AX58100+STM32F303RE MCU 马达控制参考设计指南
集佰睿科技 2019-07-01 16:52 次阅读
1.简介
此文档阐释了如何创建 AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计(Motor ControlReference Design)的演示环境。
此参考设计展现了亚信完整的工业以太网EtherCAT解决方案——包括一整套基于Raspberry Pi 3 Model B+ 平台的EtherCAT 主站解决方案以及 AX58100 + STM32F303RE MCU EtherCAT从站马达控制参考设计解决方案。
AX58100 包含了2嵌入式的快速以太网物理层(Fast Ethernet PHYs)使其能支持铜线或光钎的工业以太网应用,同时也支持一些额外的接口如:Pulse Width Modulation (PWM), Incremental (ABZ)/Hall Encoder, SPI master, 32 Digital I/O, Emergency Stop Input, 等等这些接口能使设计者在不同的EtherCAT工业领域中更容易的运行AX58100——且无需增加额外的微处理器(Microcontroller)
AX58100 同时也支持SPI slave Local bus 两种PDI(Process Data Interfaces),从而可以为系统设计者以最简单的方式搭建一些标准EtherCAT环境,给那些Non-EtherCAT MCUDSP工业平台——例如以下参考设计:
Figure 1-1. AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计图
Figure 1-2. AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计拓扑图
1.硬件/软件要求
以下是安装AX58100 + STM32F303REMCU马达控制参考设计演示环境的硬件和软件要求:
2-1.EtherCAT主站
2-1-1.硬件要求
请从Raspberry在线商城上购买Raspberry Pi 3 Model B+开发板(https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/). Raspbian是Raspberry Pi平台上较受欢迎的操作系统,你可以从Raspberry Pi 3 Model B+ 产品网页上下载更多的Raspbian软件开发包。
Figure 2-1. Raspberry Pi 3 Model B+ Board
2-1-2.软件要求
亚信在Raspberry Pi 3 Model B+平台上开发了基于Raspbian v4.14.79 操作系统的EtherCAT主站协议包,如有需要,可联系亚信公司(support@asix.com.tw)来获取更多关于如何安装亚信 Linux EtherCAT主站软件包。
2-2.EtherCAT从站
2-2-1.硬件要求
请准备以下硬件来安装AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计的演示环境。
Figure 2-2. AX58100 + STM32F303RE MCU EtherCAT Slave Environment
模块名称
说明
AX58100-EVB-SSPDI-1
AX58100 SPI Slave PDI board
可联系亚信代理商(www.chipreal.com)购买AX58100-EVB-SSPDI-1 board
NUCLEO-F303RE
STM32 Nucleo-64 development board with STM32F303RE MCU
请从STMicroelectronics在线商城上购买NUCLEO-F303RE MCU board
X-NUCLEO-IHM07M1
Three-phase brushless DC motor driver expansion board based on L6230 for STM32 Nucleo
请从STMicroelectronics在线商城上购买X-NUCLEO-IHM07M1 BLDC motor driver board
Note: The default circuits of X-NUCLEO-IHM07M1 board are for NUCLEO-F302R8 development board. Please refer to Section 2-2-1-1to modify the circuits of X-NUCLEO-IHM07M1 board for NUCLEO-F303RE MCU development board.
BR2804-1700
BR2804 1700KV brushless DC motor
请从网上找到购买BR2804-1700brushless DC motor
Figure 2-3. AX58100-EVB-SSPDI-1 SPI Slave PDI Board
Figure 2-4. ST NUCLEO-F303RE MCU Board & X-NUCLEO-IHM07M1 BLDC Motor Driver Board
Figure 2-5. BR2804-1700 Brushless DC Motor
2-2-1-1.X-NUCLEO-IHM07M1 Board为匹配NUCLEO-F303RE的线路修改
AX58100板子通过SPI inerface(例:PB13~PB15 脚)连接到NUCLEO-F303RE 板,为了能正常运行,请按以下方式调整X-NUCLEO-IHM07M1板子的线路:
  • RemoveR82resistor to disconnect from NUCLEO-F303RE PB13 (SPI2_SCK)
  • RemoveR49resistor to disconnect from NUCLEO-F303RE PB14 (SPI2_MISO)
  • RemoveR66resistor to disconnect from NUCLEO-F303RE PB15 (SPI2_MOSI)
2-2-2.软件环境
下面是所有被用来安装AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计演示环境的软件工具
软件工具
版本
AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo_Firmware_ Source
v1.0.0 and later
Keil MDK-ARM uVision5 Development Tool
v5.22.0.0
Beckhoff TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE)
v3.1.4020.32
Beckhoff EtherCAT Slave Stack Code Tool (with SSC Code Version 5.11)
v1.3.2.0
STMicroelectronics STM32 ST-LINK Utility
v3.9.0
3.快速开始
以下是快速安装AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计演示环境的步骤:
3-1.准备软件开发环境
3-1-1.安装Keil MDK-ARM uVision5开发工具
首先请购买并安装Keil MDK-ARM uVision5 开发工具并访问Keil MDK-ARM网站获取更多信息
3-1-2.安装TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE)工具
3-1-3.安装SSC(Slave Stack Code)工具
注意:在下载EtherCATSSC(Slave Stack Code)工具前请先注册成ETG(https://www.ethercat.org/en/membership_application.html)会员。
从ETG网站(https://www.ethercat.org/)下载 EtherCAT SSC(Slave Stack Code)工具;解压下载文件(如. “SSC_V5i11.zip”) ;在Windows系统下运行安装SSC安装程序(如. “EtherCAT Slave Stack Code Tool.exe”)
3-1-4.安装STM32 ST-LINK程序
请从STMicroelectronics网站上下载并安装STM32 ST-LINK程序,使得NUCLEO-F303RE MCU能有合适的驱动,如下图所示:
3-2.生成EtherCATSSC源码文件
这部分说一下如何用BeckhoffSSC 工具生成EtherCATSSC源码文件
  1. 1. 找到AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制演示文件夹目录(如. “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo_Firmware_v1.0.0_Source”).
