“0xaa”,然后在while 循环中读出0x02地址的值,也就是我们之前写入的“0x55”,读出后显示在数码管上,我们可以看到数码管显示“170”,即“0xaa”相应的十进制数。
作为初学者的读者一定对有些语句会有点疑问,可以看程序中的注释部份,24c 系列IC 数据手册和源程序相结合来进行分析。
  • 单片机
  • 存储器
  • I2C
    I2C
原文标题:PIC单片机之I2C总线
文章出处:【微信号:changxuemcu,微信公众号:畅学单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    I2C总线工作原理和应用
    深入探讨I2C总线工作原理与应用,带您了解这个在电子领域中扮演着重要角色的通信技术。 一、简介 I2C(Inter-Integrated Circuit)
    的头像 发表于 08-21 09:24 2301次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用
    I2C总线具有什么特点?工作原理是什么?
    I2C总线特点是什么?I2C总线工作原理是什么?USB2I2C功能特点是什么?
    发表于 05-20 06:27
    详细分析了VTIM和VMIN的功能
    上一篇文章中,我们详细分析了VTIM和VMIN的功能,《嵌入式Linux 串口编程系列2--termios的VMIN和VTIME深入理解》 也明白了这两个参数设计的初衷和使用方法,接下来我们 就
    发表于 11-05 07:09
    i2c总线ppt(I2C总线器件应用)
    I2C总线器件应用第一节 I2C总线器件应用概述I2C总线
    发表于 08-13 17:34 0次下载
    基于Verilog HDL的I2C总线分析
    提出了采用Verilog HDL 设计I2C 总线分析器的方法,该I2C 总线
    发表于 08-10 15:32 40次下载
    I2C总线在Linux系统中的驱动设计
    介绍I2C总线的基本概念和工作原理,叙述I2C总线扩展器件ZLG7290的功能特点。在以S3C2
    发表于 12-29 16:52 40次下载
    I2C总线工作原理与应用
    I2C总线工作原理与应用     I2C(Inter-Integrated Circuit)总线
    发表于 03-02 01:20 4848次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与应用
    电子整流器工作原理详细分析
    电子整流器工作原理详细分析
    发表于 02-27 10:43 2.5w次阅读
    基于CPLD的I2C总线接口设计
    在电路设计中,I2C总线是比较常用的两线式串行通信方式,大多数的CPU都擅长于并口操作,不具备直接操作I2C总线接口的能力。为了使不具备I2C
    发表于 02-12 16:11 95次下载
    基于CPLD的<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>接口设计
    I2C串行总线的组成及工作原理的PPT课程
    发表于 11-16 19:08 0次下载
    SPI总线I2C总线工作原理
    SPI总线I2C总线工作原理,本内容详细介绍了SPI总线
    发表于 12-08 16:55 0次下载
    I2C串行总线的组成及工作原理详细资料说明
    常用的串行扩展总线有:I2C总线,SPI总线,单总线,Microwire/PLUS。 I2C
    发表于 07-31 17:35 6次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>串行<b class='flag-5'>总线</b>的组成及<b class='flag-5'>工作原理</b>的<b class='flag-5'>详细</b>资料说明
    单片机的I2C总线工作原理和应用等详细资料说明
    1. I2C串行总线的组成及工作原理 采用串行总线技术可以使系统的硬件设计大大简化、系统的体积减小、可靠性提高。同时,系统的更改和扩充极为容易。常用的串行扩展
    发表于 07-30 17:35 4次下载
    单片机的<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用等<b class='flag-5'>详细</b>资料说明
    I2C串行总线组成及工作原理
    电子发烧友网站提供《I2C串行总线组成及工作原理.ppt》资料免费下载
    发表于 11-16 09:23 1次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>串行<b class='flag-5'>总线</b>组成及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    I2C总线协议的工作原理和寻址格式
    等特点,在嵌入式系统设计中得到了广泛应用。本文将详细介绍I2C总线协议的工作原理和寻址格式,帮助读者深入理解该协议。
    的头像 发表于 05-27 15:47 2032次阅读
