AX88179是世界上第一个将USB 3.0 phy和10/100/1000Mbps千兆以太网MAC/phy集成到单芯片中的USB 3.0到千兆以太网控制器。AX88179是ASIX USB-to-LAN产品组合的最新补充,它提供了一个小型解决方案和即插即用的可用性,使嵌入式系统设计人员能够在利用USB 3.0超高速技术的增长和速度的同时提供千兆以太网连接。
AX88179 的 USB 接口符合 USB 3.0/2.0/1.1 规范,千兆以太网 MAC 及 PHY 兼容于 IEEE 802.3、IEEE 802.3u及 IEEE 802.3ab 协议。内置 USB Host 接口的微控制器搭配 AX88179,即可增加双绞线千兆以太网特性。此外,AX88179 仅需单 25MHz 时钟即可正常工作。AX88179支持许多高级特性,包括IPv4/IPv6封包校验和承载引擎、双绞线交叉自适应、TCP大包传送承载及符合IEEE802.3az超节能以太网标准(EEE; Energy Efficient Ethernet)等。根据EEE,当以太网连结中没有数据流量时,AX88179会进入低功耗模式,可以省掉不必要的耗电,让能源能更有效的被利用。在千兆模式时还可支持绿色以太网Green Ethernet,可自动侦测有线网络连结与使用状况,调整输出功率达到省电目的。AX88179还支持网络远程唤醒(Wake-on-LAN)功能,系统进入低功率状态, 透过侦测网络连线状态变动、收到魔术包及Microsoft 唤醒包等事件来远程唤醒。
产品的应用:
AX88179可用于任何嵌入式系统,其中USB主机微控制器需要双绞线物理网络连接。AX88179采用USB接口(符合USB规范v3.0、v2.0和v1.1)与USB主机控制器通信,还集成了片内千兆以太网MAC和PHY(兼容IEEE802.3、IEEE802.3U和IEEE802.3AB)。此外,AX88179只需要一个25兆赫的晶体即可驱动USB和以太网物理接口。
AX88179提供了广泛的功能,包括IPv4/IPv6校验和卸载引擎、交叉检测和自动更正、TCP大发送卸载和IEEE802.3az EEE(节能以太网)。EEE定义了一种机制,允许AX88179进入低功耗空闲状态,以降低功耗并实现更节能的以太网。它支持千兆模式下的动态电缆长度检测和动态功率调节绿色以太网。AX88179还提供多种电源管理唤醒局域网功能,包括魔术包、Microsoft唤醒帧和链路状态更改,允许系统进入低功耗状态并唤醒所需的网络流量。
AX88179是一款高性能、高度集成的ASIC,能够为台式机、笔记本电脑、超级本、支架/端口复制器/扩展底座、游戏机、数字家用电器和任何使用标准USB PoR的嵌入式系统提供低成本、小体积和简单的即插即用千兆以太网网络连接能力。
产品特性:
USB 设备控制器
集成 USB 3.0 PHY 和控制器并兼容 USB 3.0、2.0 及 1.1 规范支持所有 USB 3.0 节能模式 (U0、U1、U2 和U3)支持 USB 超高速/高速/全速模式,电源驱动能力支持总线供电模式和自供电模式利用独有的突发传输机制(己获得美国专利),让 USB 总线上的封包传输速率达到极致。
千兆以太网控制器
支持 IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)兼容 IEEE 802.3、802.3u 和 802.3ab集 成 10/100/1000Mbps 千 兆 以太网MAC/PHY
支持绿色以太网,可自动侦测有线网络连接和调整输出功率以达到省电目的(仅 Gigabit 模式)支持并行检测及自动极性校正支持交叉检测及自动更正
支持 IPv4/IPv6 封包校验和卸除引擎,以减轻CPU 的 负 载 , 包括IPv4IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP 、 IPv6TCP/UDP/ICMPv6 checksum 的产生及核对
支持 TCP 大量传送承载 V1支持全双工 IEEE 802.3x 流量控制及半双工背压流量控制支持 IEEE 802.1P 第 2 层优先编码和译码
支持 IEEE 802.1Q VLAN tagging 和两组VLAN ID 过滤,所收到的 4 字节 VLAN Tag可以选择被剥除或保留
支持 Jumbo frame 达 4KB具备 MAC/PHY 自环诊断
支持网络远程唤醒功能
支持休眠模式和通过网络链接状态变动、收到魔术包、收到 Microsoft 唤醒封包及外部唤醒引脚状态变动等事件进行远程唤醒支持 Bonjour 唤醒需求。
先进的电源管理功能
支持电源管理及卸除 (ARP & NS}
支持动态电源管理,以节省在空载、轻负载或断开网络线等状况下的功耗
当网络线被断开时,从 USB Soft-disconnected支持 AutoDetach 省电功能
当网络线被断开时,支持先进的断电节能
支持可选串行 EEPROM (93c56/66) 用来储存USB 描述符和 Node-ID 等信息支持嵌入式 eFuse (64 位) 储存 USB 描述符和Node-ID 等信息,可以替代外部存储的 EEPROM当上电启动后,
支持自动从嵌入式 eFuse 或外部EEPROM 加载 USB 描述符和 Node-ID 等信息25MHz 时钟输入,
支持晶体及钟振内置上电复位(Power-on reset)电路内置用于处理协议和控制功能的 Pipelined RISC(System on a Chip, SoC)68 引脚 QFN 8mm x 8mm 并符合 RoHS/REACH规范工作温度范围: 0°C to +70°
USB3.0
1文章
262浏览量
79794 -
千兆以太网
67浏览量
13859 -
ASIX
11浏览量
9315