  2. 2. 运行Beckhoff SSC工具,打开AX58100 firmware SSC project 文件(如.“cia402appl.esp”).
3.选择“Project”-“Create new Slave Files” 菜单来生成EtherCAT Slave Stack Code source文件.
3-3.创建AX58100 + STM32F303RE MCU Motor Control FirmwareSource
这个章节说一下如何用Keil MDK-ARM uVision5开发工具创建AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制演示分位。
  1. 复制EtherCATSSC代码文件(从章节3-2生成)到“AppliedSrc”文件夹下
千万注意不要覆盖已存在于“AppliedSrc”文件夹下的文件。
2.运行Keil MDK-ARM uVision5 工具来打开to open AX58100 firmware uVision5 工程文件(如. “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo.uvprojx”).
3. 选择“Manage Project Items”并手动添加“Beckhoff_SSC”, “AX58100_Driver”, “AX58100_Application” 组, 然后依次从“Beckhoff_SSC\AppliedSrc”, “AX58100\driver” and “AX58100\application” 这三个文件夹下添加这个代码文件到这些组中。
4. 选择“Rebuid all target files” 来创建AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制演示固件。
3-4.NUCLEO-F303RE MCU Board内存中运行演示固件
这个章节阐述了如何在NUCLEO-F303RE MCU board上用Keil MDK-ARM uVision5开发工具来运行AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制固件代码
  1. 请先安装STM32 ST-LINK 软件包,并确定NUCLEO-F303RE MCU board上的“STLink Virtual COM Port”驱动已经正确安装
2. 在”Flash”菜单下选择“Configure Flash Tools” 下的Keil MDK-ARM uVision5Tool.
3. 选择“Utilities” 选项,点击“Setting” 按钮来给NUCLEO-F303RE MCU手动添加“STM32F3xx 512KB Flash” Flash Programming Algorithm,如下图:
4.点击按钮开始下载编译在NUCLEO-F303RE MCU board Flash内存上的AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制演示固件代码(如. AX58100_STM32F303RE_MotorControl_Demo.axf”)
3-5.如何在TwinCAT上更新AX58100的EEPROM
这部分讲解一下如何用TwinCAT工具来更新AX58100 EEPROM
  1. 复制AX58100 + STM32F303RE MCU马达控制参考设计的ESI 文件(如. “AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo_Rev02_ESI_20190530.xml”) 到TwinCAT3 ESI 文件的默认文件夹下(如.“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”).
2. 在TwinCAT 3工具上创建一个新的project。
3.选择“TWINCAT” -> “EtherCAT Devices” -> “Reload Device Descriptions”让AX58100 + STM32F303RE MCU 马达控制参考设计新的ESI 文件起作用。
4. 选择“Scan” 来找到“AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo”设备。
5.从“AX58100-P-NUCLEO-IHMxxx_Demo” 设备中选择“EEPROM Update” 来开始更新AX58100
6.关机再打开AX58100 board来让新的EEPROM硬件配置起作用。
3-6.验证AX58100 + STM32F303RE MCU马达驱动演示固件。
这个章节阐述一下如何验证AX58100 + STM32F303RE MCU 马达驱动演示固件。
  1. 开启AX58100-EVB-SSPDI-1 board & NUCLEO-F303RE/X-NUCLEO-IHM07M1 boards (EtherCATSlave).
  2. 开启Raspberry Pi 3 Model B+ board (EtherCAT Master) 并让他支持Wi-Fi AP模式.
手机或平板上打开Wi-Fi 设置来创建一个Raspberry Pi 3 Model B+ board的Wi-Fi链接,配置如下:
WIFI_SSID = AsixEthercatMaster
WIFI_PWD = 12345678
3.用以下信息登录AX58100 马达控制演示软件包的服务器。
WEB_IP = 192.168.2.200
WEB_USER = admin WEB_PWD = admin
4.点击“Scan” 按钮,找到“AX58100_P-NUCLEO-IHMxxx_Demo” 设备.
5. 选择一个合适的Slave Index 值(default: 1) 和马达控制设置, 然后点击“Start” 按钮。
6.你应该能看到马达已经正常运转了。
  • ASIX
  • ethercat
  • ax58100
    零死角玩转STM32F103—指南
    电子发烧友网站提供《零死角玩转STM32F103—指南者.pdf》资料免费下载
    发表于 01-20 14:18 34次下载
    STM32F405xx和STM32F407xx微控制器数据手册
    电子发烧友网站提供《STM32F405xx和STM32F407xx微控制器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 14:49 1次下载
    STM32F407 MCU使用SD NAND 不断电初始化失效解决方案
    STM32F407微控制器单元(MCU)与SD NAND的结合提供了强大的存储解决方案。然而,不断电初始化失效问题可能会导致系统稳定性和数据完整性受损。我们将STM32F407与SD
    的头像 发表于 12-11 10:51 429次阅读
    <b class='flag-5'>STM32F</b>407 <b class='flag-5'>MCU</b>使用SD NAND 不断电初始化失效解决方案
    【GD32 MCU 移植教程】9、从 STM32F10x 系列移植到 GD32F30x 系列
    GD32F30x 系列 MCU 是基于 Arm® Cortex®-M4 处理器的 32 位通用微控制器,与 STM32F10x 系列 MCU
    的头像 发表于 09-07 09:57 972次阅读
    【GD32 <b class='flag-5'>MCU</b> 移植教程】9、从 <b class='flag-5'>STM32F</b>10x 系列移植到 GD32<b class='flag-5'>F</b>30x 系列
    【GD32 MCU 移植教程】8、从 STM32F4xx 系列移植到 GD32F4xx 系
    GD32F4xx 系列 MCU 是基于 Arm® Cortex®-M4 处理器的 32 位通用微控制器,与 STM32F4xx系列 MCU
    的头像 发表于 09-06 09:40 1494次阅读
    【GD32 <b class='flag-5'>MCU</b> 移植教程】8、从 <b class='flag-5'>STM32F</b>4xx 系列移植到 GD32<b class='flag-5'>F</b>4xx 系
    【GD32 MCU 移植教程】2、从 GD32F303 移植到 GD32F503
    GD32E503 系列是 GD 推出的 Cortex_M33 系列产品,该系列资源上与 GD32F303 兼容度非常高,本应用笔记旨在帮助您快速将应用程序从 GD32F303 系列微控制器移植到 GD32E503 系列微
    的头像 发表于 08-31 09:36 1562次阅读
    【GD32 <b class='flag-5'>MCU</b> 移植教程】2、从 GD32<b class='flag-5'>F303</b> 移植到 GD32<b class='flag-5'>F</b>503
    用Nucleo-F303RE是如何建立工程的?
    发表于 05-14 08:18
    STM32F401RE-Nucleo的BIN能直接用于STM32F411RE-Nucleo板吗 ?
    各位猜猜看:STM32F401RE-Nucleo的BIN能直接用于 STM32F411RE-Nucleo板吗 ? 可以试试看哦。
    发表于 05-13 09:01
    采用STM32F303芯片控制PMSM电机,怎么让电机反转?
    采用STM32F303芯片控制PMSM电机,请教大神,怎么让电机反转?
    发表于 05-13 07:55
    Nucleo-F303RE用workbench选好各个参数型号后,下载程序到板子,上电电机不转的原因?
    电源:9V电池 主控板:Nucleo-F303RE 驱动板:X-NUCLEO-IHM11M1 电机:奔牛的航模电机 BR2804-1700KV-1工具:X-CUBE-MCSDK_5.2.0 现在
    发表于 04-24 06:30
    STM32F303RE是否合适控制无刷电机?
    STM32F303RE是否合适控制无刷电机,请有经验的网友谈谈方法
    发表于 04-18 07:36
    stm32f303工程的步骤是什么?
    求大神指导:建一个stm32f303工程,本人只下载了keil5软件,还需要下载什么,下载之后的建工程步骤是什么?
    发表于 04-11 07:07
    stm32f303进行ad采集,采集完需要延时1000ms,请问stm32f303的延时程序怎么写?
    各位大神。最近用stm32f303进行ad采集,采集完需要延时1000ms,请教一下f3的延时程序怎么写,多谢了
    发表于 04-10 07:51
    NUCLEO-F303RE如何从位置模式切换到速度模式?
    测试环境:控制板:NUCLEO-F303RE Power Board:NUCLEO-IHM07M1 BLDC motor ,增加了编码器 现在位置模式下,可以正常跑, main函数里
    发表于 03-27 06:59
    GD32F303为什么启动慢?
    MCU开发中,有一项非常重要的参数——MCU启动时间,即MCU上电后到程序开始运行这段时间。我们来看下GD32F303的datasheet中对启动时间的描述:
    的头像 发表于 02-22 11:11 1467次阅读
    GD32<b class='flag-5'>F303</b>为什么启动慢?
