(书接上文)上面写的文章讲的是电瓶内阻简单测量方法。实际上是空载电压和加载电压之差。
蓄电池的内阻与下列因素有关系:1.内阻与容量成反比,即容量越大内阻越小;
2. 电解液浓度越高,内阻越小; 3.在放电过程中,内阻逐渐增加,充电过程中,内阻逐渐减小。
蓄电池的内阻是有:正、负极板的电阻,电解液的电阻,隔离物的电阻,连接物的电阻的之和。
可用以下公式表示:R 内阻 = ( E-U ) /I 。
计算实例一电池,接上负载后的电流是 5 安培,此时电压是 12 伏,突然断开负载,电压立即上升到 13 伏,求该蓄电池的内阻是多少?
解:根据 R 内阻 = ( E-U ) /I= ( 13-12 ) /5=0.2 (欧姆)
答:该蓄电池的内阻是 0.2 欧姆。 电池的内阻、与 E 、和负载都有关系。你现在测量时 E 、负载是多少,你测量的内阻就是在这情况下的内阻。
举报投诉
电动车
73文章
3017浏览量
114294 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
11997
电池内阻测试原理是什么
电池内阻测试的原理主要基于欧姆定律(R=U/I),即电阻等于电压与电流的比值。在电池内阻测试中,这一原理被应用于不同的测试方法中,以测量电池
测电源内阻是内接还是外接
选择内接法还是外接法取决于电源的内阻和负载电阻的大小。 电源内阻的测量方法 电源内阻是指电源内部的电阻,它会影响电源的输出电压和电流。在测量
数字示波器的测量方法有哪三种
数字示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够实时显示电压波形,帮助工程师和技术人员对电子信号进行分析和测量。数字示波器的测量方法有很多种,不同的测量方法适用于不同的应用场景。以
如何用数字万用表测量法拉电容内阻
使用数字万用表测量电容器的内阻(或称为等效串联电阻ESR)和容量并不是标准的测量方法,因为数字万用表通常不直接提供测量电容器内阻的功能。
如何用电位差计测量干电池的电动势和内阻?
电位差计是一种高精度的电压测量仪器,它利用补偿原理测量电压。使用电位差计测量干电池的电动势和内阻是一种常见的实验
噪声的测量方法
有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。 常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量精度为3%,且本身存在底噪。搭配不同的探头使用,观测到的噪声波形与数值截然不同,使用X10探头观测信号,会将示波器前端噪声X
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥
