生物识别技术对于我们来说并不陌生,尤其是对于广大的手机用户来说,指纹、虹膜、声纹等技术都早已应用在这些全世界最流行的电子设备之中。
不过,除了我们的手指、眼镜、声带之外,人类身上的动力之源——心脏,同样也是每个人独一无二的身份标识,独特的心脏特征可以成为一种与众不同的身份识别技术,而且甚至可以从远处进行识别。
远程识别这点引起了美国特种部队的兴趣,当然这不是唯一一种可以远程完成的生物识别技术,像步态分析等等我们在电影里见过的一些技术其实都是存在的,但是步态这种特征就像脸部识别一样并非一定靠谱,它们可以进行改变和伪装。而心脏特征则像虹膜等特征一样,无法被改变和伪装。
根据 MIT Technology Review 的报道,在美国特种部队的要求下,五角大楼(The Pentagon)已经研发出一种新设备,这种设备可以在看不到人脸的情况下进行识别,而原理就是通过红外激光探测人类独特的心脏特征。这项技术大约可以在 200 米的范围内工作,如果使用更先进的激光技术,那么探测范围还能够进一步增大。
当然这项技术也引起了一些担忧,比如能否通过卫星发射激光识别。五角大楼反恐技术支持办公室的 Steward Remaly 表示,激光发射到更远距离是可能的,但不代表它们能从太空识别。
和远程激光识别技术不用,接触式的激光传感器通常被用来进行心率识别,它的原理是通过检测激光反射在血液流动下的变化,通过算法计算出心率数值。
而五角大楼这个名为「Jetson」的新设备使用了一种叫做「激光振动测量」的技术来检测心跳引起的表面运动。这种激光技术适用于普通的衣服比如衬衫和夹克,但是对冬季的厚大衣和羽绒服则无能为力。
不过「Jetson」对激光振动测量技术进行改进,他们采用了一个现成的设备来进行扩展,这种设备通常被用来从远处检查风力涡轮机等结构的震动,此外「Jetson」还添加了一个特殊的平衡架,这样就能够在目标身上留下一个难以察觉,只有原先四分之一大小的激光点。就像检测心跳一样,获得准确的数据大约需要 30 秒的时间,所以这项技术需要目标坐着或者站着不动。
Remaly 的团队随后研发了从激光信号中提取心脏信号的算法,他声称目前「Jetson」在条件良好的情况下识别率可以达到 95% 以上,这一点还可能会进一步提高,而在实际使用中,「Jetson」将会和人脸识别以及其它识别技术一同使用。
另外,纽约州立大学布法罗分校的 Wenyao Xu 也开发了一种远程心脏传感器,不过它的工作距离只有 20 米,并且还要配合雷达。但他认为心脏识别是一项比人脸识别更好的技术,与人脸识别相比心脏识别更加稳定,准确率也可达 98%以上。
另外从长远来看,这项技术还可以有更多的用途,比如医生可以远程扫描心律失常或其他疾病,医院也可以更方便的监测病人的病情,而不用把他们连接到一堆仪器上面。
红外激光
30浏览量
8004
原文标题:200 米外不露脸认出你是谁,这次识别的是你的心脏
文章出处:【微信号:ifanr,微信公众号:爱范儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
红外光束烟雾探测器
线型光束感烟火灾探测器分为几种
被动红外探测器的特点和安装使用要求
被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
被动红外探测器和主动红外探测器的区别
激光焊接技术在焊接医疗心脏射频消融导管的工艺应用
激光焊接技术在焊接心脏起搏器的工艺应用
激光焊接技术在焊接软磁合金的工艺特征
