电容击穿后到底是开路还是短路原理是怎么样的
GReq_mcu168 来源:未知 2019-06-30 10:55 次阅读
电容击穿的概念
电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。
电容器被击穿的条件
电容器被击穿的条件达到击穿电压。
击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高于击穿电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。
定义PN结发生临界击穿对应的电压为PN结的击穿电压BV,BV是衡量PN结可靠性与使用范围的一个重要参数,在PN结的其它性能参数不变的情况下,BV的值越高越好。
电容击穿是开路还是短路
电容击穿后则相当于短路,原因是当电容接在直流上时是是看为开路,接在交流电上时看为短路,电容有个性质是通交隔直,击穿一词在电工的理解是短路,击穿形成的原因主要是外界电压超过其标称电压所导致的永久性破坏,叫做击穿。
在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿。击穿时,在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永久失去绝缘性能。如绝缘纸板击穿时,会在纸板上留下一个孔。可见击穿这个词仅限用于固体电介质中。
电容击穿的原因
电容击穿的根本原因就是其电介质的绝缘性被破坏,产生了极化。造成电介质绝缘性被破坏的原因有:
工作电压超过了电容的最大耐压;
电容质量不好,漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度下降。
避免介质击穿的方法
采用绝缘强度高的材料;
绝缘材料有一定厚度,且不含杂质,如气泡或水分;
设法使电场按要求分布,避免电力线在某些地方过于密集。
有极性电容的极性接反或者接到了交流电源之上。
电容击穿后能否恢复
电介质是气体或者是液体,均是自恢复绝缘介质,击穿可逆;
电介质是固体,击穿不可逆,是唯一击穿后不可恢复的绝缘介质。
  • 电容器
  • PN结
  • 电荷
原文标题:电容击穿后,是开路?还是短路?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运放的输入电容到底是什么?
    我想请问一下运放的输入电容到底是什么?
    发表于 09-04 06:52
    到底是arduino还是51好?
    最近对arduino很感冒,对51单片机的热情降低了很多,到底是arduino还是51,有一点点纠结。求助,帮小弟解析一下。谢谢了!
    发表于 05-23 22:29
    电容击穿之后是短路还是开路
    现在怀疑板子上的电容击穿了,请问电容击穿开路还是短路
    发表于 11-29 21:04
    电容击穿开路还是短路_电容击穿原因是什么
    。  电容击穿开路还是短路  电容击穿后则相当于
    发表于 03-28 10:17
    电容击穿的概念和条件
    下工作才是正常的。定义PN结发生临界击穿对应的电压为PN结的击穿电压BV,BV是衡量PN结可靠性与使用范围的一个重要参数,在PN结的其它性能参数不变的情况下,BV的值越高越好。电容击穿
    发表于 03-16 07:48
    什么是电容击穿电容击穿的原因是什么?
    什么是电容击穿电容器被击穿的条件是什么?电容击穿开路
    发表于 06-18 09:59
    本文开始阐述了电容击穿的概念和电容器被击穿的条件,其次分析了电容击穿后是
    发表于 03-27 18:21 6w次阅读
    电容击穿开路还是短路电容击穿原因是什么?
    的头像 发表于 04-25 14:43 3w次阅读
    电容击穿开路还是短路
    电容击穿的概念 电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿
    的头像 发表于 09-03 14:33 2.3w次阅读
    电容击穿开路还是短路电容击穿原因是什么
    来源:电源网综合 从事电源电子行业的工程师对电容这个电子元器件应该都不陌生了。但是关于电容击穿的各种问题,很多工程师还是有些困惑,本篇文章就主要讲解一下
    的头像 发表于 10-12 01:19 7560次阅读
    电容通路(被击穿)——导致电源短路
    超过最高极限温度的时候,可能会引起电容击穿。2、电压击穿,当介质超过最高电压限度时,可能会引起电容击穿。那么
    发表于 01-11 14:50 4次下载
    <b class='flag-5'>电容</b>通路(被<b class='flag-5'>击穿</b>)——导致电源<b class='flag-5'>短路</b>
    电容击穿后,是开路还是短路
    发表于 02-10 10:36 1次下载
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>击穿</b>后,是<b class='flag-5'>开路</b>?<b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>短路</b>?
    检测电容开路、没电或者短路的8种方法分享
    短路电容短路电容器将显示出非常低的电阻。 开路电容
    发表于 05-08 10:46 1.6w次阅读
    检测<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>开路</b>、没电或者<b class='flag-5'>短路</b>的8种方法分享
    如何测试和检查电容电容是好是坏?短路还是开路
    如何测试和检查电容电容是好是坏?短路还是开路电容器是一种常见的电子元件,它的主要作用是储存
    的头像 发表于 10-22 15:03 2084次阅读
    去耦滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
    的头像 发表于 12-04 15:43 2438次阅读
    去耦滤波<b class='flag-5'>电容</b>怎么布局摆放,<b class='flag-5'>到底是</b>先大后小<b class='flag-5'>还是</b>先小后大?
