按照这5个步骤来调试PCB,基本万无一失
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:肖冰 2019-07-01 09:57 次阅读
身边许多工程师朋友在调试pcb后,板子仍然出现这样那样的问题,今天小编总结了一下调试的步骤,大家可以按照这个方式来,可以省掉许多麻烦。
一、通电前检测
当一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的不走进行,确保每一步都没有问题后再上电也不迟。
1连线是否正确
检查原理图,需要检查的地方主要在芯片电源网络节点的标注是否正确,同时也要注意网络节点是否有重叠的现象,这是检查的重点。另一个重点是原件的封装。封装采取的型号,封装的引脚顺序,封住不能采用顶视图,切记,特别是对于非插针的封装。
检查连线,包括错线、少线和多线。查线的方法通常有两种
按照电路图检查安装的线路,根据电路连线,按照一定的顺序逐一检查安装好的线路;
按照实际线路对照原理图进行,以元件为中心进行查线。把每个元件引脚的连线一次查清,检查每个去处在电路图上是否存在。为了防止出错,对于已查过的线通常应在电路图上做出标记,最好用指针万用表欧姆挡的蜂鸣器测试,直接测量元器件引脚,这样可以同时发现接线不良的地方。
2元器件安装情况
引脚之间是否有短路,连接处有无接触不良,可以使用万用表的二极管检测,表笔在电路板上滑行检测;
二极管、三极管、集成器件和电解电容极性等是否连接有误。
电源接口是否有短路现象。调试之前不上电,电源短路,会造成电源烧坏,有时会造成更严重的后果。用万用表测量一下电源的输入阻抗,这是必须的步骤。通电前,断开一根电源线,用万用表检查电源端对地是否存在短路。
在设计时电源部分可以使用一个0欧姆的电阻作为调试方法,上电前先不要焊接电阻,检查电源的电压正常后再将电阻焊接在PCB上给后面的单元供电,以免造成上电由于电源的电压不正常而烧毁后面单元的芯片。电路设计中增加保护电路,比如使用恢复保险丝等元件。
3元器件安装情况
主要是检查有极性的元器件,如发光二极管,电解电容,整流二极管等,以及三极管的管脚是否对应。
最好,先做开路、短路测试,以保证上电后不会出现短路现象。如果测试点设置好的话,可以事半功倍。0欧姆电阻的使用有时也有利于高速电路测试。
在以上未通电检测做完了以后,才能开始通电检测。
二、通电检测
1通电观察
通电后不要急于测量电气指标,而要观察电路有无异常现象,例如有无冒烟现象,有无异常气味,手摸集成电路外封装,是否发烫等。如果出现异常现象,应立即关断电源,待排除故障后再通电。
2静态调试
静态调试一般是指在不加输入信号,或只加固定的电平信号的条件下所进行的直流测试,可用万用表测出电路中各点的电位,通过和理论估算值比较,结合电路原理的分析,判断电路直流工作状态是否正常,及时发现电路中已损坏或处于临界工作状态的元器件。通过更换器件或调整电路参数,使电路直流工作状态符合设计要求。
3动态调试
动态调试是在静态调试的基础上进行的,在电路的输入端加入合适的信号,按信号的流向,顺序检测各测试点的输出信号,若发现不正常现象,应分析其原因,并排除故障,再进行调试,直到满足要求。
测试过程中不能凭感觉和印象,要始终借助仪器观察。使用示波器时,最好把示波器的信号输入方式置于“DC”挡,通过直流耦合方式,可同时观察被测信号的交、直流成分。
通过调试,最后检查功能块和整机的各种指标(如信号的幅值、波形形状、相位关系、增益、输入阻抗和输出阻抗等)是否满足设计要求,如必要,再进一步对电路参数提出合理的修正。
三、 电子电路调试中其他工作
  • 根据待调系统的工作原理拟定调试步骤和测量方法,确定测试点,并在图纸上和板子上标出位置,画出调试数据记录表格等。
  • 搭设调试工作台,工作台配备所需的调试仪器,仪器的摆设应操作方便,便于观察。学生往往不注意这个问题,在制作或调机时工作台很乱,工具、书本、衣物等与仪器混放在一起,这样会影响调试。特别提示:在制作和调试时,一定要把工作台布置的干净、整洁。
  • 对于硬件电路,应视被调系统选择测量仪表,测量仪表的精度应优于被测系统。
  • 电子电路的调试顺序一般按信号流向进行,将前面调试过的电路输出信号作为后一级的输入信号,为最后统调创造条件。
  • 选用可编程逻辑器件实现的数字电路,应完成可编程逻辑器件源文件的输入、调试与下载,并将可编程逻辑器件和模拟电路连接成系统,进行总体调试和结果测试。
  • 在调试过程中,要认真观察和分析实验现象,做好记录,保证实验数据的完整可靠。
四、电路调试中注意事项
调试结果是否正确,很大程度受测试量正确与否和测试精度的影响。为了保证测试的结果,必须减小测试误差,提高测试精度,为此需要注意一下几点:
1正确使用测试仪器的接地端
凡事使用地端接机壳的电子仪器进行测试,一起的接地端应和放大器的接地端接在一起,否则仪器机壳引入的干扰不仅会使放大器的工作状态发生变化,而且将使测试结果出现误差。
根据这一原则,调试发射极偏置电路时,若需要测试Vce,不应把仪器的两端直接接在集电极和发射极上,而应分别对地测出Vc和Ve,然后二者相减。若使用干电池供电的万用表测试,由于电表的两个输入端是浮动的,所以允许直接跨接到测试点之间。
2测量电压所用仪器的输入阻抗必须远大于被测处的等效阻抗。
若测试仪器输入阻抗小,则在测量时会引起分流,给测试结果带来很大误差。
3测试仪器的带宽必须大于被测电路的带宽。
4正确选择测试点。
同一台测试仪器进行测量时,测量点不同,仪器内阻引起的误差将大不同。
5测量方法要方便可行。
需要测量某电路的电流时,一般尽可能测电压而不测电流,因为测电压不必改动电路。测试方便。若需知道某一支路的电流值,可以通过测取该支路上电阻两端的电压,经过换算而得到。
6调试过程中,不但要认真观察和测量,还要善于记录
记录的内容包括实验条件,观察的现象,测量的数据、波形和相位关系等。只有有了大量的可靠的实验记录并与理论结果加以比较,才能发现电路设计上的问题,完善设计方案。
五、调试时出现故障
要认真查找故障原因,切不可一遇故障解决不了就拆掉线路重新安装。因为重新安装的线路仍可能存在各种问题,如果是原理上的问题,即使重新安装也解决不了问题。
我们应当把查找故障,分析故障原因,看成一次好的学习机会,通过它来不断提高自己分析问题和解决问题的能力。
1故障检查思路
对于一个复杂的系统来说,要在大量的元器件和线路中准确地找出故障是不容易的。一般故障诊断过程,是从故障现象出发,通过反复测试,做出分析判断,逐步找出故障的。
2故障现象和产生故障的原因
常见的故障现象,放大电路没有输入信号,而有输出波形。放大电路有输入信号,但没有输出波形,或者波形异常。串联稳压电源无电压输出,或输出电压过高而不能调整,或输出稳压性能变坏、输出电压不稳等。震荡电路不产生震荡,计数器波形不稳等等。
产生故障的原因,定型产品使用一段时间后出故障,可能是元件损坏,连线发生短路和断路,或者条件发生变化
3检查故障一般方法
直接观察法。检查仪器的选用和使用是否正确,电源电压的等级和极性是否符合要求;极性元件引脚是否连接正确,有无接错、漏接和互碰等情况。布线是否合理;印刷板是否短线断线,电阻电容有无烧焦和炸裂等。通电观察元器件有无发烫、冒烟,变压器有无焦味,电子管、示波管灯丝是否亮,有无高压打火等。
用万用表检查静态工作点。电子电路的供电系统,半导体三极管、集成块的直流工作状态(包括元、器件引脚、电源电压)、线路中的电阻值等都可用万用表测定。当测得值与正常值相差较大时,经过分析可找到故障。
顺便指出,静态工作点也可以用示波器“DC”输入方式测定。用示波器的优点是内阻高,能同时看到直流工作状态和被测点上的信号波形以及可能存在的干扰信号及噪声电压等,更有利于分析故障。
信号寻迹法。对于各种较复杂的电路,可在输入端接入一个一定幅值、适当频率的信号(例如,对于多级放大器,可在其输入端接入 f=1000 HZ的正弦信号),用示波器由前级到后级(或者相反),逐级观察波形及幅值的变化情况,如哪一级异常,则故障就在该级。这是深入检查电路的方法。
对比法。怀疑某一电路存在问题时,可将此电路的参数与工作状态和相同的正常电路的参数(或理论分析的电流、电压、波形等)进行一一对比,从中找出电路中的不正常情况,进而分析故障原因,判断故障点。
部件替换法。有时故障比较隐蔽,不能一眼看出,如这时你手头有与故障仪器同型号的仪器时,可以将仪器中的部件、元器件、插件板等替换有故障仪器中的相应部件,以便于缩小故障范围,进一步查找故障。
旁路法。当有寄生振荡现象,可以利用适当客量的电容器,选择适当的检查点,将电容临时跨接在检查点与参考接地点之间,如果振荡消失,就表明振荡是产生在此附近或前级电路中。否则就在后面,再移动检查点寻找之。应该指出的是,旁路电容要适当,不宜过大,只要能较好地消除有害信号即可。
短路法。就是采取临时性短接一部分电路来寻找故障的方法。短路法对检查断路性故障最有效,但要注意对电源(电路)是不能采用短路法的。
断路法。断路法用于检查短路故障最有效。断路法也是一种使故障怀疑点逐步缩小范围的方法。例如,某稳压电源因接入一带有故障的电路,使输出电流过大,我们采取依次断开电路的某一支路的办法来检查故障。如果断开该支路后,电流恢复正常,则故障就发生在此支路。
实际调试时。寻找故障原因的方法多种多样,以上仅列举了几种常用的方法。这些方法的使用可根据设备条件,故障情况灵活掌握,对于简单的故障用一种方法即可查找出故障点,但对于较复杂的故障则需采取多种方法互相补充、互相配合,才能找出故障点。
在一般情况下,寻找故障的常规做法是:
先用直接观察法,排除明显的故障
再用万用表(或示波器)检查静态工作点
信号寻迹法是对各种电路普遍适用而且简单直观的方法,在动态调试中广为应用。
天的内容就到这了,如果您对文章内容方面还有疑问,可以扫描下方二维码,会有专门的老师帮你解决。
扫描失败可添加微信号:18138814636
加入发烧友VIP会员获取更多学习资料请点击下方链接:
工程师,你可能命里缺“我
免责声明:内容整理自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
————你可能错过的往期干货,更多干货请点击文末阅读原文————
向上划动即可查看更多哦
电子发烧友热文推荐
1、华为卷入美国政府权力“黑洞”漩涡,中国芯能否遇强则强?
2、经典!一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
3、55条模电数电学习笔记,记得一定要看!
4、114个实用电子小常识,一般人都不知道!
5、关于射频芯片,看这一篇就够了!(干货收藏)
6、无刷电机与有刷电机的区别,这样看一目了然!
7、55页PPT!很火的MOS管电路工作原理及详解,没有之一!
8、超经典的机械原理动图合集,足足看了十遍,过瘾!
9、这些元器件基础知识都不懂,怎么混电子圈!
10、史上最强单片机科普,看完给跪了!
11、震悍!80张传感器工作原理动图汇总
12、终于有人讲透了什么是机器视觉
13、盘点当今市面主流单片机,总有一款适合你!
14、只需7步,秒懂MOS管选型!
15、单片机实用工具大全,超级赞,工程师必备!
电子发烧友拆解DIY推荐
1、大神教你DIY | 如何用一块FPGA开发板制作音乐盒?!
2、DIY一个太阳充电器,仅需六步!准工程师表示:秒懂!
3、四旋翼 DIY高大上!用STM32单片机搞定四旋翼无人机飞控
4、简单实用,5分钟教你DIY个人电子名片(工程师标配)
5、史上最具创意鬼才10大DIY详细集锦,你赶紧看看吧!(收藏版)
6、重磅!国外牛人教你DIY固态特斯拉线圈(附详细流程)
7、四轴飞行器DIY全教程合集(程序+原理图+四轴PID)
8、暴力拆解特斯拉电池组,探究美帝黑科技!(惊呆了!)
电子发烧友学院精选
1、限时!免费!3节FPGA课程,快抢!
2、【学院推荐】LabVIEWPLC如何进行Modbus通信
3、【学院推荐】什么是 BLDC 电机换向的最有效方法?
4、【学院推荐】LabVIEW编程实例:手把手教你按键监视小软件的实现
5、【学院推荐】PCB工程师不得不看:超级实用AD常用快捷键总结
6、想升职加薪走向人生巅峰?你需要了解一下LabVIEW了
电子发烧友活动推荐
1、关于ESD原理及防护,这篇文章太专业了!点赞!(征文)
2、工程师搞PCB设计,到底该学哪款软件?——PADS
3、超强的四轴无人机飞控源代码,支持STM32所有系列(附项目资料)
4、11个电源设计小技巧,看完提高一半的工作效率!(附资料下载)
5、从菜鸟到高手,学习arm32位单片机的必经之路,给大家分享个人经验!
6、2G资料!FPGA入门进阶必看资源合集(免费下载)
7、学好LLC开关电源设计,你必须要弄懂的原理知识(文末送资料大礼包)
电子发烧友电路精选
1、【汇总】led灯驱动电源电路图大全(收藏版)
2、20个超经典模拟电路,工程师你知道几个?(收藏:附答案下载)
3、学好单片机必须要了解的的8个电路设计
4、单片机11种常见的电路设计模块
5、新手如何看懂电路图?有哪些必要的知识点?
6、99%的工程师都不了解三极管放大电路原理
7、太牛了!电路图符号超强科普,不懂物理也能轻松看懂电路图!(推荐收藏)
8、555定时器常见应用及50个经典设计电路
电子发烧友资料精选
1、最全STM32智能小车资料!带原理图、源代码、完整论文
2、STM32大神笔记,超详细单片机学习汇总资料(干货分享)
3、工程师快速提升技能就看这份资料——固态继电器(SSR)使用指南
4、承包你的电路图资料!请收下这份国内外精选电路图集
5、一年的精华都在这里了!2018年度精选资料大集合
6、测量电子电路设计资料大全(电路图集+设计方案+制作流程)
7、无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+解决方案)
电子发烧友热文推荐
10、史上最强单片机科普,看完给跪了!
12、终于有人讲透了什么是机器视觉!
14、只需7步,秒懂MOS管选型!
电子发烧友拆解及DIY推荐
电子发烧友学院精选
2、【学院推荐】LabVIEW与PLC如何进行Modbus通信?
电子发烧友活动推荐
2、工程师搞PCB设计,到底该学哪款软件?——PADS篇
电子发烧友电路精选
4、单片机11种常见的电路设计模块
电子发烧友资料精选
最具有学习价值的电子发烧友社群邀请你加入
添加发烧友小助手
加入“发烧友微信群”交流,
THE END
1、加Lwangzi312为好友,进入电子行业交流大群
嵌入式软件|可编程逻辑|C语言|linux|单片机|LabVIEW|微机原理|RF/无线|PCB设计|IC设计|电源设计|模拟技术|机器人|测试测量|Java|AR/VR|前端开发|大数据|python|STM32|FPGA|四轴算法|BLDC
2、加Lwangzi312为好友,进入电子行业城市交流群
深圳39591|北京26276|上海24794|广州15554|西安11854|成都10678|杭州10600|苏州10141|南京9735|武汉9204|东莞7960|天津6610|重庆6319|合肥5096|长沙4832|青岛4427|郑州4425|佛山4176|宁波3774|无锡3617|厦门3569|惠州2893
更多精彩内容,请戳阅读原文
  • 电子工程师
原文标题:按照这5个步骤来调试PCB,基本万无一失
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用ADS1198-FE下载了软件按照说明进行了调试,出现了两问题求解决
    使用ADS1198-FE,下载了软件按照说明进行了调试,但出现了两问题: 1、工频干扰特别大,淹没了有用信号。后来我直接将通道2与信号发生器相接看波形,依旧有非常大的干扰,几乎看不到波形。 2
    发表于 02-07 08:24
    5步骤,教你判断PCB的质量
    5步骤,教你判断PCB的质量: 1.看PCB表面的平整度,PCB的表面应该光滑平整,没有凹凸瑕
    的头像 发表于 01-03 16:46 213次阅读
    【「大话芯片制造」阅读体验】+ 半导体工厂建设要求
    生产需要三相400V、三相200V、单相200V、单相100V;除了保障供电稳定,还需具备万无一失的防停电措施,UPS是必须的,否则突然 的断电对精密的设备和数据会造成无法挽回的损失,责任重大。 最后
    发表于 12-29 17:52
    如何进行硬件调试
    硬件调试是硬件系统设计、开发和制造过程中不可或缺的环,旨在对可能出现的问题进行分析和解决。以下是进行硬件调试步骤和方法:
    的头像 发表于 11-10 10:17 991次阅读
    如何进行硬件<b class='flag-5'>调试</b>?
    改善升压转换器PCB布局的五步骤
    电子发烧友网站提供《改善升压转换器PCB布局的五步骤.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:22 0次下载
    改善升压转换器<b class='flag-5'>PCB</b>布局的五<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    聚徽-LED 全彩屏的安装和调试步骤是什么
    LED 全彩屏的安装和调试步骤涉及多个环节,以下是根据搜索结果整理的具体步骤
    的头像 发表于 09-03 09:24 508次阅读
    pcb怎么改变焊盘大小
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,改变焊盘大小是常见的操作,具体步骤会根据所使用的PCB设计软件
    的头像 发表于 09-02 15:01 1911次阅读
    降压转换器实现出色PCB布局的五步骤
    电子发烧友网站提供《降压转换器实现出色PCB布局的五步骤.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:52 0次下载
    降压转换器实现出色<b class='flag-5'>PCB</b>布局的五<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    革新末端安全防线:AIM-R100剩余电流监测仪,智能守护每丝电流安全
    漏电无所遁形】 AIM-R100凭借其创新的12路剩余电流监测技术,实现了对复杂电气系统中每一个细微漏电点的精准捕捉。监测范围横跨1mA至3A的广阔区间,即便是微小的1mA漏电也能被迅速察觉,确保了电气系统运行的万无一失。而灵活的报警设置区间
    的头像 发表于 08-21 15:28 327次阅读
    革新末端安全防线:AIM-R100剩余电流监测仪,智能守护每<b class='flag-5'>一</b>丝电流安全
    PCB抄板的几个必要步骤
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB抄板的五大步骤有哪些?PCB抄板的五大步骤PCB抄板
    的头像 发表于 06-11 10:59 626次阅读
    二极管测试仪的调试步骤
    二极管测试仪的调试步骤可能因具体型号和品牌而有所差异,但以下是般的调试
    的头像 发表于 05-09 16:56 635次阅读
    自动感应电机起动器电路说明
    该电路“三相感应电机起动器”就是这样种起动器。除了万无一失之外,它还是种成本非常低但高度可靠的小工具。在所有可用的交流电机中,多相感应电机是主要用于多种工业驱动器的电机。这是因为它简单、极其坚固、成本低、可靠、高效且几乎不需
    的头像 发表于 05-05 10:59 578次阅读
    自动感应电机起动器电路说明
    FPGA与SRIO调试步骤
     FPGA(现场可编程门阵列)和DSP(数字信号处理器)之间通过SRIO接口进行调试通常需要以下步骤
    的头像 发表于 04-19 11:48 1595次阅读
    环氧树脂pcb5主要作用
    环氧树脂pcb5主要作用
    的头像 发表于 03-14 15:28 1285次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16原则定要知道
    PCB设计的16原则你定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 3083次阅读
